Поехали
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 1,827
- Реакции
- 1,871
- Баллы
- 395
Дополнительная подсветка дверей и салона
В своей недавней теме я уже рассказывал, как я делал шумоизоляцию салона. Ну а поскольку пришлось разбирать полсалона, я тогда решил одновременно с шумоизоляцией сделать дополнительную подсветку в салонах, "аля иномарка"
В принципе, ничего нового и революционного я не придумал. Сделал как мне подсказаля моя инженерная мысля
В качестве осветителей использовались стандартные плафоны, которые используются в подсветке номера. И кстати, есть абсолютно такие-же для ВАЗ-2110
только они имеют немного другие материалы. Таких светильников было потрачено всего 9 шт. И то, только потому, что руки не добрались до багажника, где я тоже хочу осветлить пространство, иначе бы ушло их еще больше
Итак, что я сделал. Установил осветители в подлокотники дверей. Там же в подлокотники, я вмонтировал по одному яркому красному светодиоду, на который потом приклеил катафот. В принципе ничего сложного. Для светильника отверстие прорезал обычным ножом типа для бумаги. Правда пару лезвий таки сломал в процессе, ибо обшивка все же не бумага, и гораздо тверже её.
Далее, установил для передних сидений подсветку ног, в центральную консоль. Отверстия делал с помощью паяльника и специальной самодельной насадки в виде ножа.
Подсветку ног для задних пассажиров пришлось помудрить, и делать специальные крепления для светильников. Потом просто вырезается отверстие в ковролине и все.
Все светильники подключались к концевикам двери, правда пришлось на каждую дверь подключать еще и диод, чтоб при открытии одной двери не загорались все плафоны на всех дверях
Далее, я сделал подсветку в подлокотнике на центральной консоли
Причем ессно пришлось придумывать, как вставить туда микровыключатель, чтобы свет горел только при открытой крышке, что было сделано после поломки одного выключателя.
Сделал подсветку перчаточного ящика, из китайской подсветки
Вобщем светит все это довольно приятно, и радует глаз в темноте
Во время всей этой деятельности было замечено, что обычные лампочки, которые идут в комплекте со светильниками, сильно греются, если долго горят, что в нашем случае совсем не практично и не безопасно, ведь двери могут быть открыты достаточно долго. Поэтому было решено купить светодиодные, которые состоят из 6 диодов, по 100 руб штука. К тому же такие лампочки медленнее сажают аккумулятор, поэтому выгода очевидна
SPA54012.JPG972.3 KB · Просмотры: 1,720 -
SPA54003.jpg206.1 KB · Просмотры: 1,871 -
SPA54210.jpg390.6 KB · Просмотры: 1,658 -
SPA54027.jpg234.5 KB · Просмотры: 1,447 -
SPA54020.jpg221.8 KB · Просмотры: 1,389 -
SPA54033.JPG961.6 KB · Просмотры: 1,412 -
SPA54035.JPG962 KB · Просмотры: 1,306 -
SPA54030.JPG973.9 KB · Просмотры: 1,488 -
SPA54028.jpg223.2 KB · Просмотры: 1,302 -
SPA54205.jpg192.1 KB · Просмотры: 1,267 -
SPA54204.jpg242.8 KB · Просмотры: 1,318 -
SPA54203.jpg169 KB · Просмотры: 1,275 -
SPA54024.jpg162.6 KB · Просмотры: 1,263 -
SPA54018.JPG973.5 KB · Просмотры: 1,264 -
SPA54202.jpg195.4 KB · Просмотры: 1,560
