Детонация двигателя.
sos
1 Май 2008
39
Подскажите если кто-то знает ну я думаю что так работает двигатель 406
у большинства, когда холодный двигатель тянет отлично детонация в норме,все прекрасно ,но как двигатель разогревается даешь резко на педаль газа а вместо ускорения детонация клапанов,датчик детонации проверил работает бензин нормальный аи 92 я думаю что-то с компом
заводская недароботка ,а может кто че подскажет? :ok:
mindforms
3,226
1,850
545
asp
29 Сен 2008
1,663
344
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: дитонация двигателя
Сообщение от mindforms Посмотреть сообщение
Намного проще Волги при диагностике. Качайте сервис-мануал.
Может быть только она 86 года, Люси называется. На такую тоже будет?
а у другана 626 LX-эксклюзив блин, самая навороченная. катушка- не оригинал 6 т.р., оригинал 11т.р. дмрв- минимум 13т.р.
а инки - ну тока если ошибки прочитать, там мозг сам говорит что сломалось.
диагностику сделать, не проблема. вот вылечить- это проблема.
mindforms
3,226
1,850
545
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Это что, большие деньги? Как часто она ломается, эта катушка?
Нихрена се! Тыщу лет на ней ездить чтоль? Сколько на эти деньги можно купить не слишком часто ломающихся трехсотрублевых?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
вот так совпало, что на 180т.км полетели и катушка и и дмрв. нехило так долбануло по карману, а если учесть, что в кольчугино таких запчастей нет и я их ищу в москве.
mindforms
3,226
1,850
545
Катушка - это трансформатор. Обычно он переживает двигатель (500 и более тыс. км)
kosta, тут не совпало, а сказался наш бензин, езда на котором приводит к пробою по изолятору свечей - не все катушки это переносят долгое время. Интересна поломка ДМРВ - давно уже это надежнейший датчик в любой иномарке.
Но давайте вернемся к теме. Вчера перегонял машину друга (3110 406i, 99 год, пробег большой) днем, по самой жаре. Детонация не обнаружена, однако.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
ну во-первых, теоретически это, конечно, возможно, но совершенно наврядли. А во-вторых, как ты говоришь "не все катушки это переносят" - это те самые катушки, что по 11 килорублей? Я уж лучше куплю за 300, она лучше перенесет наш бензин :rofl:
kosta, а что тебе мешает установить твоему товарищу другую катушку, от той же волги? Ты думаешь, там есть какая-то разница? Или это модуль зажигания? И в этом случае тоже есть варианты.
Я полгода назад всунул товарищу на фиат коммутатор с 402 движка, например. Датчик и катушка родные, ездит каждый день, ничего не греется
mindforms
3,226
1,850
545
Это главная причина их поломки.
Ну да. совершенно не понимаю, что смешного, в том, что на иномарку, до уровня которой нашим ведрам чапать и чапать, запчасти стоят в РФ неоправданно дорого. В развитых странах такого нет.
Кстати 11 - что-то много. Мой трамблер (с катушкой внутри)в сборе - 9,5 оригинал (в экзисте)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
asp
29 Сен 2008
1,663
344
угу, с встроенным реле бензонасоса
Ну и собери все по отдельности, хренли там такого сложного. Измени ему электросхему и на бумажке памятку, на случай поломки - что где и от чего установлено
mindforms
3,226
1,850
545
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если честно, даже в голову не пришло! надо посмотреть, попробовать
mindforms
3,226
1,850
545
Осталось найти схему и параметры модуля зажигания. Колхозить нужно осторожно: ЭБУ - штука дорогая.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
так у меня старый есть. аккуратно разберу и посмотрю
Алекссей
13 Июн 2010
20
63
Детонация
Знатоки подскажите...Идёт детонация при переключении с 3 на 4 и с 4 на 5...На низких оборотах 1500-1700...Колдовал с бензином перешёл на аи95 с 92 проблема осталась,заправляюсь только на ВР...Пробовал на СТО с углом зажигания от заводских настоек 0.0 сдвинул на 3 градуса та же болезнь...Холодный движок работает отлично после дрыганья в пробках выхожу на прямую и при разгоне детонация 2-3 сек пока обороты не перевалят за 2000...Снимал голову чистил камеры сгорания(Думал из за нагара)Не помогло...Грешу на датчик детонации но говорят и без него должно работать так как мозги уходят в глубокий минус в зажигании....(Стучат пальцы)И так продолжение)))от 30.01.2011....Сегодня поставил новые МозГи...Спасибо Волговоду из Кожухово)Извини забыл как тебя звать величать)))Проблема ушла процентов на 70(((Обороты стала держать хорошо на старых скакали как бешеные...Детонации на раскрученном движке нет...Вылезла новая проблема(((С глюком датчика температуры...Происходит такое...Еду я себе не кого не трогаю)))Включаю ближний и сразу зарядка падает на 11.3 начинает ползти стрелка температуры но БК показывает что зарядка 13.5 а температура 85???Включаю вручную карлосона и всё приходит в норму??Как связаны эти датчики?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Детонация
при таких оборотах и будет детонация при ускорении.
406ой мотор - высокооборотистый. раскручивать его для переключения на высшую передачу надо тысяч до 3, а то и чуть выше. нормально рабочие обороты при движении 2400-2600. и ускорится быстро можно и достаточно экономично.
Алекссей
13 Июн 2010
20
63
Re: Детонация
Тапку в пол давиш при таких оборотах?
Не то чтоб давлю...Как обычно переключил на 2000 тырах и плавно набираю обороты...Если тапок прижать в этот момент детонация проходит...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
