Долго заводится на холодную, колбасит движок
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Добрый день. Люблю повторять поговорку одного моего знакомого "не мешай машине ездить", да вот сам все время пытаюсь что-то подкрутить, улучшить и т.п.)))
Собственно на видео рассказываю что к чему. В пару словах уточню, что недоговорил: дтв и дтож новые, свечи новые. В видеокамере есть стабилизация, поэтому не очень заметно колбасню, в живую раза в два сильнее чем на видео.
Может я зря беспокоюсь, но мне кажется что есть лишние звуки в работе движка. Помогите советом, люди добрые)
https://youtu.be/LfDAp4MXaZI
На приборку особо не обращайте внимания, там исправно работает только тахометр и уровень бензина))
12,279
5,583
Иван 3302
12 Авг 2015
23
19.3828 такие как и стояли. Мозги микас 7.
Температурные датчики ещё различаются по цвету(та часть датчика куда одевается разъём от косички). И ещё я отцу покупал 4 раза ДТОЖ пока не нашёл нужный, так как все показывали разные показатели (хотя маркировка совпадает) и мотор то колбасило на ХХ, то заливало свечи. Качество датчиков оставляет желать лучшего.
12,279
5,583
За 9 лет менял 4 ДТОЖ (один по причине поломки, выпали внутренности). Работают как положено.
В тему.
Какие ошибки?
Состояние топливных фильтров (по вою бензонасоса)?
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
У меня недавно такая ситуация была, что гена плохо работал и аккумулятор подсел. При запуске напруга проседала и двиг плохо схватывал, дергался и запускался не сразу (видать проблемы с ЭБУ и искрой начинались). Хотя редукторный стартер крутил хорошо. Померь с утра напряжение. Возможно аккум за ночь садится и с утра имеем головняк.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А что ты подкрутил? После чего плохо начала заводиться?
При заводке напоминает залитую машину или как будто заводишь на газу, хотя стоит ЕВРО-4. Или свечи на холодную не отрабатывают или большая подача бензина. Как -то РХХ у тебя наклонен сильно (может так и надо на 3110) и вот этот шланг интересно на месте.
Клему на АКБ желательно затягивать и после обнуления давать мозгам какие то данные вспомнить (ты когда комп включаешь даешь ему загрузиться или нет?)
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
В тему.
Какие ошибки?
ошибок нет, ну разве что 62, но это от снятия аккума, все есть на видео.
Про топливную систему не скажу что все идеально, фильтры пока лично не менял, НО .. были трещины в шланге от подкапотного фильтра, менял его полностью, так давление там огого, бензин хреначил так, что нет повода сомневаться в забитости системы.
Аккуме год, хорошей фирмы. Крутит замечательно. Но хз, проверю напругу.
Да ничего, я условно выразился. Ну с дмрв я не знаю как разобратся
может он мозг колупает, но о нем ошибок нет.
Согласен, что похоже на залитую. Заводится на бензе, автоматом переходит на газ.
Это ж сколько ждать?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я обычно минут 10-15 жду.
За этот шланг ты ничего не ответил.
images
Он есть на машине или нет? И что с РХХ делается?
Тебе б БК, чтоб посмотреть температуру утром.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Я не знаю что у Вас на картинке, но это не рхх 406. У моего рхх выходят два шланга, оба поменяны за день до снятия видео (на всякий случай), обжаты хомутами, и как на видео говорил на подсос проверял (как смог).
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это от РДТ к всасывающему коллектору.
Я имел ввиду РХХ внутри. Ты его мыл или нет, там заслонка может заедать если есть грязь.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Думаю напряжение тут не причем. С генератора - да, может быть.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Рхх , мыл , вдшкой смазывал, хотя и так ничего не заедало, но чисто так для себя делал эти оперции. Это первое что я делал.
Пс есть новый, потом подкину и перестрахуюсь. Но задним местом чувствую, что это не оно.
За это не скажу. К сожалению сегодня уезжаю на поезде, не смогу проверить этот шланг на герметичность, позже сделаю. Спасибо.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Он обычно каким то образом спадает (его не видно, место неудобное) и подсос идет конкретный. А РХХ поставь без наклона, так на всякий случай.
А свечи какие стоят?
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Но при проверке на подсос, в том районе ничего не шипело. Руку в воздуховод всосало нормально и долго держало, только из под щупа шипело.
Свечи были finewale, сейчас какие-то дешевые новые, разницы особо нет.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Какой пробег движка? Очень похоже на гидрокомпенсаторы. На холодную они полупустые и плохо открывают клапана, когда же они прогретые то полностью заполнены маслом и ход клапана полный. При пробеге 230т.км у меня все гидрики мертвые были. Нужно заменить на новые или попытатся старые гидрики промыть и машина будет заводится сразу.
Иван 3302
12 Авг 2015
23
Как вариант может быть. В литературе по Микасам читал что при напряжении ниже определённого мозги совсем не подают искру. А вот какое напряжение не помню к сожалению, что-то 11 с копейками вольт
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У распределителей зажигания на карбюраторных двигателях тоже бегунки,
крышки есть серого, коричневого, черного цветов. Наверное это как-то влияет на работу двигателя и расход горючего :).
Разного цвета это разные производители или какую краску для пластика
завезли - такого цвета и деталь. А вот качество у разных производителей
разное и получается при покупке игра в лотерею.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Вот, это наверное похоже на правду. Сложно гидрокомпенсаторы менять?
12,279
5,583
Повод для замены - швейный цех под капотом при запуске. Если его нет, то пусть работают.
Менять компенсаторы 10-15 мин. Но вместе с подход/отход можно и три дня провозиться.
