Дергается на холодную.
grubber
10 Мар 2013
12
Машина с ГУРом. Завожу утром машину. 15-30 сек. держит повышенные обороты. На педаль газа реагирует адекватно, но долговато(2-3сек) сбавляет обороты. (на теплом или малость подостывшем(20-30гр.) двигателе так не делает.)
Затем обороты снижаются до примерно 1000. Если нажимать на педаль газа, есть запаздывание реакции. Если плавно повышать обороты, то где то на 1500-1800 обороты начинают с большой частотой плавать, как будто подгазовываю. Если попытаться держать обороты 1600 например - та же история. Причем с повышением температуры граница подгазовок смещается ближе к 2000. И так до прогрева до 76-80 гр.
То есть на холодную дергается при плавном ускорении. На горячую работает нормально.
По программе диагностики смотрел, вроде как все в норме.
Была следующая проблемка - двигатель запускался только с чуть приоткрытой дроссельной заслонкой(подкручивал пятку примерно до 1% открытия дросселя, так же на 80-82 градуса обороты падали 600-700. По совету с одного форума увеличил значение открытия РДВ во всем диаппазоне, в итоге получил устойчивый запуск с полностью закрытой заслонкой, а на горячую отсутствие падения оборотов до 600-700. Коллектор стоит от УАЗ буханка змз 409 без гнезда под ДТВ-> поэтому приделал этот датчик к топливной рампе(некуда больше). Мозги Микас 7.1 на корпусе написано 590 прошивка, последние цифры 31. При покупке с газели стояла карбовая прошивка. Сейчас стоит 580 прошивка с выше указанными изменениями. Форсунки Сименс, на холостых показывает положенный расход. ДМРВ пленка, на холостых показывает положенное значение. Менял ДТОЖ на мозг на правильный. Температуру кажет адекватную. Ошибок не показывает. Масло Shell HX7 10-W40. Антифриз Лукоил G12. Воздушный фильтр от УАЗ буханка УАЗ-2206-00-1109010. Свечи Finwhale. Катушки зажигания СОАТЭ. Бензонасос давление держит. Электровентилятор. Радиатор 2410. Температурный режим в норме. ДМРВ соответствует ЭБУ. И драйвер детонации тоже соответствует. ДТОЖ Черного цвета. Показывает правильную температуру. Проверял техническим градусником. Стоял коричневый, глючил, двигатель работал со сбоями, глох. Термостат на 80 Metal Incar. Расширительный бачек 31105. Жалюзи открыты. Маслорадиатор отсутствует.
Еще раз обращаю внимание, что дергается при снижении температуры ниже рабочей. То есть в диаппазоне 0-74...
Снизилась начала дергаться при плавной работе педалью, повысилась перестала дергаться. И так по кругу.
12,296
5,599
без гнезда под ДТВ
Воткнуть в трубу между Воздушным фильтром и заслонкой.
Если будут проблемы с поиском гайки - распотрошить фильтр тонкой очистки. там есть. Резьба совпадает.
маркировку можно?
В маркировке последние цифры 01 или 31?
grubber
10 Мар 2013
12
Да соответствует. И драйвер детонации тоже соответствует. ДТОЖ Черного цвета. Показывает правильную температуру. Проверял техническим градусником. Стоял коричневый, глючил, двигатель работал со сбоями, глох.
7,980
3,831
Сдаётся мне,что вот это
прямое следствие вот этого
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Не влияет он так сильно.Можно оставить ДТВ в покое...
12,296
5,599
ДТОЖ Черного цвета.
У меня лежит датчик.
Чёрный.
Для 406.
Но он даже не вкручивается, резьба другая.
Смотреть надо не по цвету, а по маркировке.
Добавлено через 44 секунды
Это как?
grubber
10 Мар 2013
12
Товарищ Вольга. Пожалуйста не пишите ответы в моей теме.
Если я прошивал Микас 7.1, я наверное нашел место где скачать прошивки, какие они бывают, как отключать ДТВ куда его можно прикрутить и какую смысловую нагрузку он несет. Я наверняка знаю какие бывают ДМРВ на двигателях ЗМЗ. Так же я знаю чем отличаются датчики температуры воды и воздуха(который из за своей конструкции является датчиком температуры коллектора).
Наверняка я знаю отличия в разный версиях инжекторных ЭБУ. И уж тем более я заметил разницу в значениях таблицы. Градусником можно проверить температуру мотора.
Я не могу на 100% предугадать ваш следующий простейший ответ, поэтому пожалуйста, если точно знаешь, что сказать, пиши. Если не знаешь, то не надо тут простые истины рассказывать.
Пока я отвечаю на пустые вопросы, участники форума уже теряют основной посыл темы.
Кстати по делу. Прошивку поставил 580. Значения таблиц 1"желаемое положение рдв" и 2"желаемое положение рдв при регулировании" сделал похожим на значения из 538 прошивки. Но поднял целиком их в процентном отношении путем многократных проб(прибавил процент, залил, проверил). Вторую таблицу поднял чуть больше. Принудительно выключил ДТВ во флагах комплектации. Пятка заслонки стоит на нуле. Дергания убрал путем регулировок СО. Обороты установил минимум на 902 об/мин. В итоге получилось удержать обороты в пределах 760-800-860. Термостат поставил на 82-87. Сейчас осень, поэтому стоит датчик вентилятора тоже 82-87. На лето надо будет ставить повыше 92-87 т.к. вертяк стабатывает в момент открытия термостата. И в теплую погоду уже сейчас при температуре +5 включается достаточно часто.
7,980
3,831
Они его и так уже потеряли.Вы стока всего "наворотили" в прошивке,а теперь хотите,что бы кто-то ,глядя в ваше сообщение на форуме,дал вам дельные советы?Это нереально.Поставьте для пробы ЭБУ со стоковой прошивкой,сравните поведение авто,сделайте выводы...
grubber
10 Мар 2013
12
@vlr, В первом сообщении очень подробно описано текущее состояние на момент написания сообщения
В 11 мной найдено примерное решение вопроса. Чего там наворочено в прошивке я не понял.
Хорошо. Ставлю сток 590. Все параметры в норме, кроме положения рдв. Правильные значения можно погуглить например на чиптюнере.
Двигатель работает на грани... 500-600 об/мин.
Принудительно через программу ставлю значение РДВ 105-108 и обороты становятся 760-800-860.
Рекомендации?
7,980
3,831
grubber
10 Мар 2013
12
@vlr, Про косячность знаю. От вас было предложение поставить сток. Сток был 590.
Установка 580-ой дало тот же результат. РВД шаги отрабатывает все.
Я думал вы знаете ,что 590-е ПО одно из самых "косячных".Именно вот по этому
Я бы 580-ю сток поставил.
Там вон в первом сообщении указана между прочим 580 прошивка...
7,980
3,831
Так исчез дефект,описанный в начале темы или нет?
Из который вы сделали бог знает что...;)
