Дефорсировать 402й
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Езжу с большими нагрузками в виде прицепа. Есть идея немного дефорсировать мотор, чтобы в экстремальных случаях не было местного перегрева ГБЦ. купил ГБЦ под 80й бензин. Теперь изучаю на сколько её пилить. Высота под 92й 94.4 мм. Что будет если сделать 95мм?
Насколько упадёт мощность и повысится расход?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
а таким,что не плотное прилегание плюс нагрузка и прогар.
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Хорошо сравним так,406 плита блока и гбц,значительно реже страдают прогаром если конечно ровные привалочные плоскости.
4022 тоже.
А не так что раз два в год пгб менять при пробеге 25-30 т,у соседа 3110 прошел 125т за это время при пробеге 75 только кольца заменил.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Покопался в сети. Нашёл фирму в Москве, делают прокладки из армированного паранита с графитом.
Сделал им запрос на изготовление. Посмотрим на ответ в понедельник.
http://idetal.ru/prokladki_gbc.html
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Это будет скорее всего как обычная прокладка, от 24-ки, там только за четвертым цилиндром, две дырки для печки нужно пробить. Ставил, я такую. По моему разницы с той что с герметиком не обнаружил.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
А чем прокладка фритекс плоха в упаковке которая ?
Материал такой - красивый, ровный, мягкий с полимерным наполнителем. Одно достоинство мягкая - шпильки задит при затяжке. Но держится до первого перегрева - плавится и коробится или прогорает до дыр. Это типа вот так:
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=RMIqrW6MAwc[/ame]
Только у фритекса материал слегка получше. Послушай. Старые прокладки жесткие, а шпильки в блоке держатся плохо - материал блока опять же... Мне старый мастер подсказал, что прокладку надо опустить в масло для двигателя - прокладка станет мягче и потом обжиматься будет получше - не пропитается быстро ОЖ и не забъется соля и ржавчиной от армирующего материала. Как то Фритекс замочил и забыл про нее - думал лучше пропитается.:) Так она стала стала как картон замоченный в воде - гнется деформируется и рвется под своим весом. Жесть. Сухая прокладка фритекс быстрее прогадает. Если будешь замачивать ее, то недолго. Я для замачиваю чистом масле. Наливаю масло в крышку от конфет, обуви подходящего размера, покрытую чистым целлофановым пакетом, так чтобы залить. вниз подложи что-нибудь типа проволоки, чтобы и низ пропитался.:rolleyes:
Добавлено через 18 минут 0 секунд
Металлические кольца разъемные, запрессовываются с нахлестом - см. фото справа - есть плохо - потекут по стыку или будут плохо обжаты.:(
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Поищи старые метало-асбестовые. Замочи в масле, что бы мягче стала.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Да слышал такое,еще мажут графиткой,солидолом
Поверьте на слово, за все время эксплуатации своих и ремонте чужих автомобилей, ни разу не сталкивался с прогаром (пробитием) прокладки ГБЦ. Всегда руководствовался правилом - шлифовка поверхности ГБЦ перед установкой и смазка прокладки графитовой смазкой.
