Проблема Дергается при наборе скорости?
vad008
28 Июн 2013
53
Здравствуйте, помогите с проблемой, двигатель крайслер при наборе скорости после примерно 2000-2500 оборотов на 1,2,3,4 скоростях не тянет, начинает дергаться, т.е пример езды, плавно набрал 75-78 км/ч (4 передача) едет норм, чуть нажимаешь на педаль газа начинается дерготня. Происходит это не постоянно, можно например 15 км проехать норм и начинается дергаться, а можно сразу завестись тронуться и начнется. Мое ощущение не хватает топлива, мерял давление на рампе, вкл зажигание 3 атм, заведеная 3,3 атм. Кто сталкивался с таким и как решил или может помочь решить проблему?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
ещё как вариант - датчик распредвала, отсечка 2200 об/мин., по описанию подходит. Проблема может вылазить не постоянно, можно ездить день и больше, а может и пару км и дерготня начинается. Едит отлично, но только до 2200 об/мин. Бывало и заводилась раза с 5-го - 8-го.
vad008
28 Июн 2013
53
меняй бензонасос в сборе с модулем.
Почему рекомендуете в сборе, есть последствия:rolleyes:
Проблем с запуском пока нет, могу попробовать переставить с др двигателя для эксперимента
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
А должно быть 4 атм. Не хватает давления, однако.
Получается этот мотор чувствителен к давлению топлива, помню на шеви-ниве пока до 2 атм не упало давление проблем не было
15,326
8,717
Так там и норма наверное 3 атм, а Крайслеру надо 4 атм. К тому же не известно как просаживается давление под нагрузкой, когда большой расход.
vacek
23 Окт 2010
411
148
@vad008, свечи и провода проверял? Было такое-дерготня,провалы при плавном разгоне в районе (2)-(2,5) тыщ. Оказалась пробита свеча и ВВ провод.На изоляторе свечи чёрная дорожка,внутри наконечника ВВ провода-белая.
vad008
28 Июн 2013
53
Проверял, все норм
vad008
28 Июн 2013
53
Отчитываюсь, поставил с другого двигателя датчик распредвала, проехал 600 км проблема устранилась. Буду держать в курсе если что. Спасибо всем кто отозвался.
