Диагностика авто, требуется совет бывалых.
MotYaN
9 Янв 2012
Всем привет.
В общем, посвящаю в курс дела.
Месяц назад устроился на работу водителем на ГАЗ 3110 (2002 гв, 406 двигатель, 2,4 литра, 172 000 пробега).
Как я понял от директора и сотрудников, и из признания предыдущего водителя - за машиной никто не следит уже 8 лет. Пользовались ею по схеме - возит и достаточно.
Для себя поставил цель: "Сделать все как надо и даже лучше".
А теперь самое главное!!! В автомобилях я полный НУЛЬ.
А делать что-то надо. Поэтому я и обращаюсь к Вам, уважаемые волговоды и ГАЗолюбы.
С чего бы вы посоветовали начать? Что проверять в первую очередь?
Имеющаяся инфа и проделанные действия на данный момент:
1) Замена масла была в сентябре, уровень в порядке.
2) Установил бортовой компьютер.
3) Диагностика выдала 6 ошибок:
-13 -низкий уровень сигнала ДМРВ
-132 - неисправность форсунки 1 (обрыв)
-135 - неисправность форсунки 2 (обрыв)
-142 - неисправность форсунки 4 (обрыв)
-162 - неисправность обмотки РДВ 1 (обрыв)
-165 - неисправность обмотки РДВ 2 (обрыв)
Эту инфу я узнал вчера. Это и с подвигло меня написать сюда.
4) Когда начал ездить сразу заметил, что стартер крутит как-то вяло. (Куда копать?) АКБ свежий, заряженный.
5) Еще есть проблема с холостыми оборотами, после резкого бросания педали газа, машина едва не глохнет. Регулярно глохнет когда завожу, как бы газует после старта и сразу вниз.(Пару раз глохла на ходу и как на зло, прям в потоке=( ).
РДВ протестировал, сопротивление на обеих обмотках как положено 11 и 12Ом. Подключил к АКБ, закрывается и открывается, как положено. Единственное, когда не перемкнут, заслонка вращается свободно. Это нормально?
6) Подвеска стучит со страшной силой, слышны скрипы где-то сзади, скрипы при повороте руля. Я хз, куда глядеть, чего менять... :(
7) Греется с невероятной силой, не смотря на то, что во дворе -20.
8) Недавно вылезла еще одна беда, заскочил как то в магазин за минералкой, заглушил машину нагретую почти до красна. Пытаюсь завезти, а стартер еле-еле проворачивает(На улице ночевала при -20, завелась хорошо). Минут сорок стоял, уже думал вызывать помощь, и тут вдруг начал крутить как резаный. В итоге с пол оборота завелась. ХЗ че такое, но уже было 3 раза, сегодня час с директором стояли...
9) Еще пугает одна весчь, педаль тормоза не встает колом, а постепенно проваливается до конца.(Так ведь не должно быть?:) ) Тормозная жидкость в норме. Машина тормозит хорошо.
10) И еще, меня убивает сцепление и коробка. Сцепление ультра жесткое, а коробка не врубается как надо(Как надо в моем представлении). Задняя передача постоянно вылетает, приходится держать ее. Первая кое как втыкается. Третья постоянно рычит.
В общем, помогите советом. Куда, как, почему? И желательно поподробнее, яж :wall: учусь.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
MotYaN
9 Янв 2012
антифриз однозначно лучше. Дело в том, что его проблематично бодяжить и вероятность купить паленый антифриз равна ноль целых .... десятых. А тосол не бодяжит только ленивый и даже дети малые знают его рецепт (кислота , вода, синька, сахар)
Хороший довод. Короче, решено, буду брать антифриз.
А у нас этот магазин, самый дорогой. 7к просят за радиатор.
посмотри люфт в рулевом из-за него тоже по дороге гулять будет.
Ок. Как я понимаю, нужно машину приподнять и потискать колеса?
Добавлено через 17 минут 6 секунд
Нажать на центральную пипку. Должна нажиматься без усилий.
Вот какая крышка:
Вот эта пипка тяжело нажимается:
А вот эта, легко:
Фуф, видимо с ней все хорошо:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Хм, а этот магазин проверенный??? Я вот думаю, у нас в Томске, нет магазинов нормальных. ЦЕНЫ АТАС.
Всё что я тебе показал.Это только ознакомительный экскурс.Но показаны запчасти которые наиболее предпочтительны для установки.Можно и немного тюнить Допустим вакуум и гтц от газели бизнес.Но там цена выше.А вот по амортизаторам,то лучше не скупиться.На маятнике можно сэкономить ,взять палец и втулки.
MotYaN
9 Янв 2012
Лучше не тратиться на супер пупер стойки. Купить все простое и заменить.
Буду смотреть по деньгам, если будет много расходов на другие узлы, то тут и сэкономлю.
При сильном загрязнении нужно порядка 100 гр на 1 литр воды.
А точно 100 грамм на литр? Получается мне на 10 литров надо килограмм покупать чтоли??
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Что имеется в виду???Плаза газовые??? Типа стандарт или спорт.Цена будет 4500р срок 2 года или 50т.км,но всегда есть возможность выхода из строя одного из комплекта.Ставил.сперва хорошо.потом текут.
Добавлено через 53 минуты 2 секунды
http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=183
Вот тут пошукай.
Тут только для инотачек. Я туда сразу пошел, т.к. отцу там детали постоянно покупаю.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Щас фотки выложу. И будет уже яснее на чем экономить:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Лимонная кислота продается в упаковках по 100 грамм. Кислота естественно пищевая, потому и требуется такое большое количество, чтобы растворить всю грязь, которая накипала на стенках годами.
