Дергаеться при езде на прогретом дв.
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Приветствую! газ 3110 406 дв. Сначала была проблема что глохла на холостых при сбросе газа (подъезд к перекрестку, сброс перед поворотом и т.д.) и дергалась при движении на прогретом двигателе. не знаю взаимосвязаныли проблемы. Причем ощущение было что резко отпускаешь педель и сново нажимаешь, м.б. нехватка воздуха или топлива.
Поменял топливные фильтры под капотом и в баке поменял РХХ.
Проблему с тем что она глохла решил- промыванием дроссельной заслонки.
Сейчас не глохнет, но дергается при прогреве, один раз выдал ошибку 54- Неисправность датчика положения распределительного вала. сбросил показания больше не вылазила.
Так-же- обороты на холостых до того как начала дергаться были 1000+/- сейчас, 1200+/-.
Как уменьшить обороты? в принципе должно быть около 800?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Устранить неисправность.
А какую и где. По вашим словам не догадаешься.
Сколько шагов РХХ, сколько %дросселя, сколько кг/ч воздуха и м.с.впрыска? Хотя бы косвенно понятно будет от чего повышенный ХХ.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Вот это ты грузанул
Ska3o4Nikc, думаю сразу "полегчало":haha::rofl:
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Интересно как же мне померить эт все? )))
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
И правда Сказочник...Если дёргается на прогретом (мелкие подёргивания) смотри систему зажигания.Может какой то провод высоковольтный шакалить,но скорее всего катушка.Межвитковое где то .На горячую лак нагревается и замыкаются витки,когда остывает контакт пропадает и всё ровно.Было у меня такое.
bug
2 Сен 2010
311
113
Сегодня тоже задергалась при прогреве, т.к. есть бортовик - решил провести мотор-тест, в результате 1 и 4 цилиндры показали по 15% от мощности. Стал проверять тестером катушку и обнаружил что разьемы косы были вставлены не до щелчка. Вставил и проблема ушла.
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
За последнюю неделю 5 раза делал диагностику постоянно выдает 22 ошибку Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи)и один раз проскочил 54 код- неисправность датчика положения распределительного вала. Подождал 5 минут и сделал еще раз- 54 уже небыло. Поменял датчик температуры, 22 ошибка осталась:):):)
Победовод
16 Авг 2013
147
Провода, либо разъём.
