Срочная проблема Дергается, глохнет, не держит обороты
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Выручайте, вчера начала дергаться после 60, температура двигла при этом была 80. Потом дергается после 20 и вообще не заводится. Педаль нажимаю в пол - обороты набирает до 2000-3000 и потом глохнет. Катался недели две на подсосе ибо на сфетофорах глохнет. Холостые совсем без него не держит.
Если чуть постоит - потом вроде нормально заводится и едет. Но через мин 15-20 начинается таже картина.
Обороты не держуться вообще, что делать?
Помогите. 8-904-510-69-62 телефон для санкт-петербурга, или могу сам позвонить все более подробней рассказать.
П.С. чайник
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
Неадекватен, на холодную нормально, а горячую такая чехарда? Меняй коммутатор, скорее всего дело в нём. Может залипать и игольчатый клапан, но начни с коммутатора, в запасе он должен быть по-любому.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
А где он находится то и как примерно выглядит?
Справа от аккумулятора?
Да, справа, на брызговике, выглядит, скорее всего, так:
Будешь покупать, посмотри, чтобы обязательно был 131.хххххх, в не 13.хххххх.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Пардон,что вмешался -- у меня коммутатор 90.3734 двигатель 4021.1 и выглядит он так http://www.redmotor.ru/images/gaz3110/19-24_20_6.jpg может и такой стоять.
7.10.5.1 Коммутатор системы зажигания
Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на автомобиле на левом брызговике за аккумуляторной батареей. Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора о..(ц).http://automn.ru/gaz-3110/autocategory-4729-10.m_id-4723.m_id2-4725.html
Удачи
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
http://avtopasker.ru/goods/3342.htm
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Без разницы, они взаимозаменямы, в большинстве случаев стоят 131.хххххх
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
СЕО,
вот вот у меня точно такой же стоит
Олег,
карбюратор сегодня разобрал полностью, прочистил. Поменял фильтр бензиновый. Пока вроде проблем не наблюдается. Обороты стала держать, 700-800 на ХХ
без подсоса.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
Неадекватен, мог и карб быть, но коммутатор, равно как бегунок, крышку трамба, ВВ провода, свечи надо обязательно в машине иметь. Вот про коммутатор, со мной история почти 1:1 пару лет назад приключилась.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
MetalVoice, Прочел спасибо:good:.
У меня уже всего по 2 штуки :).реле света,РР- 3 шт включая трехуровневый.,коммутатор,карб, и . и . и проч. проч.- пардон за оффтоп .
По возможности приобрету
Удачи
По теме сегодня заменил эмульсионный жиклер ХХ с 280 на 330 -- ХХ стал ровненький - стрелка тахометра не шелохнется:)-- значит раньше ТВС была не так снабжена воздухом?? и на хх немного подколбашивало
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
бензонасос в список включите
Бензонасос само-собой, это я про электрику писал, свечи забыл, туда же.
Олег, за 200 это кооп. нормальный 550
Где щас коперативы-то? :) Ссылку дал на тот, что на двух Волгах стоят и служат, а так, вот, на выбор: http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0&group=3
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Олег, крышка трамблера сидит плотно, провода силиконовые, года нету свечи ngk про запас
в топливном фильтре было очень много грязи, мутный цвет бензина:) может еще из за этого)
Добавлено через 1 час 27 минут 55 секунд
да и расскажите поподробней про многискровый коммутатор?
Стоит ли его прикупить? И много ли будет толку?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
