Детальки для движка
Beer
21 Дек 2006
714
383
:thankyou: Cкора капиталка,у меня пару вопросов:
1)Видел немецкий поршнекомплект Kolbenshidt, каково ваще мнение о нём? Кто имел опыт эксплуатации таких поршней? Может лучше поршни ЗМЗ,а кольца GOETZ?
2)Какой комплект привода Грм лучше РОДОС или СЭТ?
3)Какие вкладыши лучше брать?
4)Есть ли аналоги(иностранные)масляного насоса?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
1) Я ставлю поршни ЗМЗ и кольца Гётц;
2) Лично моё мнение: РОДОС я не признаю вообще, себе поставил ГРМ от ЗМЗ. СЭТ не пользовал, не знаю;
3) Вкладыши беру только ЗМЗ, последний раз поставил "ТУРБО", они не так давно появились;
4) Про аналоги масл. насоса не интересовался - меня полностью устраивает заводской.
ЗЫ Лучше поискать импортные клапана, МСК, сальники, датчики и др.:yes4:
Реакции: Beer
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Николаев Андрей спасибо! А почему не признаете Родос?
Отвечу так: название не нравиться(ну не нравиться мне этот остров и всё - из мифологии плохие ассоциации).
Если серьёзно - просто я читал намного больше плохих отзывов, чем хороших, а то, что написано на их сайте - считаю просто рекламой. ИМХО.
Реакции: Beer
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
Случилась беда, прикипели шпильки (те что ГБЦ притягивают и те что подлинее), самому выкрутить не удалось, отдал в сервис, их там нагрели, загнули, надели трубу и выкрутили вместе с резьбой которая была в блоке, затем нарезали новую резьбу на 12 (не знаю что такое 12, сказали что, это первый ремонт и так нужно). Поехал в южный порт купил ремонтные шпильки на 12 (за 5 шпилек отдал 750р :swoon: ) Так вот, проблема заключается в том, что в 1 и 5 отверстие шпилька не влезает по толщине, отверстия расширить не получиться т.к. с той стороны где гильза, стенко ОЧЕНЬ тонкая. И что мне теперь делать? Может есть шпильки потоньше? Или может кто знает где эти самые шпильки смогут вытачить? (Волга 24, двигатель ЗМЗ-24Д)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,048
5,602
1,005
Случилась беда
Шенкурский пр дом толи 6 толи 10 есть мастерская толи Мастер толи Умелец непомню вот там помоему занимаются подобными вещами блоки варят растачивают тд. и тп. попробуй обратится может помогут или подскажут. (Метро Алтуфьево) Машину негони едь своим ходом
larartu
18 Апр 2007
161
72
__________________
Странно, я наоборот больше хороших вещей о РОДОСе слышал. Владелец этой фирмы был главным инжинером СЕТ, когда содавались все их разработки, Сейчас СЕТ-это Китай, а РОДОС многие хвалят.
A
arkan
Основываясь на своем многолетнем опыте работы мотористом,скажу,
поршни-немцы,кольца-Кострома или GOETZE,они равнозначны,но главное не попасть на подделку GOETZE,их много. Комплект натяжного устройства могу порекомендовать-СЕТ,из опыта эксплуатации:при правильной установке и качественном масле отмечены пробеги до 400000 км.По РОДОСу таких нароботок пока нет.Вкладыши-ЗМЗ.Аналогов масляному насосу нет. А чем,собственно, не устраивает оригинальный?
A
arkan
Из сообщения понял,что двигатель еще до1986г.выпуска,где шпильки крепления головки блока М11,что было очень слабым местом,вытягивались с резьбой из блока,лопались,сминалась резьба под гайкой.Поэтому примерно с 1986 года завод перешел на выпуск блоков цилиндров и соответственно шпилек с резьбой М12. Если в блоке нарезали резьбу на12,что является правильным решением,то в чем проблема,заворачивай шпильку на 12 и все дела.Если не нарезана, смело нарезайте длинным метчиком,не бойся пролома стенки,не критично,эти места и так разрушаются от коррозии а резьба находится намного глубже.Есть еще пару нюансов.Первые две шпильки с этой стороны длинее остальных,для крепления кронштейна воздушного фильтра.И если головка блока тех же годов,с отверстиями под "одинадцатые "шпильки,их надо аккуратно рассверлить,иначе на"двенадцатые" головку насадишь,но снять не сможешь.
