Проблема Дергается при движении
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Во время движении бывает машина начинает дергаться,если прибавишь газ,то нормально,начинает разгоняться,отпускаешь-сначала все нормально,потом начинает дергаться,нажимаешь побольше-выравнивается,если нажимать на газ потихоньку плавно,то дергает,а если надавить побольше-нормально разгоняется.Еще заметил,что иногда на прогретой машине если отпустить газ просто на холостом,то обороты падают до 300-200,даже может заглохнуть.Сегодня вообще завожу-заводится сразу отлично,и сразу глохнет,пришлось подгазовывать.На холодную бывает все нормально,бывает заведешь,а обороты 800-900,немного поработает тогда поднимаются пока движек холодний.Газонешь,отпустишь,а машина почти глохнет.Бывает нормально.Короче чтобы при движении не начала дергать,нужно постянно держать обороты где-то 2000-2500.Еще,но реже бывает на ХХ об. далеко за 1000-на горячей,но это явление реже.Вообщем непонятно что происходит.Под руками били два датчика ДПКВ и ДПРВ,их замена ни к чему не привела.И еще при полностью нажатой педали газа комп. показывает максимум 81% открытия др.засл. (но это может к делу не относится,тросик натянут нормально)Что за фигня?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
И время от времени выскакивает ошибка 54, пойти еще ДПРВ поменять что ли:cray:
Конечно поменять, я сегодня поменял, пропали дергания. И ошибка 54 тоже. Рабочий датчик нашел не сразу, сначала купил нерабочий, поставили-ошибка не уходит. Почистили от ежика старый, я поехал купил в другом месте еще один, написано 3110....... И лампа неисправности больше не беспокоит, дергания нет, машинка бежит как арабский скакун. Удачи!
Red10
12 Фев 2010
+1 за сбитые фазы. Тоже раньше ругалась на ДПРВ. Выставил по транспортиру ошибка прошла, и тяга появилась. Если грубо то по меткам, если точно то по транспортирам, как выставлять по транспортирам тут прекрасно на форуме расписано + обычно инструкция прилагается при покупке транспортиров. Продается транспортир и два лекала, один для 4063 другой для 4062. (вроде 242) в инструкции точно указан какой номер лекала для какого двигателя.
legionkomi
2 Фев 2010
Ребята, помогите! У меня машина-кормилица. ГАЗ 3110 дв.406 2001г.в. Недавно подъехал к клиенту, заглушил машину. Клиент сел, я завёлся, сдал назад, а вперёд никак. машина дёргается, газу добавляешь, а она дёрнется, как паралитик и глохнет. Позвал знакомого волгаря, он её с пол-пинка завёл. Я обрадовался, но. рано. Проехал метров 100 и опять такая же байда. Катушки новые, свечи новые, ВВ новые. Помогите, семью кормить надо.
7,963
3,818
Чем помочь-то?Вам диагностику надо делать по-хорошему.На основе ваших сведений причину трудно определить.Возможно проблемы с ЭБН - давление топлива низкое.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Была как-то абсолютно такая же проблема! много над чем голову ломал, оказалось все просто!, почистил контакты на катушках зажигания, там где проводки от микаса к ним идут, и припоял новые мамы на проводки, подсоединил все это дело на место и проблема исчезла!
grivn
22 Июл 2008
269
Может кому поможет. У меня вчера случилась беда - не с того, не с сего начал дергаться мотор, обороты толком не набирает, более менее едет на 3 тыщах оборотах. Кое как доехал до гаража, загнал и пошел домой думать (так не фига и не надумал). На следующий день (сегодня) пошел в гараж. Скажу сразу грешил на свечи или ВВ провода. Но не фига диагноз не подтвердился. Накануне шел дождь (такой хороший), а стекло у меня трохи протекает. Ну думаю в микас водичка попала. Полез в мозг (он у меня по умному стоит разъемом вниз), снял, вскрыл все сухо и красиво. Собрался уже ставить на место, как вдруг из разъема на косе водичка закапала. Разобрал разъем на косе, а там все в воде. То, что можно вытер и позвездовал домой за феном. Тщательно просушил, собрал, завел и все. Колбасиво исчезло и мотор начал тихо говорить мне спасибо. Сделал тестовый заезд - нареканий к работе мотора нет.
OlegGICH
19 Июн 2010
Добрый день! Вот моя история....
