Диски на волге больше чем R15
DiX
15 Сен 2008
24
Можно ли поставить на стандартную пятнадцати дюймовую (R15) подвеску диски большим размером (например R17) при учете использования низкопрофильной резины?
Рыжиё Пёс
18 Апр 2008
54
Ответ: Диски на волге больше чем R15
Можно и нужно, в частности на ГАЗ-31105... Диски R16 и резина 205/65/16 не хило смотрятся!!! Я считаю, что R17 с резиной 205/55/17 ваще атас!!! Но не для наших дорог...
lex555
20 Июн 2007
32
18
а кто нибудь интересовался, от каких моделей подходят штампованные 16 дюймовые диски взамен 15 дюймовых.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
С такой 16, есть шанс что задевать об подкрылки будут. У меня 205\65\R15 задевает при полном выворачивание руля.
Поехали
1,827
1,871
365
Antoxa89, может пружины и рессоры просевшие? У меня летняя 205\65\R15 ничего не задевало стоя на месте и при езде по прямой, а в повороте тока на скорости от 40 что-то шкрябало, тока не понятно толи подкрылки, толи брызговики о землю :) щас все новое поставил так не только не кренится, так вообще никак там не зацепиться о подкрылки, настолько они далеко от колес :)
Лучше тада ставить 205\55\16 если есть страх что будет задевать...
Да, кстати, а есть ли выигрыш при постановке 16 дисков, например 215\55\16 в части торможения? Сильно ли изменится тормозной путь?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
205/55 16 не задевает! Так как 215/55 16 незадевает! Проверено! Леша, я же тебе показывал в бегемоте резину) помнишь говорил про размеры...
Так вот отличие колес 205/70R14 от 215/55R16 только шириной резины на 1 см, диамтр колеса остатся неизменным!
Поехали
1,827
1,871
365
Dimka_31029, да это-то понятно, мне интересно именно насколько будет отличаться тормозной путь, если ставить более широкую резину, 215, и если ставить диски большего диаметра? Или улучшения будут только визуальные? :) Вот что мне интересно :)
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Поехали, Только визуальное, а на тормозной путь влияет : рисунок протектора, глубина протектора, мягкость резины, состояние дорожного покрытия, ширина резины заметного улучшения тормозного пути не покажет.
TER
26 Сен 2008
775
726
Ширина резины имеет значение для тормозного пути, за счёт увеличения пятна контакта колеса. При условии, что торможение нормальное, не блокировкой. Но, конечно чудес ждать не стоит.
Второе. 15,16,17 - не суть. Важен внешний диаметр колеса. При правильном подборе он остаётся практически таким же, как и штатный. Разница лишь в ширине резины и высоте профиля.
Третье. Диски по PCD подходят от Вольв старых, 740, кажись, Форд Мондео, Пыжа 607, что ли, и т.д. Не помню уже точно. Список есть в инете. Но ещё стоит обратить внимание на вылет (ET) и на диаметр ЦО, иначе проблем не избежать.
И последнее. Диски не могут быть R15 или R17. Диски могут быть диаметром (а не радиусом) 15 или 17 дюймов. R - показатель радиальной конструкции шины. ;) А о шинах щас речи не идёт, как я понимаю.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Да нет... все менялось! У меня только при повороте руля до упора об подкрылок ширкает. А так не жалуюсь. :)
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Antoxa89, значит ты просто подкрылки установил "криво". Посмотри подкрылки может подправить нужно или вообще он кде то отвалился вот и задевает. Потому как у тебя стандартные колеса задевать а тем более ширкать ничего нигде не должно!
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
Я уже писал, 215/60R16, при полностью повернутых, при срабатывании передней подвески, чуть цепляет за локер (весной погрею феном, сейчас зимняя 15)
Pasha84
25 Окт 2007
23
14
летом стояла резина 205\70 R15 так нигде ничего не цепляла...
на 105-ой может цеплять там вроде как колеса сильнее выворачиваются...
Venedey
7 Дек 2008
подходят все диски с размером 5х108.ставятся через проставочные кольца.у меня стоят 225/50R16 резина Dunlop 9000 sport, диски Alessio. колеса не задевают.только когда полностью груженый.
rider of the storm
25 Дек 2008
19
после замены кама204 размером 205\65\15 на нокиан 215\55\16 тормозной путь сократился по ощущениям в 2раза, встает на месте, на скорости в повороты входить без проблем стало можно, при газе в пол пробуксовка при переключении на 2ую исчезла почти, но я думаю это от покрышки зависит, на этой индекс скорости 270км\ч, для волги хватит)) но машина стала жестче, кочки очень подробно передаются, для волги минус большой, несмотря на нормальное состояние передка, включая амортиз газовые kyb, постоянно приходится подруливать на прямой с колеей, с непривычки напрягает, на хорошем асфальте нормально все, сейчас зимняя родного размера, не подруливать не надо, и мягче намного, конечно на16 выглядят супер, учитывая диски аллесио, низкую резину,но второй раз такую бы не поставил, поэтому советую за красотой не гнаться, и ставить родную, тем более на заводе именно на нее расчитывают все
P@tersson
24 Дек 2008
14
У меня лето-235/45/zr17,ничего нигде не цепляет,(а я еще проставки искал),правда тяжелые,и если поймал яму размером с камаз,то влип тыщи на2 за прокатку-главный их минус,R16-самое оно...
robinson
10 Окт 2007
92
С летней резиной стояли 16-е диски и резина Бриджстоун туранза 205/65. По впечатлениям от езды машина стала больше напоминать тазовские переднеприводы в том смысле, что мелкие ямки и неровности дороги гораздо сильнее задом чувствуются. На больших неровностях машина осталась почти такой же мягкой. Как плюс добавилось уверенности при прохождении поворотов, пропало чувство, что машину вот вот снесет. Машина стала стабильнее и крепче держать дорогу. По совокупности ощущений 16-е диски для волги есть золотая середина между мягкостью и управляемостью. Все что больше - перебор, если вы конечно не поклонник непрерывного вибромассажа. Все что меньше превращает Волгу в креслокачалку со всеми вытекающими. :))
