Дергает..
Radar
27 Сен 2007
46
Всем добрый день!
Ситуация следующая:
Дано:ГАЗ-3110 2000г.в. 55тыс.км(родной)(больше половины жизни была летней)
Фильтр очистки топлива менял около 15тыс назад, тонкой очистки - не менялся(Бош), несколько раз лил промывку.
Проблема:
Машина ЖУТКО дергается на сильно-прогретом двигателе
т.е. на непрогретом и просто прогретом трогается гладко, а вот например после 25-40 +-10 минут эксплуатации каждое трогонье превращается в кашмар(но не разу не глохла)
Фильтр в бак уже купил и.. заболел.
Бензонасос(Бош) жужит немножко,
вот заранее хотел бы узнать что делать, если замена фильтра не поможет(и вообще не уверен что поможет полностью).
7,942
3,811
Ответ: Дергает..
А может это сцепление?
Radar
27 Сен 2007
46
Ответ: Дергает..
ВВ-провода менял буквально недели две назад(поставил силикон), свечи давно не смотрел, гляну. А вот идея по-поводу сцепления не проробатовалась..
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ответ: Дергает..
Radar, Если столько прошёл и фильтр тонкой очистки, то меняй. Я меняю при каждой замене масла фильтр тонкой и в баке. Самое неудобство менять фильтр в баке.
Воздушный фильтр давно менял?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: Дергает..
Если ВВ-провода менены и сопротивление нормальное (желательно проверить когда двигатель и подкапотное пространство сильно нагреты), то:
1. свечи
2. катушки зажигания
3. датчик Т ОЖ
4. фазы ГРМ (на пробеге 55 000км это достаточно вероятная причина)
BonsV
1,046
1,102
290
Ответ: Дергает..
у меня такое поведение было из за сцепления, если честно то я его менял очень часто, пока не поставил валио (помоему так называется) а до этого что только не ставил, больше 5-7 тыс не проходит, начинает дергаться при троганье.
Radar
27 Сен 2007
46
Ответ: Дергает..
чёрт, воздушный фильтр ни разу, а тонкой очистки вроде тысяч 70 должен без проблем пробегать.
BonsV, сцепление действительно один раз поменяли на 40тыс и к 50 оно уже накрылось, поставил опять ГАЗовское.
Teh, а датчик ТОЖ как на это влияет?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: Дергает..
Честно говоря лично не сталкивался, но на форуме встречал такую причину . Связано это с "плавующими" характеристиками датчика, при том, что на него опирается ЭБУ для установки УОЗ и частоты вращения. Проверяется заменой на заведомо рабочий. Я проверил свой не снимая, просто сравнив показания понели приборов и показания БК.
