Долбанные поворотники!
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Камрады, присоветуйте. Купил стекла поворотов, которые спереди по углам, рядом с фарами. Хотел поменять, ибо старые мутными стали. Поворотник изнутри крепится к крылу двумя гайками по дебильнейшей системе: шпилька залита в пластик корпуса поворотника. Залил эту дрянь (гайки) вд-шкой, разлегся рядом с машиной, и с матюками стал их откручивать. Естественно, примерно на полпути, шпильки стали проворачиваться в пластике и дальше крутить бесполезно, это дело теперь ни туда и ни сюда, ни выкрутить, ни назад закрутить, так и болтается. Выламывать целиком неохота, ибо одно дело - купить рассеиватель за 35 рублей, и другое - покупать элемент в сборе. С инструментом никаким не подлезь, ни спилить эти шпильки, ни гайки разрезать. Короче, Ж. Что делать?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Долбанные поворотники!
iDDD, А если после всех этих операций , когда вытащишь повторители. Поставить новые , а закрепить стекла с наружи. Закрепить болты или наоборот гайки и стекло прикручивать снаружи. Какими нибудь красивыми болтиками (под шестигранник или закругленные есть. Вот такая идейка :)
Alonso121, . +1
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
iDDD, а "гайкоруб" не вариант?т.е. чтобы лампочку сменить тоже такаяже камасутра или патрон извлекается??просветите...у меня 24ка,сие проблемы не знакомы:)
и еще по поводу задних-сейчас себе клею задний фонарик Поксиполовской(вроде так) холодной сваркой-показалось что достойно(как раз вывалилось место в которое болтик вставляется в плассмаску,только они у нас там не залиты...)
Сергей, респектую!я бы только сверлил 4 отверстия напротив саморезов стекла-стекло нафиг,колотить ничего не нада и доступ к шпилькам;)
Соболёк
22 Дек 2007
повторители копейки стоят...
Задние... хм.. итс проблем.... хотя мне должны позвонить если появятся..... сам жду :)
Кунцевский авто рынок тя ждёт! Покуполи заднии белые на 02 неделю назад.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Нема у меня такого инструмента, да и не факт, что подлезет.
Вытягивается патрон, с извратом, упираясь в перегородку, но вытягивается. Лампочку в нем заменить одной рукой - думаю, тоже нетривиальное дело.
Примерно так и сделал, в общем, рассказываю.
Засверлил в старом рассеивателе 4 отверстия напротив места под саморезы. Пошуровал сверлом под разными углами, после чего он довольно легко отвалился.
attachment.php
Там оказались не шпильки, а тупо болты, болтающиеся шляпками в соответствующих 6-гранных гнездах, даже не залитые в пластик. Высверливать бесполезно, потому что шляпки болтов утоплены, и зафиксировать их не представлялось возможным, стало бы проворачивать. Зато удалось подлезть сбоку ножовочным полотном и перепилить эти болты. Вытащил повортник, после чего распилил гайки пополам и извлек останки болтов. В результате корпус поворотника не получил никаких повреждений, несовместимых с дальнейшей эксплуатацией. Во избежание повторения ситуации в дальнейшем, сделал надежную фиксацию от проворота, а именно: засверлил с изнанки гайки вместе с болтами и вставил туда оч.прочную и упругую (хрен чем перекусишь и она не ржавеет) 2х-миллиметровую проволоку. Эта проволока, к слову, применяется в линиях электропередач, там внутри идет стальной трос, а снуружи оплетено алюминием. На словах особо не расскажешь, выглядит так:
attachment.php
Болты навсегда зафиксированы от поворота, причем я бы порекомендовал сделать аналогичную процедуру и над новым поворотником, дабы избежать камасутры в дальнейшем. Дальше неинтересно: посадил на силикон и прикрутил рассеиватель, прикрутил этот девайс к крылу. После установки обильно намазал резьбу на этих болтах изнутри крыла солидолом. Поскольку пошел дождь и лежать мордой кверху стало не очень уютно, аналогичную операцию над вторым поворотником отложил до следующего раза.
    29.7 KB · Просмотры: 170
    43.8 KB · Просмотры: 431
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Соболёк, Сколько стоят? они отдельно или вместе с габаритами?
Хачу так :)
Добавлено через 6 минут 26 секунд
iDDD, У тя решетка от 3102?
Соболёк
22 Дек 2007
Хачу так :)
Стоят, собаки 400р. за комплект, из 2 стёклошен тольно на поворотники!!!
Габоритами не интересовался. Зато там был обвес:dance2:
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Сегодня я купил новые передние указатели поворотов белого цвета, цена 140 руб. за штуку ... сменные стекла к ним стоили по 110 руб., мне кажется, игра не стоит свеч:stop:
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
када тебе позвонят, купить мне комплект... пжалсто!!! :)
shkaf
15 Сен 2007
31
Меня уже порядком задрало из-за всякой мелочи пол-машины разбирать.
Короче, буду завтра либо пытаться откусывать шпильки, либо по возможности аккуратно выдирать поворотник, а потом вкрячивать в него человеческие шпильки. Как положено, не бошкой в пластмассу, а посажу на что-нибудь металлическое и чтобы обе шпильки были друг с другом связаны, ну не дело это, винты в пластмасс заливать, руки бы поотрывал, кто это придумал. Либо саморезы мудрить, они для пластика в самый раз будут, посмотрим короче. Новый поворотник, 2 шт., покупать смысла не вижу (если только вхлам его не распотрошу), ибо через несколько лет будут те же яйца, вид сбоку, эту заразу хоть чем намажь, потом все равно не открутишь, место больно грязное.
саморезы не надо.пройденный этап. зимой при очистке ото льда те втулочки ,куда ввинтил саморезы 3.5мм отломались на раз-два
