Диагностика распределительных шестерен?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Собственно сабж, по каким симптомам можно диагностировать выход из строя распределительных шестерен, собственно той которая отвечает за привод маслонасоса и трамблера, та которая пластиковая или из чего она там сделана.
DRON2006
24 Окт 2009
61
Re: разрушение шестерни газораспределения.
Зажигание без контактное. Заглушил, на калильном по тарахтела остановилась, потом стал заводить вроде схватила, потом даже схватывать не стала а в карб стрельнула. Больше дергать не стал, оттащил в гараж. Завтра пойду разбираться.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
симптомы при разрушении шестерни газораспределения
А симптом один машина не работает:)
Добавлено через 9 минут 13 секунд
поймай искру на первом цилиндре, проверь метки на шкиве, если сильно не совпадают(плюс минус пару милиметров ерунда), снимай трамплер вместе с приводом, проверяй привод и шестерню на распредвалу, могло ее провернуть,если все норм, то лезь к шестерне ГРМ.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
А с толкача не пробовал, когда тянули?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
При исправном трамблере неисправность шестерни определяю по 2-м признакам:
1. Характерный дизельный стук
2. При освещении стробоскопом метка на шкиве не стоИт на месте, а дергается.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Это если он еще работает.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
я про двигатель
DRON2006
24 Окт 2009
61
С толкача не пробовал скользко. Спасибо за советы завтра будем поглядеть.
Добавлено через 16 часов 32 минуты 46 секунд
Спасибо всем. Срезало привод распределителя шестерня провернулась поменял все заработало
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Помогайте советом!
Значится так, тянет неважнецки. Зажигание в + утаскиваем , звенит как колокольня, но тянет чуть лучше.
При торможении двигателем или резком сбросе газа, хлопает в выпуск. (как при позднем зажигании, хотя наверное это из-за эпхх, хотя раньше такого небыло, а эпхх с рождения закольцован),
Ехать на ровной дороге можно , или в слабом разгоне или в слабом торможении двигателем,. То есть за городом, очень плавно разгоняюсь до 100, и так же плавно сбавляю до 90. и так далее. Если попытаться держать стрелку ровно на 90 и газ равно в одном положении , то как бы начинает дёргаться, чувствуются кратковременные пропадания тяги. в общем объяснил как мог, эту тему. Такое же наблюдается при медленной езде по двору, первая передача, газ ровно , скорость 15 . как только разгон с 0 до 15 кмч кончается, сразу начинается раскачка , так
дыр - дыр - дыр, как на качелях. варианты или воткнуть вторую , и ехать внатяг , или ехать разгом торможением как писал выше,
Я думаю что может дело в шестернях?
Когда это началось, сказать мне сложно. Но два фактора, Было 2 года назад дтп, с хорошим ударом по мотору , колонуло генератор.
И ещё , как то жена ехала, воткнула на достаточно большой скорости вторую да ещё и сцепление резко кинула, так что жопа на юз пошла.
как только разгон с 0 до 15 кмч кончается, сразу начинается раскачка , так дыр - дыр - дыр, как на качелях.
Это неправильная работа карбюратора. Какой карбюратор на машине стоит?
А систему зажигания просмотри обязательно: замени свечи, провода, катушку - и далее по увеличению стоимости. Как вариант диагностики - временно поставить деталь с заведомо исправной машины.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Слишком раннее зажигание. Сдвинь трамблёр в минус на пару-тройку делений. Если не поможет, тогда смотри карбюратор, свечи (начинай с четвёртого цилиндра).
Прочее: плохо тянет, стреляет - с этим надо разбираться отдельно.
Реакции: Ron
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Касаемо зажигания.
1) свечи, провода, трамблёр, катушка, коммутатор .
Имеются в трёх экземплярах, в любой комбинации, картина не меняется. Так что думаю что все три комплекта полностью исправны.
