Дергает, дергает
Классик
28 Дек 2007
156
31
Волга 3110 402. На холодную дергается,тупит при разгоне, иногда глохнет. Летом! То есть пока не прогреешь до 60-80 градусов, ехать нормально не возможно. Даже если остыла всего до 40 градусов, уже начинаются проблемы. Это первое. )
Второе. Недавно началось. На скорости 90-100 км/ч (примерно 2000-2500 об.), при нажатой до пола педали газа, начинает дергаться и дергает до тех пор пока либо не выжмешь сцепление, либо не приотпустишь педаль газа.
Что это такое?
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
Это либо по топливу, либо по зажиганию. Механические причины проявлялись бы независимо от оборотов.
Попробуй поменять топливные фильтры, проверь работу насоса и клапана-регулятора давления в рампе.
фильтры все новые, недели 1.5 назад менял форсунки(не знаю, связь есть с ними или нет) насос проверить как, по звуку? во время зажигания?
диагностику бы сделать....:)
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
так, а до замены форсунок эти проблемы были?
рывков нет, но чек загорался во время езды периодически.....
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
По давлению в топливной рампе.
извиняюсь за глупый вопрос, но как проверить давление в рампе?:)
Манометром. Сколько должно быть - не помню: пошарься в теме про инжектор. Там можно и выяснить каким манометром пользоваться надо.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
получилось что, после диагностики (проволокой) поправил клеммы проводов что идут к катушкам зажигания, дергать перестала. Чек пока не загорается :)
cania
7 Авг 2009
444
219
а отдельно разьемы продаються
у нас да, а по поводу давления, я уже писал гдето, если вы на трассе и у вас нет манометра возьмите пустую полторашку, вставте подающий шланг в горлышко и эту конструкцию положите горизонтально, включите зажигание посмотрите как бежит бензин, если струя бьет в донышко бутылки, то насос и фильтр в норме, если слабее значит чему то приходит конец, желательно это делать вдвоем чтоб ваша конструкция не развалилась и не произошол пожар!
