Диагностика крысы
bobot
10 Май 2016
40
47
Хочу взять себе волгу с крайслером, читал что на волге есть кнопка самодиагностики двигателя, вопросы такие:
1. Где находится эта кнопка? (на крайслере)
2. Куда и в каком виде выводятся результаты диагностики?
3. Как по этим результатам понять что движок нормальный а что не стоит брать?
и еще,
4. какой ресурс у крайслера?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
@bobot, самодиагностика только на приборке.
2. Ни в каком виде. Только через подключенный БК.
3.По датчикам не определишь.
4. У меня почти 170 тыс.км пробег. И ещё побегает не один десяток тысяч км.
15,345
8,741
Кнопки точно нет, как и нет диагностики двигателя, в лучшем случае диагностика системы управления двигателем.
На машинах с ЭБУ Моторола (2006-2007гг) даже лампочки диагностики системы управления нет.
На машинах с МИКАС-11CR (2008г) лампочка есть, при наличии ошибок в системе управления должна гореть.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Только внимательно смотреть и слушать как работает.
Зависит от манеры езды, убивают его не только высокие обороты, но и низкие при езде в натяг.
15,345
8,741
bobot
10 Май 2016
40
47
А смысл? Моторола заводится в любой мороз, в отличии от МИКАСа
Я пока на всякий случай спросил, чтобы потом не кусать локти что не то взял.
А все-таки какой ресурс у крайслера при нормальной эксплуатации?
