Диски на 24-ку
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие диски можно поставить на Волгу 24-й модели? Нужны 15-дюймовые, литые. Ходят слухи, что ставят от Нивы, но в некоторых магазинах говорят, что они будут при повороте жестко тереться от защиту, и поворачивать придется с помощью ручника:)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Здравствуйте!
А если проставки поставить? И ещё на ниве вроде R16, а на шеви R15
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
На "Нивы" есть R15, это точно. Сегодня видел в магазине. Красивые:)
А что там насчет проставок? Они продаются или изготавливать надо?
Да, и какое расстояние между болтов в 24-ках, если не секрет?:) 108?
BATok
25 Фев 2007
933
471
139,7 - диаметр расположения болтов, 108 - по-моему диаметр ступицы...15-ые диски, можно от УАЗа взять, только проставки нужны будут...Проставки можно сделать из тормозных барабанов...
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
посадочные размеры Волги с 14 диаметром 5х139.7 вылет(ЕТ)-0,центральное отверстие вроде 100.ширина 6j.Подходящие диски это Виком-106 или несколько вариантов ВСПМО.На чистой 24ке вроде отрицательный вылет-можно от УАЗа подобрать.Цеплять небудет если итоговый размер колеса небудет превышать стандартный размер родного колеса.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
На Ниве обычно R 17!
Здравствуйте!
Братка! Это зависит что ты хочешь! Вы...бон, грузоподъемность, эстетику, или что то еще...!?
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Так и есть.
attachment.php
Врут! не жестко но будут, об рулевое. Только при сильном вывороте руля я повредил внутреннюю балансировку левого колеса.
PS^ почитай в районе http://gaz-forum.ru/showthread.php?t=2064&page=12
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
Ладно, всем спасибо! Пока что взял комплект шин-липучек, поставил на родные диски. А к концу зимы либо подвеску поменяю, либо проставки с дисками заготовлю. Благо, зима у нас не долгая и не жесткая:)
