Для мойки и уборки авто.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Наткнулся на интересные вещи:
Эжекторный пылесос​
Уборка салона от песка и пыли хлопотное дело. Хорошую помощь в этом деле может оказать пылесос, конструкция которого показана на рисунке.
Он представляет собой эжектор, надеваемый на выхлопную трубу. Чтобы посадка была плотной, проверьте наружный диаметр выхлопной трубы своего автомобиля и, при необходимости, скорректируйте внутренний диаметр трубы 1 (на рисунке он приведен для «жигулей»). Целесообразно также сделать на ней прорези и зажимать хомутом, положив под него прокладку.
Детали можно соединить одну с другой сваркой или винтами. При разборке важно выдержать установочный размер 15 мм между соплами и их расположение на одной оси. На штуцере закрепите подходящий шланг, входной конец которого оснастите наконечником как на обычном пылесосе.
Хорошее разряжение пылесос дает при средних оборотах двигателя.
Для мойки автомобиля используется насос омывателя, извлекаем его из бачка в автомобиле. Чтобы насос плавал в ведре, вырезаем из пенопласта кольцо, как показано на рисунке, а для подачи питания используется шнур от штатной переносной лампы, в который врезается выключатель.
На выходной штуцер насоса надевается трубка подходящего диаметра и длины, снабдив ее наконечником.
Благодаря этому приспособлению удается быстро и хорошо помыть машину с минимальным расходом воды.
Советы бывалых.
    21.8 KB · Просмотры: 110
    31.2 KB · Просмотры: 104
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
В эжекторном пылесосе ничего хорошего, кроме оригинальной идеи, не вижу. Угоришь от такой уборки. Купил маленький пылесос 12в за 800р. - полное дерьмо, годится только крупные соринки собирать, вся пыль сквозь его фильтр напроход идёт и только по салону разгоняется. А вот старый бытовой пылесос "Спутник" - вещь. Короче, пылесос должен быть со шлангом, чтоб выхлоп из него не в салон шел.
Насос для мойки - хорошая штука, чтоб грязью по кузову не возить, а сразу смывать. От омывателя - не знаю, хватит ли производительности и напора. И насколько он долговечен окажется? Но лучше такой, чем никакого. Раньше симулировал насос пластиковой бутылкой, непрерывно поливая моемое место, теперь купил спец. насос для мойки 12в, но подключаю его не к АКБ, а к заряднику. На одно мытье на даче уходит прим. 100л. воды. (полбочки)
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,223
425
Женатик, Короче, пылесос должен быть со шлангом, чтоб выхлоп из него не в салон шел.
Да вроде в салон тут ни чего не пойдёт.Да ладно попробую сделаю - тогда заценю и отпишусь.
Владимир25, я так думаю, Женатик ругает пылесос без шланга. Когда в руке держишь мотор и мешок с пылью и елозтшь ЭТИМ по салону. Тогда пыль действительно проскакивает сквозь мешок и летает по салону. Фууу!!
Ю
Юрчик
Всем привет! Для мойки ну просто здорово использовать садовый опрыскиватель. 20 литров воды на кабину "Газели" - это много? К тому же первые 8 литров ( у моего опрыскивателя такой объём) идут в ход с шампунем, а потом уж и смыть можно. Хоть холодной водой, хоть горячей. При необходимости можно и большой кисточкой помочь, чтоб грязь отмокшая легче отошла.
