Докатился до капиталочки.
pwlus
24 Окт 2011
Здравствуйте форумчане.
Катался я катался, горя не зная. Докатался до капиталки.
Ночью 28 июня повез жену в Иркутский Аэропорт из города Усолье-Сибирское (90 км). Проехав 60 км, со скоростью 90 км/ч, появился нарастающий стук не глухой не звонкий. Я остановился, на холостых двигатель работал ровно, давление масла 1 кг (механический датчик ввернут в стакан маслянного фильтра). Попробовал двигаться дальше, но со скоростью 80 км/ч, двигатель работал без стуков примерно 500 м., далее та же песня. В итоге стабильная скорость, с которой я мог передвигаться без стука в двигателе, понизилась до 50 км/ч. Доехал до аэропорта. Обратно решил попробовать добраться до гаража своим ходом. ***, 2 с хвостиком часов - получилось! Находясь в гараже посмотрел - давление не изменилось, двигатель работал ровно. Спустя неделю завел, на определенных оборотах (холодный) двигатель стучал тем же стуком, на холостых слегка поддергивался.
Снял ГБЦ, :shok: все поршни в масле, вытащил клапана из седел, картина еще страшнее. Маслосъемные колпачки в норме ( год назад ставил), понимаю , что колечкам каюк пришел.
Двигатель заводился с пол оборота!
Подскажите, что могло произойти?
И еще вопрос мне предложили снять двигатель с САКа 20 лет простоял. Говорят толком не работал. Есть ли смысл его брать?
Чуть позже вылажу видео как работал двигатель.
    79.6 KB · Просмотры: 121
    83.9 KB · Просмотры: 118
alex09
27 Окт 2011
320
107
А компрессию перед разборкой мерил? А то бывает подшипник помпы из за люфта крыльчаткой за корпус задевать начинает и тоже стук появляется. Это я так для примера.
pwlus
24 Окт 2011
а на саки же дизеля ставили с вохдушным охлаждением и декопрессором.
Я сам лично его видел - реально 402 дрыгатель.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Честно говоря не мерил, замерял последний раз в прошлом году примерно осенью. Помпу ставил чуть больше года назад (хотя качество з/ч оставляет желать лучшего). В ручную, со снятыми ремнями, крутится легко без шума.
Добавлено через 31 минуту 42 секунды
Вот собственно и работа двигателя последний раз как он заводился.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=jHh_pvAvnyo"]http://www.youtube.com/watch?v=jHh_pvAvnyo[/ame]
pwlus
24 Окт 2011
Вытаскивай мотор.Снимай поддон блока.Смотри шатунный вкладыш четвёртого цилиндра.Ну и кольцам по ходу тоже поплохело.
Да именно этим и занимаюсь. А почему именно 4 цилиндра?
Рич
20 Сен 2011
105
17
У меня так же движок работает. Не понимаю, что тебя в звуке не устраивает? 402 мотор помоему у всех работает как трактор. У тебя только холостой надо убавить. У меня кстати громче движок работает, он клацает у меня ещё, хотя клапана регулировали по книжке с Алежиком (он тоже на этом форуме сидит) На звук не стоит внимания обращать. Вот когда перестанет шуметь вот тогда проблемы))):gaz_love:
pwlus
24 Окт 2011
До поездки он так не работал. Стал дергаться дымить, звук явно нездоровый . Позавчера снял дрыгатель. У коленвала сильный люфт, маховик съеден стартером неравномерно. По этому и решил его капиталить или ставить новый двигатель.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Осевой? Ни как не лечится?
В районе вмт 1-4 и 2-3? Венец снять, перевернуть другой стороной и поставить на место нельзя?
чЁт у меня пепельница в маФыне полная, пора задуматься о покупке нового авто.:)
pwlus
24 Окт 2011
Зря Вы смеетесь, я никогда не имел дел с ремонтом двигателей. Вот первый раз столкнулся. И машину я не собираюсь менять "из - за пепельницы". Я не знал что зубъя можно менять (венец другими словами).
Разобрали. Вкладыш 3-го цилиндра превратился в фольгу. Зараза на коленвале глубокая бороздка получилась. Повезу шлифовать, покажу спецу может еще поездит. А скорее всего придется покупать новый коленвал.
