Дикий шум от вентилятора в салоне 3110
Единорог
21 Июн 2017
Поменял мотор печки на новый. Поменял вентилятор отопления салона на новый (даже не спрашивайте где я его нашёл). Включаю отопление и шум от воздуха как будто реактивный самолёт взлетает. Со старым было так же. Хз на что грешить. Был бы благодарен на замеры в децибелах на первой и второй скоростях на нормально работающем моторе отепления. Я попозже тоже кину уровень шума.
Так же интересует
ПАТРУБОК ГАЗ-3110 ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ЛЕВЫЙ СБ 3110-8102041 ГАЗ
У меня они сломаны на выходе воздуха на стекло. Видать повело от жары. Хочу заменить. Но правого номера нет на схеме. Они идентичны?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Они идентичны?
По-моему, да. Просто разворачиваешь его на 180 градусов и тулишь:)
Добавлено через 37 секунд
@Единорог, были темы по переделке моторчика. Ставили от Ланоса, если не ошибаюсь.
Добавлено через 59 секунд
Навскидку - https://www.drive2.ru/l/4876903/
Единорог
21 Июн 2017
Был однажды шум.
Вскрытие показало, что ослабло соединение крыльчатки и вала. Вал пробуксовывал и верещал.
Да не. Все новое! и затянуто по заветам Мао :(. Сейчас поищу запись
Добавлено через 13 минут 54 секунды
https://drive.google.com/file/d/1P4TeEm-t2VI1BvTF7UNBIRU1h9Ze6UCO/view?usp=sharing
86 дБ с работающей на второй скорости печкой
Постарайся определить источник такого повышенного шума. Выдерни мотор из корпуса и включи - возможно просто он крыльчаткой цепляет где-то там, внутри.
Второй вариант - в воздуховоде застрял листочек осенний и его воздухом "колбасит".
Третий - а направление вращения правильное?
Единорог
21 Июн 2017
Уточни, шум от движения воздуха или шум моторчика ? А как на 1 скорости ?
Шумит воздух. Аж глохнешь. На первой почти не слышно. Я сейчас схожу извлеку моторчики замерю шум без установки на посадочное место.
7 Июн 2013
1,190
353
То-есть воздух из печки дует как чумачетчий ? Так это здорово ! Вообще-то общий шум печки, я думаю, это болезнь Волг. Можно убавить обороты мотора прибабахав на площадку сопротивлений еще одно-на главный "дув" или поставить менее мощный мотор. Я лично поставил наоборот более мощный от какой-то вазовской печки с двумя валами ( один отрезал). Тут ведь как- выбор- или шум с быстрым отпотеванием лобовухи, или тишина с тряпкой в руке.
Единорог
21 Июн 2017
https://drive.google.com/file/d/1prym-6s_aSS7nNUNELzBbpH1BJX_oDQX/view?usp=sharing
Шум выдернутого винтихлятора 80 дБ Направление хз.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Здорово. Только глохнешь. Может если у меня все в порядке ... звукоизолировать пластик в торпеде и поставить плавный регулятор? Тогда что надо покупать?
Ссылку на видео переделал
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
7 Июн 2013
1,190
353
Керамическое сопротивление переменное ну-очень большой мощности ( не переменное стоИт в канале сразу за моторчиком, чтоб охлаждался), или электронное то-же большой мощности по типу регулятора оборотов в электроинструменте на 12-17 В.
Отлично.
Теперь определимся с плавностью вращения ротора. Возможно его подшипникам (это втулочки такие бронзовые) необходима смазка. Или наоборот - старая смазка загустела и набрала много пыли. Просто надо разобрать и промыть. После смазать и собрать.
Направление вращения - это довольно частая проблема. Смотри по направлению лопастей на крыльчатке: они должны расталкивать воздух наружу. Меняя полярность на двигателе запомни как должно быть и проверь есть на самом деле. В случае чего на разъеме моторчика легко переставить штырьки местами.
Да, раз уж разобрали моторчик почисти коллектор и оцени состояние щеток. Между пластинками коллектора (ламели) должен быть зазор - вычисти из него пыль и грязь. Сама поверхность ламелей должна быть гладкой. Если есть бороздки выравнивай напильником и наждачкой. Щетки должны хорошо прижиматься к ламелям, всей плоскостью. Пружины бывает перегреваются и плохо прижимают щетки - этих надо менять.
Единорог
21 Июн 2017
Отлично.
Замерил шум от моторчика без лопасти. 60 дБ. Почти не слышно. Если запихать в торпеду то вообще тишина. С лопастями больше 80ти. Попросил человека врубить на 31105 на максимум и 70 дБ в установленном положении. Возникает вопрос. Раз крыльчатка такая же то может моторчик из-за чего-то работает на повышенных оборотах и стоит шум? Или направление не такое. У меня он вертится против часовой.
Плюс я не могу понять один момент. Где тут сопротивление между боротовой сетью и печкой
Провода приходят вроде на этот контакт и с обратной стороны обычная пружинка
Романович
4 Ноя 2014
253
68
На видео он крутится в правильную сторону.
7 Июн 2013
1,190
353
Эта пружинка и есть сопротивление для уменьшения оборотов. Комбинируя сопротивлениями можно уменьшить-увеличить обороты и на 1 и на 2 скорости.
