Проблема Детонация(((
PickUP
24 Авг 2008
27
Доброго времени суток!!! детонация:dry:, замучил меня этот дурацкий звон. В общем когда машина ещё полностью не прогретая этого су.... звона нет вообще,хоть в пол педаль, хоть не в пол, ускоряется отлично, но стоит проехать на уже прогретом двигателе (перегрева нет), появляется этот стук, даже если слегка нажать на педальку, если в пол, ваще звон стоит ужасный.:(...можно растолковать поподробней? :blush2: help help help 402(аи-80)151
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
проверить зазор клапанов для начала, залить в пустой бак литров 20 95-го и дать проработать... по полной :) Детонация может быть вызвана образованием тостого слоя нагара в камере сгарания!!! Голова то точно под 80-й бензин? :)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
На какой передаче ехал 60кмч?
на 4-й, под нагрузкой (320кг - груз + 85кг - я + 40 л бензина в баке), не полный газ (чуть больше половины). и еще одно - у меня через день бегунок на трамблере пробило напрочь, мож это связано??? сегодня посдушаю получше!!! и еще у меня прикол был - стою, прогреваюсь, и тут движка как застучит.... я чуть не обделался, поднимаю капот - врде как 1-й цилиндр, присмотрелся получше ко всему окружающему, а это жалюзи откручены в одном месте и трясутся... и точ в точ в такт с мотором:)
12,293
5,595
но все равно после выключения зажигания продолжает работать секунды 2-3.
Т.е. получается не детонация, а калильное зажигание от местного перегрева клапана, например, или куска нагара где-нибудь в камере сгорания.
saiber
9 Янв 2010
83
33
вся проблема в перегреве карбюратора,посмотри в каком положении стоит заслонка зима-лето,передвинь ее на лето,и хобот попробуй с жаровни переместить на морду
melgon
14 Мар 2010
19
а скажи, при стуке этом не замечается потери мощности? Ну как будто не в полную силу тянет? Разгон не хреновый? И ещё, если например передачу рано врубаешь, например 4 при 35 км/ч, то стук есть?
уважаемый,вы полностью описали симптомы моей машинки,не подскажите что это такое и как с этим бороться??
v1n
21 Июл 2009
41
11
Настроить зажигание. По идее сделать чуть попозже. На одно деление против часовой стрелки повернуть корпус датчика распределителя зажигания, и посмотреть изменится или нет ситуация.
melgon
14 Мар 2010
19
до конца на позднее выкручено,и не могу понять какой болтик открутить,чтоб еще повернуть саму катушку((
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
а где эту заслонку смотреть?
а здесь что нужно сделать?
Into The Dark
25 Мар 2010
30
В низу смотрите болт еще один есть сзади трамблера, либо снимаете и поворачиваете
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
У меня тоже проблема была с детонацией. Хотя тут и высказывали мнение о стучащих пальцах. Поршневую махнул и пальцы поршневые немного внатяг по мануалу в шатунах и с поршнями одной группы. Все равно на разгоне был звон постоянный, да и тупила машина, хотя зажигание выставил по мануалу и проверил на подсос воздуха. После крутанул на 3 деления на позднее и детонация пропала и движок стал заводиться с пол оборота, да еще и разгоняться стала машина как ракета. Не знаю почему, но видимо трамблер такой кривой.