Я сам столько добавлял. Естественно можно и меньше, но это кода идет профилактика. К примеру машина своя, ОЖ качественная и менялась недавно, просто имеется желание в связи с какой-то заменой прочистить, или промыть систему от старой ОЖ, то просто к дистиллированной воде добавляю лимонной кислоты.
В вашем случае машина явно не на немецком тосоле ездила, а скорее всего на воде из под крана.
Так что промывка, учитывая запущенность, может в какой-то мере помочь понизить температуру ОЖ (прочистятся каналы ОЖ).
MotYaN
9 Янв 2012
Итак, господа.
Фотки в студию:
Передняя подвеска, все что посчитал нужным зафотал
Блин, ограничение меня ограничило.. больше фоток не могу выложить.
Сейчас залью все фотографии в высоком разрешении и сброшу ссылку на галерею.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Такая температура - "не криминал".
Ты чем измерил 91 градус?
Хорошо бы она такой и держалась, не на ходу.
Я реально уже 3 раза до красной лампочки доводил двигатель. (За 3 месяца работы).
Меряю при помощи БК. Ну а он, скорее всего по ДТОЖ.
MotYaN
9 Янв 2012
Вот галерея с фотографиями в высоком разрешении.
http://hdd.tomsk.ru/gallery/dfyiqhcp#qhlslkzm
Чтобы посмотреть в полном размере, можно скачать фото по ссылке расположенной снизу.
Кстати, моя ласточка:
А это меня 2го февраля "СКОРАЯ":) на светофоре догнала:
p.s. модеры, простите за оффтоп.
Добавлено через 12 минут 28 секунд
Понятно, спасибо за информацию. Возможно даже завтра испытаю.
На всякий пожарный уточню:
1)Обязательно закрывать краник на печку?
2)Догнать температуру до 90 и так минут 5 максимум?
3)После промывки сразу лить тосол или еще раз без кислоты?
4)И самое важное, я не могу открыть краник на блоке цилиндров, мне этот факт можно игнорировать?
И еще вопрос, сильно застучала задняя стойка, выяснилось что резинка расположенная на штоке(аммортезатора) убита до не могу. Хочу завтра(сегодня) в срочном порядке менять, подскажите, машину можно не поднимать?:(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Оригинальный жанр.Машина на шарах.Они,что там с завода???
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Игнорировать ни как нельзя.Почти половина жидкости останется в блоке.
Если есть я яма.Поднимать не нужно.А снять и проверить ход-желательно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень нежелательно игнорировать факт неоткрывающегося краника на блоке.
На фото видно, что тормозные шланги вставлены в кронштейны-держатели без резиновых втулочек.
Это опасно! Могут протереться.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1) Нет, не обязательно. Уверен мусора там полно, пусть и там промоет.
2) Да догнать до 90 и дать поработать минут 10-15.
3) Модно заливать сразу тосол, но желательно промыть.
4) Краник желательно заменить, стоит он не так дорого. Таким образом можно и сливать ОЖ.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
списанные машины режутся на металлолом. такое постановление вышло. недавно УАЗ списали, буханку. 2003 года. Двигатель в огне!!! мосты, коробки тоже. пауки по кузову, да пару дыр небольших. жалко было...:(
Безгаражный
14 Фев 2012
123
..я камасутрой не пользуюсь,в инете полно всего,че надо ,набрал в яндексе устройство или ремонт газ 3110,все подробно с цветными фотками...:drinks:
Моя самая любимая камасутра С МНОЖЕСТВОМ КАРТИНОК! http://www.rapidshare.ru/2778741
Распечатал - лежит под сидением пассажира. Ну и список кодов там же.
Там где нет инета (например, в селе неасфальтированном) поможет (ну и + минимальный ЗИП).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тут не от списания на предприятии зависит.Вопрос как подали заявление в гибдд,при снятии с учёта.Если на утилизацию,то машину разбирать и можно растаскивать.Если на отчуждение,то договор купли-продажи и опять регистрировать можно.
Я сам на работе этим занимаюсь.Так что амортизация 150% ни чего не значить.
MotYaN
9 Янв 2012
Машина у школы не с завода. До этого на ней ездил какой то дядька из ГАЗПРОМА. Там может еще что-нибудь изменено быть. Но я заметил(т.к. больше ни в чем не разбираюсь) только отличную акустику(задняя полка модернизирована, в сумме в машине 8 динамиков) + магнитолу(пионер). Теперь судя по всему выясняется, что машина не на шкворнях, а на "шарах". Мне теперь надо понять, в чем разница? Инфу искать в камасутре для 105й волги?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Роман 122
22 Фев 2012
Братва,сорри,что не в тему,но требуется совет бывалых.Проехал(отработал) на 3102 (98-го года)полляма,думал-знаю всё.В начале января сдох датчик пол.др.засл.-поменял,месяц прошёл-симптомы возобновились.Тестирую-23 ошибка.Подскажите,по опыту,пожалуйста-датчик такой попался или проводка глючит?Если проводка-как с наименьшими затратами прозвонить?(тестер есть,схема есть)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А что тут сказать.Если-
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Измеряем сопротивление между выводами "1" и "2" , которое у исправного датчика составляет 2 кОм. Замеряем сопротивление на выводах "2" и "З". В закрытом положении дроссельной заслонки оно должно быть в пределах 0,7-1.38 кОм, а в открытом - 2.6 кОм.Соответствует.Остаётся искать в проводке.
На практике(статистика из трёх машин начиная с 1998г.) такой ошибки не встречал,хотя датчик положения заслонки менял,но только и за теста.А вот на некачественную проводку попадал.Только это был провод датчика распред вала.Внутри оплётки был просто спаян и не качественно.Нашёл фактически на ощупь.