2,262
pwlus, Когда движок моей машины застучал (а застучал он на скорости 120) то тоже на ХХ работал ровно, но при повышении оборотов был звон в районе 1-го цилиндра, оказалось лопнули кольца и шатунный вкладыш 1-го цилиндра прикипел к КВ. КВ поставил новый. Если КВ будут шлифовать до размера минус 0,5 мм от номинала, лучше меняй КВ, так как откроется сырой металл и долго шлифованный КВ не протянет.
pwlus
24 Окт 2011
Ребята подскажите, ничего понять не могу.
В общем собрал двигатель, заменив все что необходимо. В этот же вечер попытался завести со стартера. Коленвал вращается, но вспышек нет. Бился, бился ушел домой. Через три дня пришел разбираться в чем дело, при этом решил попробовать завести еще раз. И о чудо завелась с пол оборота. :D Правда дрыгатель по началу колбасило немного, потом успокоился. Ну думаю щас на холостых погоняю с часик, поеду круги нарезать по кооперативу. Но через минут 20 что то щелкнуло (как реле сработало) двигатель заглох. После, все попытки завести, ни к чему не привили. Правда изредка стрелял карбюратор.
Распредвал точно стоит ка надо, проверял ка по меткам, так и по движению кулачков и поршней. Одной только регулировке клапанов посветил 2 часа. Все делал по мануалу. Трамблер также стоит на месте как надо. Искра есть, правда какая то она дохловатая.
Где блин собака зарыта?
2,262
Теперь снова протягивай ГБЦ и ставь зазоры.
Читай тут http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1636282&postcount=97 Сегодня проверил все снятые ВВ провода и крышку трамблёра - вроде всё рабочее.
pwlus
24 Окт 2011
Спасибо огромное за советы!
Стыдно признаться, зажигание развернуто было на 180!
Сегодня в гараж пришел знакомый, который на моторах "собаку съел". Матом само собой покрыл. Заново переставили трамблер вместе с приводом. Все проверили, по нормальному выставили зазоры на клапанах. Попробовали завести - с пол оборота. Двигатель заработал реально как часики.
После того как темпер поднялся до 60 остановили, дали остыть, и так 3 раза. Потом я спокойно выехал на ней из гаража. Небо и земля по сравнению с тем как двигатель работал до ремонта! Давление масла, на механическом манометре, при полном прогреве показывает грубо говоря 1,5 а/е. Тянет - конкретно!
Компрессию только пока возможности нет проверить.
Осталось только правильно отрегулировать зажигание и карбюратор.
Честно говоря я, как и все кто мне помогал в гараже, не могу понять как двигатель завелся и работал при развернутом зажигании, НО ОН РАБОТАЛ!
2,262
pwlus, Потяни ГБЦ ещё раз или скоро получишь зажатые клапана и прогар прокладки ГБЦ в лучшем случае. В худшем выпадет седло выпускного клапана какого нибудь цилиндра. Поверь моему горькому опыту. При капиталке мастера протянули с усилием 12 кг/м ( с их слов), проехал 100 км и стал протягивать - усилие 5-6 кг/м.
pwlus
24 Окт 2011
А протягивать нужно на холодный двигатель или горячий?
Забыл совсем спросить - Сколько мне нужно км обкатывать? Поменял КВ (правда б/у поставил, но совдеповский), вкладыши соответственно, кольца, набивку, флажки, сальник передний.
2,262
Только на полностью остывшем двигателе.
На моей была полная капиталка с заменой КВ на новый. обкатывал по мануалу до 5 тыс км.
eam
3 Окт 2012
892
638
pwlus, а с зажиганием и карбюратором всё ОК?
12? :shok: а почему так много, по мануалу же 9?
2,262
Они думали, что после просадки прокладки будет по мануалу. Потом я им сказал, что с их протяжкой я скоро менял бы прокладку ГБЦ.
pwlus
24 Окт 2011
С зажиганием да сейчас все нормально, как знакомый проверил и поставил как надо. А карбюратор новый ему год всего. Правда после того как протяну ГБЦ (щас пока не до машины) отрегулирую клапана, хочу съездить настроить и зажигание и карбюратор к спецу. Хотя в общем то двигатель работает отлично. Даже выхлопная труба сейчас не черного, как раньше цвета, а коричневого.
Вот только с температурой ОЖ интересно. Там я ничего не менял. До ремонта при езде темпер держался как вкопаны примерно 70-73 градуса. Сейчас 80-83 (термостат новый на 70). Предпосылок на перегрев никаких. Может быть из-за того что я пока туда воду залил. Просто интересно почему рабочая температура изменилась?
