Долго "думает" микас 5.4 при заводе
Freim
22 Авг 2011
494
Надеюсь раздел выбрал правильно:) Ситуация такая: включаю на авто зажигание, все приборы включаются, стоп горит, бк показывает инфу, напряжение в норме, отрабатывает бензонасос, включаю стартер и тут бк и стоп вырубаются, стрелка напряжения падает в ноль, но стартер крутит очень здорово (хоть на нем катайся), музыка играет, приборка горит. Так можно ждать (не выключая стартер) от секунды до 10, потом резко загорается стоп, бк, стрелка напряжение прыгает до 9 и машина моментально заводится, выходит на прогревочные, работает ровно и хорошо. Такое происходит на любой температуре от 0 до -20. Куда бы глянуть, что за прикол? Есть мысля, что мозги не получают необходимую порцию питания или почему-то не сразу дают команду на старт.
P.S. Аккум заряжен, гена выдает 13.9 без напряжения, 13.4 с полной нагрузкой (кроме дворников). Стартер новый, повторюсь, крутит на загляденье здорово
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Возможно у вас проблемы с датчиком положения коленвала, которые почему-то не определяются ЭБУ. Это как один из вариантов.
stas141983
19 Май 2011
60
все приборы включаются, стоп горит, бк показывает инфу, напряжение в норме, отрабатывает бензонасос, включаю стартер и тут бк и стоп вырубаются, стрелка напряжения падает в ноль.
Первым делом смотри замок.дело в нём.
Freim
22 Авг 2011
494
Или где-то масса отвалилась. Как вариант.
Хм, если б массы не было, машина бы совсем не заводилась вроде. Массу общую я переделывал, напрямую от аккума к двиглу сверху пустил. Просто с электрикой я дуб дубом:)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Freim
22 Авг 2011
494
:rofl:
а на кузов-то забыл пустить с того-же аккума...
а-надоо;)обязательно среднего размера проводок пустить
И этот проводок имеется:) Скажу честно: там друг электрик ковырялся, проложил кучу новых проводов с хорошим креплением и зачисткой:) Я только смотрел)
7,969
3,824
Правильная мысля.Мерить напряжение в момент прокрутки и падения напряжения на вольтметре.И искать "виновника".
Freim
22 Авг 2011
494
Ещё раз говорю замок смотри и меняй.
Смотрел. Целый, контакты не горелые и все на месте. Соединения не окислившиеся. Ладно зп дадут, куплю новый поставлю проверю. Благо не дорогой
