Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Re: Подсветка блока управления климатом (рестайлинг)
Uncle SEM, какие диоды использовал? В блок сколько вольт поступает?
МаНьЯк, третьим будешь ;)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Uncle SEM, НУ БРАВО!!!! красава!!!! :drinks:жаль не я первый его переделал)))) ну ниче мы введем свою оригинальность конструкции:yes2:
буду только рад за тебя:drinks:
какие диоды использовал? В блок сколько вольт поступает? :[/QUOTE написал(а):
диоды SMD, один выпаял и пошел в магаз, купил такиеже только белые. вольты не мерял, но предполагаю что там 5В:pardon:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я делаю белый щиток белые часы белые кнопки на климате и былый магнитофон, после нового года покажу
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Про часы расскажи пожалуйста, я свои разобрал пока так и не придумал как их сделать:fie:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
там из редукторного механизма првода стрелок не получилось сделать яркую диодную подсветку, поэтому просто изменили ее на белую, как именно я не знаю, когда делали часы я смотрел переделку щитка приборов, так что часы не видел разобранные:(
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Хочу что б все приборы светились разными цветами (красный зеленый синий ) :)
А по существу мне зеленая подсветка нравится .Не напрягает да и зеленый спектр полезен говорят для глаз .Когда колхозил подсветку на 31029 синяя все таки красиво но напрягала .Вот по моему на БМВ красная .Вот он мненравится :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
rem, я придерживаюсь либо белой либо зеленой , все остальное раздражает, вот бело е на черном это будет класика!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
у всех свои понятия о красоте:drinks:
у меня машина синяя, вот и подсветка синяя, ночью очень даже симпотично смотрится:gaz_love:
TheForester
2 Дек 2006
14
28
104
Re: Диодный тюнинг панели нового образца!
Как снимаются стрелочки????? на новой приборки.....
Вращать против часовой стрелки и тянуть на себя...:)(без применения грубой силы) Предварительно подложив под стрелку листик бумаги с вырезом под ось, чтобы не процарапать шкалу.
В шаговом моторчике стоит упор. Главное до этого запомнить (а лучше сфотографировать) начальное положение стрелки при включении зажигания.
На новой панели можно сделать только стрелочки другово цвета????????
Можно, причем несколькими способами:
1. Покрасить в другой цвет стрелку с обратной стороны (в оригинале белым окрашена).
2. Отделить подсветку стрелок от световода и поставить по несколько светодиодов под стрелку (оптимально - 4 на большие, 2 на маленькие, SMD размера 0805, 3258 и т.д.) желаемого цвета.
TheForester
2 Дек 2006
14
28
104
это полная ерунда, стрелки самоопределяются в режиме самодиагностики (включение зажигания с нажатой кнопкой сброса пробега), хоть как их ставь они всё равно встанут на свои места.
Стрелки - не самоопределяются никаким образом...в режиме самодиагностики лишь проверяются шаговые моторы (совершают полный ход) и индикаторы...Как и при первом включении комбинации приборов. Шаговый мотор не имеет понятия, где находится стрелка, он лишь может отсчитать угол поворота относительно крайнего положения (внуреннего ограничителя).
Для шагового мотора Sonceboz 6405R200 (АП) со снятой шестерней:
Четко видно ограничитель...
Никаких оптических элементов для контроля начального положения стрелки - нет. И максимальный угол поворота шагового мотора "от края до края" - 310 градусов...
Поэтому начальное положение стрелки зависит лишь от угла, на который она насажена на вал шагового мотора...
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Мой эксперемент......стрелочки получились, как я и хотел:yes2: но ещё буду усовершенствовать....
    23.7 KB · Просмотры: 1,062
    21.2 KB · Просмотры: 590
TheForester
2 Дек 2006
14
28
104
У меня с 4-го раза (добивался белого оттенка и равномерности) получилось следующее :rolleyes::
Заменена вся подсветка на светодиодную, включая почти все индикаторы (за исключением повторителей - служат нагрузкой для реле поворотов), подсветка каждого ЖК индикатора 8-ю SMD светодиодами типоразмера 0805, все остальное - 3528.