2) зажигание стоит ровно по заводу, и сдвинуто на 1 деление в + . Как рекомендует завод, для езды на 92 при моторе 4021.
Касаемо питания.
1) бензонасос качает как зверь. Снимали патрубок с карбуля и крутили стартером.
2) Кабуль был 151. Я его раз 30 разбирал и собирал.
ничего не менялось, потом купил новый 151с не открывал его, только хх настроил.
По этому какбы я стал подозревать шестерню
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Рывки и дёрганья на 402 движке возникают обычно по двум причинам:
1. Ранее зажигание
2. Свечи забиты нагаром.
Проще всего для начала подрегулировать зажигание, если не поможет - смотреть дальше.
Это далеко не факт. В одном комплекте могут быть неисправны провода, в другом коммутатор... Надо брать ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ, т.е. от другой исправной машины.
Интересно, где такую рекомендацию откопали-то? Не мог завод рекомендовать заправлять двигатель с низкой степенью сжатия высокооктановым топливом.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
полковник2 ????
ЭПри эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4 градуса по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-90С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,
или
- подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175,
или
- заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104). "
Все комплекты зажигания перемешивались. Все коммутаторы проверены мо все проводами , трамблёрами и катушками, это же касается всего остального. В довершении поставили с газели, и всё тоже самое.
Значит к шестерне это отношения не имеет?
Вообще история этого мотора такова.
Рвал и метал, тянул как зверь.
Произошло ДТП, машина стояла 2 месяца, пока были разборки с виновником. И после этого она уже никогда так не ехала как до ДТП. И вот я 2 года уже себе выношу мозг.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
что это значит? еще завод его так поставил? просто по центру прорези? как было найдено положение трамблера от которого потом сдвигали на одну метку?
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Колено было выставлено на вторую метку ( 5 градусов ).
Трамблёр ослаблен, бегунок прижат против направления вращения, метка на трамблёре совмещена со стрелочкой. Шкала октан корректора выставлена на нуль в таком положении. Потом , трамблёр был сдвинут в + на одно деление шкалы октан корректора.
Ron, Странные цитаты, источник укажите - кто там из конструкторов двигателей ЗМЗ 402 семейства подписался. Допустим, эксплуатация двигателя на "не родном" топливе возможно, но непродолжительно и с перенастройкой УОЗ, как и было сказано в цитате. Но термин "подрезать" плоскость головки на 3.6 мм - это не от конструктора. Возможно от ремонтника, у которого нет нужных деталей и он дорабатывает те, что имеются в наличии, но не от конструктора.
Ну да не суть важно.
Произошло ДТП,
Опиши повреждения машины - вполне возможно, что от удара раскололась какая-либо деталь и нарушились режимы работы двигателя.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,823
495
Основной симптом высокий уровень шума, определяется стетоскопом. На 402 привод трамблера и масляного насоса идет от распредвала.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
полковник2:
_http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
(Найдено гуглой за 0,5 сек , методом копипасты части цитаты. )
Оригинальная цитата ,кстати , взята с НАШЕГО форума.
Хотя это действительно не суть. Я знаю что в вопросе 92го у вас своя уважаемая точка зрения, и на самом деле это даже хороший повод для конструктивной беседы, только не здесь и не сейчас.
Значится , удар был газелевским задним бампером (швеллером), водительская сторона. Левый брызговик, серьёзно замят до середины
дальше пара заломов. Касаемо мотора. -Радиатор , - поломало крыльчатку. Месяц назад засвистел ремень , чтобы подтянуть, отпустил болты генератора, оказалось одно крепление оторвано( прошло 2 года).
ЮВОЛГАРЬ
Уровень шума оценить не могу, толи от действительно высокий толи выпуск сечёт.
"На 402 привод трамблера и масляного насоса идет от распредвала."
Да , я в курсе. Вот мне какбы кажется, ну есть чувство такое. Будто при разгоне зажигание в + уходит в при торможении двигателем в - , не бывает такого?
