Проблема Диод не прет...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем салон рестайлинг. Решил заменить всю подсветку в салоне на диоды. Пошел в магазин, купил. Пришел в гараж, заменил. Радовался как ребенок. Прошел день. Диоды перестали работать, то бишь загораться. Снял, проверил опытным путем - не горит. Подумал не повезло. Пошел, купил еще. День и сдохли. Купил еще - день и сдохли! Купил обычную лампочку - работает уже неделю. Что это такое? Под диоды надо какую-то дополнительную переделку делать? Заранее спасибо!
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
:)на диоды надо токоограничивающие резисторы ставить....
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
если это собственно диоды.
В светодиодных устройствах для автомобилей дополнительных элементов не требуется, они являются законченным изделием.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Phantom_spb,
Андрей ВД,
Ну я законченные покупал, вот примеры:
http://avto-lamp.ru/catalogue/9120/9121/ - типа таких, уже запатроненные. Или я что-то не так понял?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Это автомобильные, следовательно проблема именно в качестве изделия. Для окончательного решения замерьте напряжение бортовой сети. Но на 99,9 процентов у Вас оно в норме, так как в первую очередь при перезаряде (повышенном напряжении сети) сгорали бы лампы накаливания, в первую очередь фарные лампы.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Большущий, у меня как видишь и дня не стоят:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Нормально работают производства ООО Маяк (в них на просвет просматриваются два сопротивления) , светодиоды у которых сопротивление типа внутри стоит у меня сгорают в течении недели:drinks:.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Ммм, попробую на барахолке местной купить, а не в магазине - может пойдет:) А вот МАЯК к нам не завозят почему то...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Zenr, лень :) Но если опять уг куплю, то придется.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlexFil, что поделаешь - Китай рядом. Может на барахолке что найду. Напишу о результате!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
потому что маяк это склады китайчатины в москве, а у вас ближе китай, маяк уже даже лампочки сам не производит, только в китае заказывает со своими клеймами. а по теме: может быть банальный обман, в твоих светодиодах нет резистора или вместо него какашечка какаянибудь, разбери да посмотри, фотки сюда выложи, может быть удастся твои лампочки реанимировать.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Al2O3, хорошо, так и сделаю.
Сегодня купил лампочки на барахолке, по цене 64 руб./шт. Продавец сказал немецкие. Взял 2 на пробу. Посмотрим, пока работают.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Он уже у всего мира - рядом.
RACEDRIV3R, не повезло с качеством диодов, возможно расчет был не правильным у производителя, т.е. исходя из 12 В, а не 15.
Светодиоды на напряжение не рассчитывают. Им ток ограничивают. А ограничивают как известно - резистором. Если горят, значит резистор там отсутствует или его номинал ниже необходимого. Без него сгорит мгновенно. Бери тестер и измеряй. Если сопротивление будет ниже 300Ом лучше такие не брать.
15,325
8,717
Для расчета баластного резистора по номинальному току светодиода и нужно прилагаемое напряжение, это и имелось в виду, что возможно производитель сделал неправильный расчет.
