Динамический наддув.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Прошу сразу помидорами не закидывать))
Сразу говорю, я не горю желанием делать из трудяги-402 спортивный мотор, просто появилась идея, которую захотелось обсудить со знающими людьми.
Итак, имеем 31029 с 4021 двигателем и решеткой бампера от 3102 - стайлинг предыдущего владельца, мне тоже нравится. Решетка чуть шире стандартной, в итоге по бокам от фар видно некие карманы, в которых на данный момент только собирается грязь. Выглядит это так ("карман" по стрелке):
attachment.php
И поближе:
attachment.php
Т.е., место прямо идеально подходит для установки воздухозаборника, ну а раз так, решил провентилировать эту идею. В инете, в основном, динамический наддув (вообще-то, он называется "скоростной наддув", "динамический" основан на явлениях резонанса во впускном тракте, ну пусть будет "динамический", ибо так его чаще всего называют) освящен в 2х аспектах: 1) реклама тюнинг-контор, где эти воздухозаборники, спойлеры, обвес и синие писалки идут в одном каталоге, и весь комплект обещает прирост мощности на 200%, а с писалками и все 250%. и 2) резко критичные обсуждения на форумах, из которых понятно, что никто из участников дискуссий никогда этот наддув не ставил, но все заведомо уверены в том, что толку от него никакого. Т.е., диаметрально противоположные мнения, захотелось выяснить, что же на самом деле.
Где-то здесь на форуме высказывалось мнение, что скорость входящего потока на впуске порядка 100 км/час, т.е., понятно, что с меньшей скоростью ни о каком наддуве речи быть не может. Предположим, я езжу со скоростями близкими к 100 или немного выше, до 120, т.е., на такой скорости какой-либо, пусть небольшой, эффект, чисто теоретически, должен проявиться.
Википедия написал(а):
Всё большее распространение на транспортных двигателях внутреннего сгорания получает динамический наддув, который при несущественных изменениях в конструкции трубопроводов приводит к повышению коэффициента наполнения до 0.92-0.96 в широком диапазоне изменения частоты вращения двигателя. Увеличение при наддуве позволяет форсировать дизель по энергетическим показателям в случае одновременного увеличения цикловой подачи топлива или улучшить экономические показатели при сохранении мощностных (при той же цикловой подаче топлива). Динамический наддув повышает долговечность деталей цилиндро-поршневой группы благодаря более низким тепловым режимам при работе на бедных смесях.
Что конкретно меня интересует.
1) описанные в приведенной цитате эффекты улучшения экономических показателей, если будет минус хотя бы поллитра на 100 км/час, то это уже 5% улучшения экономичности, что фигня, конечно, но при больших пробегах будет окупать хотя бы сигареты в дорогу, как говорится, мелочь, а приятно, тем более, что совершенно даром и дополнительный резерв, если все уже вылизано до упора. Какие будут соображения на этот счет, из-за чего возможно снижение расхода?
2) Про долговечность тоже интересует, непонятно только, сам наддув дает более бедную смесь? Карбюратор-то готовит бензовоздушную смесь не в абсолютной пропорции, а в относительной, если мы запихиваем в цилиндры чуток больше воздуха, то и бензина уйдет настолько же больше, в процентном соотношении, т.е., состав смеси практически не изменится, просто ее может быть капельку больше и наполнят цилиндры она будет немножко лучше.
3) Увеличение мощности и максимальной скорости как раз интересует меньше всего, ну точнее, ровно в той степени, в которой слегка увеличенная мощность позволит двигаться с обычной скоростью при чуть меньшем открытии дросселя. Максималка нафиг не нужна, двигатель больше 3.000 вообще стараюсь не крутить, да и превышение скорости нынче слишком уж стало бить по карману.
Т.о., я отлично понимаю, что чудес ждать никаких не стоит, в лучшем случае будет прибавка мощности или снижение расхода в пределах нескольких процентов, в худшем не будет вообще никакого эффекта, кроме повышения холостых при движении накатом на большой скорости. Но и дело-то копеечное, это не инжектор на 402 городить))
Интересует ваше мнение, только не традиционное на форумах "фильм не смотрел, но мне не понравилось" или "выкинь 402, поставь 406", а хотелось бы послушать более-менее обоснованные рассуждения на тему за и против - что это может дать хорошего, пусть даже совсем немного, и что может быть плохого - например, воздушник там мухами станет засираться или еще что. А если кто-то пробовал реализовать, то это будет вообще бесценной информацией))
Спасибо.
