Диагностика набивки
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Интересно, можно ли как-нибудь узнать при осмотре, течет ли набивка у двигателя, если например только что отмыли поддон? Если дать большие обороты движку начнет ли масло капать?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Диагностика набивки
А раньше не текла? Чтобы набивку пробить надо; Закрыть отверстие щупа картера, закрыть верхний сапун вентиляцыю на карбюратор, встать на эстокаде на горке и поддать газку минут на десять, должно пробить. Только потом надо менять. Так что вперёд.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Все верно,но думаю,что человек не о том спрашивал:видимо, покупает машинку и хотел бы узнать,сможет ли коварный продавец всучить товар с гнильцой
Карасик
10 Янв 2008
36
75
если поддон предательски блестит свежевымытостью, то дело пахнет керосином :))) Это пусть продавец доказывает что он не масло смывал. (при отрицательном, увы, спросе на "волги" продавец больше желает продать, чем вы купить. Вопрос только в цене.)
По косвенным признакам, если система вентиляции картерных газов не функционирует.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Я конечно понимаю, что фраза
"Если из волги ничего не капает, то в ней уже все кончилось" мягко говоря не верна, и мне удалось победить все течи, кроме этой самой набивки, но она меня и не достает сильно, ну подкапывает, но я уже забыл когда масло подливал, со смены прошло 2,5тык, а уровень на 1/4 от макс до мин упал, так что надо смотреть что бы ручьем, в прямом смысле, не лило, а остальное не криминал. У меня, на пример, за пол часа стояния прогретого двигла, но заглушенного падает ок 5-6 капель, именно с набивки, остальное я победил, гораздо больше уходило с масляного крана, с ним я доливался гораздо чаще.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Забавно, а если колесо спускает, то "товар" тоже с "гнильцой" и машину не нужно брать?
Не велика проблема сменить набивку, не намного долше чем самому (с помошью монтировки, уголков и кувалды) отремонтировать колесо.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Если масло бежит и это фатально то мой не мой двигатель его увидишь на поддоне, асфальте, днище и где только можно пока от мойки до покупателя доедешь. А если ты заве проехал километров 5 и ничего на асфальте и поддоне то все гуд.
ЗЫ Перед этой процедурой нужно проверить уровень масла, а то вдруг его там нет а датчик не раотает.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Можно. Нужно снять поддончик сцепления и посмотреть сухо там или загажено маслом. Если есть масло значит пускает набивка.
Эта набивка слабость 402 двигателя, при больших оборотах по немногу на каждом автомобиле пускает, на 406 сальник стоит и люди проблем не имеют.
dj_sap
2,151
1,584
445
Да есть такой косяк, и это при том, что у 402-ого максимальные обороты-то всего 4500 (я, правда, до 5500 раскручивал, но толку уже маловато). У меня Уфимский на Моквиче крутится до 7000 и хоть бы капнуло - так нет ведь, а тут всё-таки немного есть...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Вынуть двигатель, снять картер,масляный насос, сцепление, маховик, передний фланец, крышку распредшестерён, отвернуть крышки коренных, отвернуть шатуны, вынуть коленвал - а теперь меняем и в обратный путь!
Всё таки это надо приурочивать к капиталке. У меня маслосгонка нарезана и мерсовская набивка - ни хрена не капает. Сухо. Намёка даже нет.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня гнало через набивку 5 литров на 1000 км. Я померял компрессию, во 2-м ноль. Поменял кольца только во втором, точнее выковырял обломки старых и поставил новые.
Так мотор на пару месяцев стал абсолютно сухой снаружи и нигде не капало.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Господа, при хорошей вентиляции картера, тоесть при разряжении в нём, масло просто не потечёт, не может масло вытекать от туда куда его засасывает. Для этого и существует верхний патрубок в карбюратор, если масло потекло т значит надо поменять крышку клапанов так как промывать её бесполезно, дешевле купить новую. И поменять кольца. За вентиляцией надо следить.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
rom, +1 Крышку я умудрился промыть - достал металлическую сетку и под напором кипятка (+соляркой мочил) промыл, сетку обратно с трудом поставил. Недавно заметил - резиновый шланг от крышки в кастрюлю лопнул. Буду менять, а то и правда с набивки стало подкапывать.
