Длительная работа на холостом ходу
bulvive
12 Июл 2016
21
43
Вопрос к опытным волговодам. Зимой коллега по смене рассказывал, что домой ехать далеко в село, и он неделю ночевал в заведенной машине (ВАЗ-2107). Бывалые водилы однако отметили, что длительная работа двигателя на холостом ходу негативно на него влияет, увеличивает износ из-за масляного голодания. Правда ли это?
12,283
5,589
Это у старого ТАЗа.
На 406-ом насос достаточной производительности + синтетическое масло и можно забыть про такое понятие. Вот если давление на лампочке, тогда можно беспокоиться.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Свечи и камеры сгорания на длительном хх загрязняются.
Если давление масла на ХХ не менее 1 кг\см2 , лампочка не мигает. качество смеси на ХХ отрегулировано. то хоть целые сутки грейся без проблем. После дежурства или рыбалки все равно домой поедешь. Дашь просраться мотору и все в порядке.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! На ХХ процесс горения происходит с меньшей скоростью. При этом, попадая в цилиндр, часть паров топлива конденсируется на стенках цилиндра, смывая смазку. Из-за процесса конденсации, на ХХ смесь приходится делать несколько богаче (по этой причине и проверяют СО именно на ХХ). При длительной работе на ХХ образуется бОльшее количество нагара на свечах, на стенках к/сгорания, на клапанах (проверено многочисленными экспериментами). Кроме этого, благодаря более медленному горению смеси на ХХ, происходит местный перегрев отдельных участков ГБЦ. Наилучшим режимом работы дв-ля является режим 2400-3200об/мин. В этом режиме происходит наиболее полное сгорание смеси с минимальным образованием нагара. Данный режим дв-ля получается при движении на скорости 90км/ч. Этот режим соответствует и наиболее экономичному расходу топлива. Удачи.