    56 KB · Просмотры: 893
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
TheForester, признаю свою неправоту по поводу самоопределения стрелок, сегодня проводил "следственные эксперименты" и убедился в этом; хотя год назад, когда мучал приборку был уверен что они самопределяются.
Собственно вот моя приборка и одна из 4-х ламп:
    208.5 KB · Просмотры: 777
    197 KB · Просмотры: 786
    300.5 KB · Просмотры: 781
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Re: Белая светодиодная подсветка приборной панели
опять опоздал!!!!!!!!!!!!!:rofl::rofl::rofl: я так уже сделал!!! поставили реле, при включении зажигания включается подсветка а при включении габаритов начинает работать через регулятор яркости, а он соответственно стоит на минимуме) короче все ништяк!! Газик опаздывает все вермя))))
поподромней можеш рассказать, куда чего подключать, какое реле, а то на улице дубак а теплого гаража нету чтобы спокойно по проводам полазить.
З.Ы. моя приборка почти готова, осталось затонировть стекло и подключить
TheForester
2 Дек 2006
14
28
104
Я думаю, у него сделано как-то так...есть еще более расширенный вариант, чтобы подсветка включалась после того, как машина завелась. Но бо этом после.
На схеме:
ХР2 - красный разъем на комбинации приборов.
Подключаться к клеммам на этом разъеме - кому как удобно, зачисткой и скруткой с последующей изоляцией, либо удаление клеммы и обжим в новую 2-х проводов. Лично я выбрал бы последний вариант, но требует спец. инструмента.
Работает все достаточно просто. При включении зажигания включается подсветка приборов (вывод 12 разъема ХР2 напрямую соединяется с +12 В). При включении габаритных огней - напряжение подается на катушку реле, которое в свою очередь переключает контакт таким образом, что вывод 12 разъема ХР2 соединяется с штатной подсветкой.
Недостаток - лишних около 100 мА (лампочка 1.2 Вт) потребления реле при включении габаритов.
Диод - для предотвращения обратных выбросов катушки реле.
    46.1 KB · Просмотры: 468
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
таакс слушайте народ, сёдя лазил в приборку менял лампы, дамал мож с лампами что, так вот, это что выходит в волге на каждый прибор по 1ой лампе идёт? и такой маленькой ппц прям, короче приборка у меня латвийская или какая та, на букву L короче, как я понял приборки есть с разными цоколями, у меня с платиковым цоколем, который вставляется в приборку в саму плату, лампочки соответственно как на гирлянде маленькие такие и с усиками. Куда пихать доп диоды??? и если у меня на приборке нету штырьков ограничителей это означает что мне можно не боясь снять стрелки что-бы подобраться к шкалам и замутить внутри подсветку.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Нашел в Мастер кит вот такой ШИМ _http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Полностью диодная подсветка регулируется от 0 до 100% без проблем. Регулятор маленький и почти не заметен.
В связи стем что на приборке не хватает свободных ног в контактных колодках(чёртова экономия) пришлось колхозить отдельный провод, по другому не как.
Так что не надо лепить не какой тонировочной плёнки и т.д.... всем рекомендую.
П.С. кстати думаю что куплю такой же девайс на регулятор оборотов вентилятора печки.... он ОЧЕНЬ мощный.. 600 вт и 50А
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Хохол, Слушай покажи где у тебя диоды стоят и какие, а то родные лампочки как-то тускло светят зону после 140 и температура ОЖ тоже у меня тускло светятся почему-то... приборка моя маленько не такая, щас фотки скину. Или ты внутрь диодов расставил, расскажи тогда куда, очень интересно.
Смотрю на картинки, понял что диоды отдельно идут и лампочки родные ты не трогол, понятно. теперь.
Теперь рассказывай какие диоды куда ставил, сколько диодов ушло. как подключал. как светить стало?
TheForester
2 Дек 2006
14
28
104
Gumel_John, у тебя скорее всего просто почернели лампочки...вот тебе и неравномерность. С лампами накаливания панель нового образца светится абсолютно равномерно (фото №1)...пока лампы не почернеют. :)
Ну а если на светодиодах, то общая идея подсветки на фото №2.
Потихоньку пишу отчетик по переделке...:spiteful:
    79 KB · Просмотры: 776
    122.9 KB · Просмотры: 1,049