Машина дергалась с момента покупки ещё у предыдущего хозяина (моего отца) …. Но он этой проблемой не занимался… Когда в силу обстоятельств я стал обладателем данного авто в 2010 год (машина 2005 года, пробег почти 60 т. км), попытался устранить эти “дергания” …2-3 кратные провалы при динамичном разгоне (причём на Х.Х не проявлялось)… сменил воздушный и топливные фильтры (грубой и тонкой очистки) … заменил свечи (MGK)… не помогло… выполнил диагностику в ГАЗ- сервисе (г. Киров) … по всем показателям диагностики всё в норме (в т.ч. компрессия 1- 13,4, 2-13,6, 3,4 – 13,1….) ошибок, кроме 25 и 54 не было… мастер предложил добавить “горючки” … расход увеличился …дерганье осталось… при повторном обращении в сервис “горючку” вернули в норму и предложили заменить ДМРВ…(с завода стоял ДМРВ-П ИВКШ.407282.001)…. поменяли на аналогичный новый…. 2 датчика пробовали….проблема сохранялась…. На 10-й раз мастер предложил попробовать датчик “подороже”… поставили ДМРВ SIEMENS 5WK9 635 (PBT-GF)… проблема устранилась!!!! Не ужели с завода ставили датчики не совместимые с ЭБУ (блок управления СОАТЭ 302.3763 000-04)?!!!
Прошёл год … год без проблем….таких провалов не наблюдалось… правда в последнее время возникли другие проблемы:
1) Один раз блок управления 302.3763 000-04 выдал код ошибки №39… что за ошибка я не нашёл…. Форум http://forum.soate.ru... молчит…
2) На холодную автомобиль начал заводиться только со второго раза, в основном при длительной стоянке… (причём если два раза “поиграть” бензонасосом, то заводится сразу)…
3) В жаркую погоду в пробках бывает плавают холостые обороты ... от 800 об почти до 2000 об. Устраняется само собой или после перезапуска двигателя... (из-за тросика они не плавали… а просто повышались и держались…. было и такое по началу )
4) При езде с постоянной скоростью на 2,3 передачах … машина подёргивается…. при увеличении скорости подергивания исчезают…. При резком ускорении подёргивания отсутствуют…
БК ничего серьёзного не пишет… только всё те же 25 и 54 (менял ДПРВ 2-а раза результат нулевой) ошибки …. (ХХ…расход 1,1-1,3 л/ч, город 12-14 л/100 км, за городом 7-8 л/100 км, впрыск – 4,3-4,5 мс, 15-15,5 кг/ч)…
Сопротивление катушек по вторичке намерил 4,3 кОм (вроде норма должна быть 5-7 кОм.)… первичка в норму попадает….
Похоже пора опять на диагностику… да и может пора форсунки почистить (год назад на диагностике сказали, что нет необходимости…все параметры в норме)…. Боюсь только опять кучу времени потратишь… чтоб до истины докопаться…:wall:
OlegGICH
19 Июн 2010
фильтра менял? топливные и воздушный?
хотя у меня провалы сошли на нет только после замены фильтров, катушки и одной форсунки
фильтры все новые ... и топливные и воздушный...сопротивления проводов в норме... вот обе катушки по вторичке 4,3 кОм (вроде норма по http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-13.html должна быть 5-7 кОм.)… первичка в норму 0,4-0,5 Ом попадает….
...думаю всё же либо сбитые фазы ГРМ (ошибка 54 время от времени проскакивает).... либо всё же что-то с топливной системой (форсунки, давление топлива... и т.п.)...
putya
31 Май 2011
здравствуйте! 406 дв. 3110
такая беда: в жаркую погоду начинает сильно визжать насос после мин.10 движения, потом дёргается и глохнет при медленной езде(например светофор) поменял оба фильтра, датчик дрос. заслонки тоже недавно менял, и плохо "сбивается" темп охл жидкости при работе вентилятора, почти всегда работает(может с этим что связано быть?)
заранее спасибо
7,963
3,818
Это как?Давление топлива вам надо проверить в период возникновения дефекта.Если низкое,то ЭБН менять.
OlegGICH
19 Июн 2010
эбн другой поставил, тоже самое! попробую обратный клапан поменять завтра
из-за чего ещё может быть?? и гудит рывками как-то
А реле топливного насоса (поз. 3) не глючит?...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Млин, такая же беда... весь моск сломал...:wall: Ошибок нет. На всех передачах (кроме 2,3) едет нормально. Осталось только машину поменять.:(
Народ, кто в теме? Может сталкивался кто? Чем лечить?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Дай ка тут спрошу может кто в курсе данного!
В общем 406 двиг., микас 5.4, ДМРВ нитка. Заводится нормально едет тоже, ощибок кроме 64 накопительной нет, ну это у нее с рождения. Проблема в том что после пол часа езды на авто загорается чек и выдает постоянную ошибку 54. Датчик менял, все равно такая же фигня. Главное ошибка выскакивает авто работает (даже заводится нормально когда заглушишь), но подтупливает, на холостых не глохнет. Иногда с 54 П. выскакивает 166 и 53 накопительные. Думал дело в релюхе. Сменил, поездил опять такое, как только загорелся чек, остановился и сразу сменил релюху на мозги и ошибки сбросил по БК, все равно всплывает. Дело не в реле и не в датчике коленвала, так как авто вообще бы не заводилось. Постоит остынет и ошибка пропадает и чек гаснет.Проедешь минут 20-30 и опять загарается. Из за чего может такое быть и куда копать подскажите.
7,963
3,818
А вы чего меняли-то?ДПКВ что-ли?