    36.3 KB · Просмотры: 757
    26.7 KB · Просмотры: 740
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот в строймаркетах продают переходники вентиляции из круга в квадрат. Вот вставь такой в отверстие рядом с радтатором. моня два. И получиться неплохой заборник. Вот тут спорят лучше или нет? А на формуле этот заборник строго лимитирован. Как думаем почему?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Собственно спорят не столько о пользе (хотя и такие есть), сколько о проблемах, связанных с его установкой. Польза есть. Высчитать эту пользу практически не возможно. А без этого аргумента не докажешь целесообразность установки этого девайса на Волгу. Хотя я писал, что при 60кмч, разряжение в корпусе воздушного фильтра уже пропадает и оборудованный ГБО автомобиль на холостых оборотах при движении накатом глохнет.
Вот.
Реакции: iDDD
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
вот так сейчас выглядит мой "наддув". Буду наблюдать за поведение машинки, расходом и отписываться здесь.
    174.7 KB · Просмотры: 67
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Я, товарищи, с 1 апреля без работы остаюсь, времени много будет, на досуге как-нибудь и поэкспериментирую. С непременным отчетом, фотками и прочим.
Интересует еще вот что. Замер расхода совмещу с одной из периодических поездок (500 км в одну сторону). Да только езжу я исключительно глухими ночами - трафика нет, за всю дорогу на основной трассе машин может 5-10 попадается, и менты спят. Тех.состояние машины весьма критично, т.к. нужно гарантированно добраться из точки А в точку Б не более чем за 6 часов - перед каждой поездкой все перепроверяю. Чем может быть чревата установка такого девайса, никто не может предположить? Потому что если встану где-нибудь ночью в степях, будет попа.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Такая штука стоит по умолчанию на всех (многих, некоторых) Волгах. Толку от нее много не будет, нужно заделать щели между воздухозаборником и передним щитком. Роль большого воздухозаборника может играть предрадиаторное пространство.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
БаянисТ, воздухозаборник нада бы, от такого наддува эффект если и будет, то незаметный, или летать километров 150/час. Но интересно, двиг, как минимум, не душится ничем - набегающий поток хоть наддува и вряд ли даст, но в какой-то мере компенсирует сопротивление воздухофильтра, так что считай нулевик поставил)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Встать из-за этого где нибудь в поле не получится. Вреда не будет. Иначе бы на атмосферном додже вайпере над капотом не красовался бы воздухозаборник.
Тем более если не понравится эффект, то прямо в поле можно скинуть шланг и всего делов.
Реакции: iDDD
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
соболезную...:(
Зимой можно получить накрепко замерший карб, отогреть который потом в мороз будет очень большой проблемой... А летом, думаю, бяться вобще нечего, сами же писали, что дает это всего лишь небольшие проценты измения чего-то там:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не, на зиму такое ставить нельзя однозначно, карб вымерзнет аж бегом.
А бояться - хз, ну разве что мухами воздушный фильтр забьется, больше в голову ничего не приходит. На этот случай в кастрюле можно мухоотбойник поставить)
Где можно взглянуть на внешний вид и габариты этого девайса?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вот это вы развели теорию - подсоединение одного шланга заняло 5 страниц. у меня 2410 и инерционно-масляный фильтр. вывел гофру вперед и все дела. не вижу проблемы в этом
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
В этом и различие между русским инеженерным подходом и забугорным. Итог-у них мерседес, а у нас волга) Не бывает мелочей. Каждую, даже казалось бы малозначительную деталь и конструкцю надо досконально продумывать.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
полностью с тобой согласен. Но это временная мера. Как потеплеет малехо буду дальше карамолить сию приблуду. Соответственно с установкой заборника и герметизацией воздуховода.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ну поскольку на практике реализовать еще нет времени и возможности, то можно пока матчасть изучить, с вумными людьми пообщаться)) Вон сколько мыслей интересных было высказано. Мы ж тут не просто шланг, а целую теорию в общем обсасываем)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Щас пока мафынкой занимался глянул на все это дело. Однозначно надо мутить воздухозаборник. Предрадиаторное пространство не сможет выполнить функцию воздухозабора. Слишком много помех и препятствий. Покрайней мере у меня на 3110. Будем думать.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Господа! Температура под капотом летом, ну очень жарко. Поставив такую хреновину получим более прохладный воздух, и таким образом всяко увеличим мощь. Даже не думая о надуве. А если кому надо турбину то мне в личку.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Может я чего не понимаю, но нормальный динамический наддув (хотя это не совсем наддув) может получиться только с максимально спрямленным впускным трактом, горизонтальным карбюратором и распредвалом с хорошим перекрытием.