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
И двигатель и ГБЦ 1981 г.в. шпильки, со стороны коллектора, все длинные. Резьбу с этой стороны нарезали на 12, но в 1 и 5 отверстие шпилька даже вначале не влезает, в остальные "дырки" закручиваются свободно. Б** ещё и в головке "дырки" расширять... :-(
Из всей сложившейся ситуации я пришел к выводу: ***** из старой машины с двигателем образца 34 г.в. делать гоночный автомобиль, если и делать то только с другим двигателем, ресурс моего двигателя за 26 лет полность исчерпался. Если соберу этот двигатель больше 145 км/час ездить не буду.
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
Шпильки М12 и М11 по толщене вроде одинаковы, но на М12 резьба "пузатая" и она не влезает в отверстие. Может резьбу на шпильке немножко обточить напильничком? Или все же блок точить?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,048
5,602
1,005
для начала возьми штангель и померей диаметор резьбы чтоб точно знать какая и диаметор отверствий. Если нарезали под 12мм и шпильки 12мм должно все встать.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Смею заметить, что в каталоге завода изготовителя GOETZE на 402-й (24) мотор колец нету. Есть наш размер на 92 от Опель 2.3Д + Субарик + Ягуар за исключением маслосъемных - имеют высоту меньше нашего, т.е. 4.76 мм против наших 5-ти.
Себе собирал комплект из компрессионных GOETZE Опель 2.3Д + маслосъемные от ЗМЗ. Кострома у меня прошла 50 тык и умерла по зазорам - до 2 мм.
A
arkan
Как правило делают толще только резьбу а шпилька вроде остоётся стандартной.
Заводские стандартные шпильки на М12 с обоих сторон,только с разным шагом резьбы.
Отмечу, что кольца GOETZE на двигатели ЗМЗ, устанавливаю с 80-х годов. За почти тридцателетнюю работу мотористом, не встречал двигателей на которые не производились бы кольца GOETZE. Вот интересная ссылка _http://www.autoreview.ru/sv_glaz/num138/goetze1.htm
Кстати, непосредственно в прайсе ЗМЗ, тобишь завода изготовителя, _http://zmz.nnov.ru/files/price1_5_7.zip данные кольца присутствуют.
На 402-й (24) мотор костромские кольца, а равнозначно GOETZE, устанавливаю только в новые цилиндры или с небольшим пробегом, из-за применяемых в этих комплектах чугунных маслосъемных колец. В других случаях устанавливаю комплект с наборным маслосъемным, из стальных колец. На ЗМЗ 406, блок не имеет съемных гильз, по этому обладает достаточной жесткостью, что на несколько порядков уменьшает износ цилиндров по отношению к 402-му. По этому на ЗМЗ 406 используються кольца Кострома, GOETZE и Бузулук. При правильной эксплуатации (соблюдение температурного режима, качественное масло, своевременная замена воздушного фильтра) позволяет достичь очень больших пробегов двигателя до ремонта.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
... За почти тридцателетнюю работу мотористом, не встречал двигателей на которые не производились бы кольца GOETZE. Вот интересная ссылка _http://www.autoreview.ru/sv_glaz/num138/goetze1.htm
Кстати, непосредственно в прайсе ЗМЗ ...
Прочитай внимательно мой пост, заодно полистай каталог фирмы, а не Кустанайского завода. Последний раз говорю Гетце НЕ ПРОИЗВОДИТ колец на Волгу.:flood:
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
купил вчера штангель-циркуль (б** 960 р. за такое херню:shok: ), померил шпильки... После всех измерений понял, что меня нае****, резьба на шпильки оказалась диаметром 14мм:angry: . Завтра поеду на южный порт менять, очень надеюсь что поменяют.... Может кто знает специализированный волговский (любой где можно найти почти все для волги) магазин в Москве или б.подмосковье где можно купить разную мелочевку (болтики, винтики и прочее, кроме ю.порта)???
З.Ы. Южный порт х***я!!!!
