Проблема Дергается при нагрузке
magol
27 Дек 2009
113
21
3110, 406 дв. 1999 г. Неделю назад начались проблемы, на ХХ все ровно, при плавном нажатии на педель газа тоже ок, только захотел притопить, смык-дерг, смык-дерг, ошибки: 53,28,54,18,182,135. Куда рыть, что смотреть?
magol
27 Дек 2009
113
21
Да загорается, бывает тухнет через 5 сек, бывает через пол минуты.
Подскажите нумерацию форсунок. Откуда считать?
magol
27 Дек 2009
113
21
С кодами ошибок я разобрался, там и ДПКВ и ДПРВ и ДТВ и и обрыв форсунки 2, только чую что все одновременно пошабашать не может, бок один, а дальше прицеп ошибок, только бы разобраться какой?
7,976
3,830
Надо выяснить какой код загорается при дерготне.Это можно сделать либо с помощью профессионального диагностического оборудования либо с БК,предварительно сбросив ошибки.
magol
27 Дек 2009
113
21
Сегодня пошевелил 2 форсунку, дергаться перестала, целый день на колесах, ни разу не дернула и чек не загорался, просто летала, вечером проверил ошибки, все остались. Хотя работает ровно, без проблем. Я думал уйдут. Завтра займусь датчиком.
magol
27 Дек 2009
113
21
В общем так, день провел с "любимой"заменил ДПКВ, ДТВ, завести смог с 30 раза, ошибки 53, 62, 21. Завтра ехать за родителями, а мы не мычим не телимся.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ДУмаю нужно было обесточить ЭБУ- ошибки должны были уйти. Т.к. они наверняка наколенные. если сдох ДПКВ - мотор не работает в принципе =)
Ну тогда так. Либо неправильный датчик температуры воздуха, либо перепутали полярность при подключении Вот как раз в ДТВ и проблема - туда рыть =). А ДПКВ стоит посмотреть зазор между датчиком и зубчатым шкивом. он не более 1.5 мм должен быть.
Добавлено через 54 секунды
А 62-я наверно скидывали клемму с АКБ - вот она и вылезла.
magol
27 Дек 2009
113
21
Вопрос решился заменой ДПКВ, заводится с пол тыка, ошибки ушли, покатал с час - ошибок 0. Всем совет, покупать запчасти в магазине, а не экономить на рынке. Рыночный датчик в мусор.
7,976
3,830
Код 21 вообще-то к ДТОЖ относится.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ребят у меня точно такая же проблема, только ошибки другие!
53
54
232
233
Обрыв цепи зажигания проверял немного, проверил все соединения проводов...вроде все нормально! Может высоковольтный провод битый? Что делать, как проверить?
АП
7,976
3,830
Эти коды на в/в провод не указывают.Проверьте низковольтные провода к катушкам и их разъёмы.
