Проблема Детонация(((
PickUP
24 Авг 2008
27
Доброго времени суток!!! детонация:dry:, замучил меня этот дурацкий звон. В общем когда машина ещё полностью не прогретая этого су.... звона нет вообще,хоть в пол педаль, хоть не в пол, ускоряется отлично, но стоит проехать на уже прогретом двигателе (перегрева нет), появляется этот стук, даже если слегка нажать на педальку, если в пол, ваще звон стоит ужасный.:(...можно растолковать поподробней? :blush2: help help help 402(аи-80)151
cania
7 Авг 2009
444
218
если не секрет, головку блока не ремонтировал до появления стука, складываеться такое впечатление, что в бошку что то воткнуто, и при полном нагреве расширяеться и начинает касаться поршня, отсюда и звон,а не детонация, постарайся определить откуда именно (если на холостых или на оборотах без нагрузки он присутствует)
PickUP
24 Авг 2008
27
да неее, на холостых всё ок, не чего не стучит, не звенит....если едешь грубо 60 на одних и тех же оборотах нет звона, чуть придавить газ появляется звон, а если в пол там ваще "серенада".....а ещё забыл, морозы трахнули, перекинул воздухан на коллектор, и перевёл на "зиму"....мне кажется такого звона раньше было, в тёплую погоду, как это связать?
cania
7 Авг 2009
444
218
а у тебя эта фигушка к которой гофра от воздухана подходит хорошо прикручена, нигде не мята, мож ооб колектор стучит, вот и звон стоит
PickUP
24 Авг 2008
27
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Всем доброго здоровья, очень прошу сильно не пинать, но обьясните пожалуйста что есть из себя звук детонации, а то сот еду я, например 60 км/ч нажимаю гашетку, и у меня появляется звук какой - то цокающе - стукающий, прерывистый, не ровный, вот я и думаю - то это или не то, очень прошу - обьясните что из себя представляет этот звук, а то я уже на третей отечественной машине ездию, а звука этого на слух не знаю....
PickUP
24 Авг 2008
27
Бензин какой заливаете?
аи-80
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
хуже этого звука бл.....ь нет ничего, звук этот "ТУПО ЗВОН" не равномерный, разного тона может быть даже........ПЛЫЗ ответьте на мою проблему выше, хоть кто-нибудь!!:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Родные мои, сколько ж можно, а? Вот здесь кратко и доступно все обо всем : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29950&highlight=%EA%E0%EB%E8%EB%FC%ED%EE%E5
Почему за вас должны другие набирать в поиске слово "детонация" и выбирать наиболее доступное для понимания из того немалого массива информации, имеющегося на форуме?
На кой вообще нужны на форуме модеры? Наверное только для того, чтобы разгребать дрязги типа "Мальчик Петя обозвал меня дураком-м-м-м...а-а-а-а, дяденька, поставьте в угол Петю-ю-ю...!"
гангстер
27 Мар 2008
665
261
PickUP, На рабочей Газеле была такая же фигня...Тоже при разгоне...Даже если чуть педаль газа давить. Однажды просто затроила и не завелась. В итоге оказалось, что сгорело 5 клапанов. Поменяли, ща вроде нет тьфу тьфу тьфу...
PickUP
24 Авг 2008
27
а почему на холодную то всё тип-топ?...появляется после ну мин. 15-20, уже на прогретом двигателе
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Тоже самое было, на холодную на Газеле детонации не было. Не знаю,но был зажат 4-й клапан. Может и у тебя клапана зажаты??? Нагреваются и зазор уменьшается.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
PickUP, а скажи, при стуке этом не замечается потери мощности? Ну как будто не в полную силу тянет? Разгон не хреновый? И ещё, если например передачу рано врубаешь, например 4 при 35 км/ч, то стук есть?
PickUP
24 Авг 2008
27
нет, потерь нет, а вот если при 35 4-ую, ну смотря если слегка нажать нет звона, а если придавить естественно звон появляется
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
если нет потерь мощности, то лучше сначала посмотреть клапана, что там с зазорами, а потом зажигание - от вакуумного регулятора шланг проверь, чтоб без подсоса, плотно сидел и на нем и на карбе, ну и попробуй зажигание покрутить, как выше написали. Я так же боролся с точно такой же ситуацией. Один клапан был с большим зазором, а зажигание сбилось со временем... как ты описываешь, больше смахивает на сбитое зажигание, хотя и клапана исключать не надо...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Детонация была тем, сильнее, чем меньше разгоняли машину, но со временем и это уже особо не влияло, разгоняли до усеру и все равно была детонация. Насчет мощности, ее просто не было, можно было педаль в пол и она не особо хотела разгоняться. Но была еще одна вешь - когда машину глушили она продолжала колбаситься, могла так продолжать минуту, пока скорость не включишь. После замены клапанов детонация пропала - а эта фигня стала чуть меньше, но все равно после выключения зажигания продолжает работать секунды 2-3.
