Динамики 2ом, а магнитола 4ом
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Купил динамики JBL GTO937 у них импеданс оказался 2 ома, а магнитолы у меня на 4 ома. Какие могут возникнуть проблемы с магнитолой? Говорят что может и сгореть. Думаю через усилитель подключать-это вариант? Или нет? Что делать?
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Можно конечно и через усилитель пустить а можно и просто поставить перед колонками резистор чтоб из 4 ом было 2 ом ..думаю резистор на себя возьмет 2 ом а другие 2 ом пойдут на колонки ...Но не уверен.....
Реакции: BOSS
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
взять еще пару, и подключить две колонки последовательно, получиться 4 ома, либо делать кросовер на 3 канала и собирать трех полосную систему
Реакции: BOSS
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
подключай и ничего не бойся , современные головы на смену нагрузки сильно не реагируют . тем более в них теперь защиту ставят от таких эксперементаторов как мы .:crazy:
если сразу не отключится знач бу работать:yes4:
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
serh, будет потеря мощьности на дополнительном резисторе!!!
Сообщение от Eduard
Слишком большая мощьность будет...
согласен! подключай 2 калонки последовательно, нечо нескгорит и нечо небудет!!! покрайне мерее ето наилучший вариант из всех предложеных. а 2 Ома несоветую ккидать на магнетолу, магнетола вывезет, но будет грется ecm внутри неё! и срок лужбы его уменьшиттся в разы
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Масимум сгорят динамики!!! С головой ни чего не будет!!!
будет, поскольку изначально усь магнитолы расчитан на 4 ома, и при этом сопротивлении нагрузки расчитывались напряжение и сила тока на выходном каскаде магнитолы
Поскольку акустика коаксиальная есть еще один вариант, это замерить сопротивление всех трех акустических головок, разъеденить их, и под их сопротивление собрать кросовер, получится нормальная трех полосная система
Да у меня уже один усь есть но он 4 омный, а коллекцию неохото делать из усилителей..
а усилок поддерживает мостовое включение каналов?
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
ну немног онетак, там мощьность через произведение сопротивления и через квадрат тока! вых каскад будет сильна грется и тд.... вобщем хоть и защита есть, но жить ему недолга!
Б
Бендер
Так поставь 2х Омный резистор последовательно колонке.
сопротивление резистора и колонки сложится, получится как раз 4 Ома.
только, наверно, с ноября тема неактуальна стала?
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
да зачем резисторю 2 ома етж некороткое замыкание он будет играть как положено и ничего не сгорит, сам пробовал. можно подрубить параллельно пищалку через рзистор , включённый последовательно пищалке будет играть вообще хорошо... или вообще не заморачиваться на ети сопротивления
12,293
5,598
Динамики бОльшей мощности усилителю не повредят, хуже, если наоборот. Установка сопротивления снизит мощность на динамике. Лучше, если есть возможность, динамики соединить последовательно и сфазировать их. Если у динамиков выводы помечены (+,-), то соединять + к-. Если маркировки нет, (иногда цветная бывает), то взять пальчиковую батарейку и законтачить на динамик очень быстро. Заметить, в какую сторону движется диффузор, внутрь или наружу. Отметить + и -. Прицепить к другому так, чтобы сдвинулся в ту же сторону. Тоже отметить. Это, чтобы они работали синфазно, т.е. одинаково.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Ответ: Динамики 2ом, а магнитола 4ом
Я себе такиеже купил но пока не устанавливал. К компьютерному усилку 20ВТ подключал они нормально работали. Напиши как вышел из положения.
