Срочная проблема Долго крутит стартером
hoolinam
29 Май 2018
27
Добрый день. Что бы запустить двигатель нужно крутить секунд 5, а то и со второго раза заводится. Едит хорошо, только проблема в запуске.
Что на газу(2-е поколение), что на бензине одинаково заводится.
ДТОЖ,ДТВ,ВВ,КАТУШКИ,СВЕЧИ - новые
ЗМЗ 4062, лямды нет. Микас 7.1
hoolinam
29 Май 2018
27
А если при прокрутке стартером слегка нажать педаль газа, сразу схватит?
Нет, хоть как педалью балуйся. Бесполезно
Добавлено через 35 секунд
Осталось поменять ДМРВ,ДПДЗ,РХХ, ДПРВ и ЭБУ .:smoke:
Ну да. Сразу и мотор на узет поменять, что нам...
15,345
8,737
ДТОЖ,ДТВ,...- новые
По какой причине новые? Старые давали не правильные показания для ЭБУ? С "новых" показания правильные?
Заводится после прокрутки сразу или постепенно улучшается работа?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Тогда похоже на некорректную работу ДМРВ
у меня такое появилось после замены одной форсунки на 3 цилиндре.
Или приходится дважды подряд с маленькой паузой включать насос и только потом зажигание.
Виктор49
19 Дек 2012
37
Коллеги!
Похожая проблема!
На холодную,особенно заметно это было в зимний период, машина не заводилась без дополнительного нажатия на педаль газа( раньше это было только в очень сильные морозы, -20 и ниже), В теплое время года это прекратилось,хотя,по сравнению с более ранним периодом,машина с "пол тыка" не заводилось. Неделю назад ездил в областной центр ( я сейчас большую часть времени нахожусь на Смоленщине), наездил около 250 км,со скоростью 80-100 км,проблем не было,рабочая температура двигателя не превышала 85-87 град ( было жарко на улице) Приехав домой,машина постояла часа 3-4 и потом я ее еле завел,здорово газуя! Пока прогреется ,двигатель,как говорят "колбасит" и плавают обороты.Нестабильность оборотов при заводе наблюдалась и раньше,зимой после запуска двигателя,Теперь обороты стали просто "гулять"!
15,345
8,737
@Виктор49, в Вашем случае в первую очередь смотреть показания датчиков температуры для ЭБУ. ЭБУ не видит что мотор холодный и не выдает правильную смесь.
