Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Если не ошибаюсь такая же пленка используется и плоских ЖК мониторах и телевизорах.
А на матрице от ноутбука такая пленка есть, а то как раз, к этому случаю, сынуля мне матрицу разводил? :)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
15,346
8,743
Подсветка шкал 33 белых
Подсветка дисплеев 6 белых
Подсветка стрелок 6 красных
Индикатор "STOP" 3 красных
Индикаторы поворота, габаритов, ближний по одному и того 4 зеленных
Дальний 1 синий
Передние противотуманки не помню какого цвета один :)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Royal257, а почему использовались 3 светодиода, может использовать два и не так ярко светить будут?
Подскажите, сколько приборка потребляет по току, а то в инструкции не чего не сказано. Какой БП можно подключить для домашних экспериментов.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Я подключал от компьютера прям из системника желтый плюс черный минус, на них 12.2 вольта, по току ХЗ, делал шим регулятор на выходе ставил транзистор кт837б , при полной яркости транзюк слегка греется градусов 40 с учетом того что он без радиатора
При всем при этом у меня подсветка получилась мощнее чем у Royal257
45 белых диодов на подсветки шкал
по 6 белых на подсветки дисплеев итого 12
12 красных по 3 на стрелку
итого 69 светодиодов
индикаторы у меня все уже были со светодиодами с завода
Сейчас пробовал померить 240-250 mA
15,346
8,743
Не понял к какой части подсветки или индикаторов относиться этот вопрос.
Не считал, в принципе максимальное потребление посчитать не сложно, достаточно количество диодов подсветки разделить на 3 (по 3 шт. в группе) и умножить на 20 мА.(ток одной группы), используется не полная мощность даже в дневном ярком режиме, так в итоге яркости за глаза.
15,346
8,743
Конечно колхоз, по сравнению с его работой над приборкой, только что бы нас окончательно не припозорить, он свою не показывает и не рассказывает ;)
dronoff только забыл про:
Отвергаешь — предлагай, предлагаешь — действуй
Saf777
18 Апр 2009
242
135
У него в графе Авто: просто улыбочка, а давайте вспомним какой автомобиль вызывает у нас улыбко-ухмылку .... не поддается просто тюнингу, ну да ладно, что то я отвлекся.
Писал выше про потребление тока, видимо никто не заметил, у меня потребление 240-250 mA циферка слегка прыгает, да попробовал посчитать 69\3*20= 460mA что то не так, хотя дисплеи при включении подсветки уменьшают свое потребление т.к. там задумано снизить их яркость, да и красные диоды потребляют меньше, ведь не зря они загораются вперед паровоза вот и получается 250mA
15,346
8,743
На красных диодах падение напряжения меньше чем на остальных: 2 В против 3 В, а ток одинаковый 20 мА. Это про однокристальные 3528, у трехкристальных 5050 соответственно суммарный ток 60 мА.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,346
8,743
20 мА это номинал, при расчетах резисторов учитывается что бы ток не превысил это значение, т .е.что бы бул меньше этого значения, к тому же на машину надо рассчитывать на 15 В, в итоге диод используется не на полную, т.е. с запасом, да еще и ярко получается на полную, вот и уменьшение реального тока.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
в какой точке измеряете? не забывайте, что у вас стоит питающий ШИМ.
Замерял на входе без ШИМа с шимом там вообще 200mA на максимум, т.к. максимальная яркость с шимом 90% надо попробывать увеличить частоту, дотянуть процентов до 98
