Долго горит "Масло" и рычит, возможно, ГРМ.
Andresh
11 Май 2011
63
Добрый день.
УАЗ-Патриот, 2012г, ЗМЗ-409.10, Евро-3, пробег - 24тык.
При запуске двигателя долго, секунды 3-4, горит лампа давления масла и, одновременно, раздается звук типа "БРРРРРЖЖЖЖ", исчезающий одновременно с погасанием лампы.
С новА было нормально, потом, на ТО-0 поставили какой-то непонятный фильтр - с ним гремело и лампа долго горела. На ТО-1 сам привез фильтр Бош, 10 тык откатал без вопросов. Перед ТО-2 Боша найти не успел - сунули какой-то HOLA. И тут началось. С этой Холы масло сбегало за час практически досуха.
Подобрал по каталогу, по всем параметрам, включая давление открытия перепускного клапана - МАНН 930/9 (480руб). За ночь сбегает и утром опять "БРРРРЖЖ!!!" из двигателя. Заподозрил китайскую подделку.
Купил опять МАНН, в другом магазине, только 920/21 (200 руб) - утром тот же "БРРРРЖЖ!!!"...
Продавец в "Детали машин ГАЗ", на мое предположение о китайскости фильтров сказал, что "Китайцы МАШИНЫ делают и смеются, что мы на УАЗиках ездим"... Это, мол, не в фильтре дело, это чото с мотором...
Купил у него хваленые Ливны (180 руб) - "БРРРРЖЖ!!!".
Теперь опять БОШ (250 руб), который все тот же МАНН оказался по происхождению... Тот же "БРРРРЖЖ!!!"....
Забудало, короче.
Пробовал жестоко пережимать шланг к маслорадиатору - ни при чем он...
Позавчера, начитавшись форумов, заменил гидронатяжители, Ракету поставил - не помогло... Хотя родные, Кено, высыпались в совершенно разобранном виде - у верхнего еще и пробка откручена была, а у нижнего не было пластиковой шайбы....
Может быть, кто-то победил такое?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
@Bugra, тогда даже хрен знает что еще может быть... Раз болты на промвале тоже не срезаны... Может заглушка где какая-нибудь выкрутилась, но вроде просто так они этим не занимаются...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Новый не значит хороший,перед установкой не проверяли?
Может редукционный клапан залип в открытом состоянии,?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Как вариант,снять свечи,выкрутить масляный фильтр и покрутить стартером,польется или нет?
Было такое однажды что насос качал исправно как потом окозалось,а фильтр толи забит был толи еще чего но давление пропало резко.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Поставил новый насос. Собрал всё. Завёл... Давления нет вообще. Воткнул механический указатель давления.
Что делать?
Выкрути зашлушку из головы или хотя бы датчик давления масла. Посмотри поступает ли ВООБЩЕ туда хотя бы капля масла. Замерить давление в блоке двигателя, есть заглушки рядом с нижним гидронатяжителем например. Если уж вообще ноль везде, то мне кажется надо промвал еще раз хорошо посмотреть.
Bugra
13 Дек 2016
Шланг прибора давления масла вкрутил как раз в отверстие под нижним ГН. Так от туда даже капли не вышло.
Новый насос не проверял.
А можно снять переднюю нижнюю крышку без снятия головы?
Bugra
13 Дек 2016
Привет! Вращается ли 6-тигранник? Возможно срезание граней в самом приводе. Удачи.
Шестигранник целый. Место под него в шестерне тоже без изъянов.
Завтра попробую заклинить эти шестерни и покрутить тихонько коленвал. Может пром вал как-то так сломался, что без нагрузки крутит маслонасос а при заводке нет.
Погода адская. -25. Полезу завтра глубже...
12,267
5,572
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Я думаю либо шпонку срезало на шестерне промвала, либо болты крепления звезды промвала срезало, звезда при этом со своего места не должна свалиться, ей цепь не даст этого сделать.
Можно конечно, только осторожно, чтоб прокладку не порвать. Поддон тоже приопускать надо.
Bugra
13 Дек 2016
Мотор 405 евро3. Под крышечкой шестерён пром вала все они прокручиваютя при вращении колена. Если бы болты срезало, то эти шестерни стояли бы на месте.
Прокладка под башкой металлопакет.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Так может быть пока вручную колено крутишь вращение еще как-то передается, а когда запускаешь уже проворачивается, блин всякое может быть, как и написал выше.
Без фильтра масляного пробовали крутить? Тоже не льется масло?
Bugra
13 Дек 2016
Щас погреюсь маленько и попробую
Добавлено через 2 часа 15 минут 45 секунд
И на старуху бывает проруха! Почему вчера сразу не проверил под нагрузкой пром вал. Короче... колено крутишь, а шестерня при застопоривании стоит С***ка. Кое как открутил шкив коленвала. Щас пообедаю и попытаюсь скинуть переднюю крышку из под головы.
Походу пром вал сломало где-то по середине.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Я прям как чуял) Я больше склоняюсь к болтам на звезде. Намного чаще случаи такие попадались, нежели поломка самого вала. Ну благо проблема нашлась)
Bugra
13 Дек 2016
Проблема нашлать, будь она не ладна! Сломало пром вал. Щас вопрос. Как открутить гайку на конце вала у шестерни? Вал держать не за что. заклинить шестерни не получается. Мало места там.
  • 0-02-05-ed5363760aef55d6848f5094c3b977f36b1a202d1b5a07ddc54a21ef0e95ceb8_full.jpg
    54.3 KB · Просмотры: 11
Bugra
13 Дек 2016
Да простят меня модераторы!
Есть у кого-нибудь опыт по замене вот этой трубки. Как её доставать от туда? Из под неё масло идёт. Надо как-то остановить течь. По варварски выдирать наверно не стоит? Поеду в магаз, куплю вал и эту трубу.
  • 0-02-05-01ab49eeafc634365039142e7775cb8991b0d714cce2d022603c762027b87f59_full.0.jpg
    100.7 KB · Просмотры: 10
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
А если в ведомый вал маслонасоса шестигранник воткнуть?
Опыта конечно нет, но есть довольно подробный отчет от тех кто сталкивался с этим. Наверно только так, по-варварски...https://www.drive2.ru/l/2150363/
Bugra
13 Дек 2016
Может уже в другую тему надо?
Почему съело Шестерню об фланец? Может по этому вал порвало? Шестерню менять?
  • 0-02-05-81128ff3478dccd64f7aa83810e01f7e652bc12c5ce1c350b179d2a87efddc6a_full.jpg
    73.1 KB · Просмотры: 9
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Хрен ее знает, может время пришло, а может не металл, а сыромятина. Шестерню и фланец лучше конечно же новые поставить, чтоб снова туда не лезть. Но самое главное чтоб люфта продольного у промвала не было, с прикрученной шестерней.
Втулки промвала тоже на задиры\износ проверить, ощутимого радиального люфта не должно быть.
Bugra
13 Дек 2016
Напишу в Прогресс, пусть ответят что-нибудь. Шестерню ставлю, продольный люфт на глаз 1мм и больше. Есть ещё б\у шестерня без такой выработки. С ней люфт 0.1-0.3мм.
На фланце выработки нет совсем. Втулки красивые. Радиальноголюфта почти нет.
