Re: Не снимается голова
			Я вчера снимал.Три человека равномарным, энергичними подергиваниями сдернули "голову". А может голову болгаркой распилить
  История такая. Снимал Гбц т к  через колодец 3 наружной шпильки (с боку блока есть технологическое отверстие рядом со сливным)сочился рассол постоянно. Прожимка не помогла. Раскрутил все гайки , но сорвать не мог, ноч промучался, зашел на этот форум, почитал, появились соображения. Покрутил со свечами без оси коромысел...все как надо. Голова сорвалась, приподнялась на мм и все!!! Вот тут началась война , которая продолжалась 2 дня. Шпилька от постоянного контакта с тосолом прикисла сурово и не дает поднятся вверх. Толевкой подушки своротил, понял что надо мотор снимать. Снял мотор и через досочку по коллекторам колотил часов 6. Максимальный результат 1 см и все.... Плюнул и снял коллектора! Отмачивал ее от вдешки и тормозухи до уксуса и азотки!!! Никак. Решил полить. Была голова запасная, но от жадность спилил шпильку на максимальном вылете головки. Снял, посмотрел что окиси эти 20мм промокли и все. Еле выбил обрезок из головы. решил наварить к остатку шпильки при сборке недостающее, повзаимствованное от другого блока и наивно думал будет держать, проверил, вроде на скручивание держит. Обточил сварку и начал голову ставить. Наваренная шпилька лопнула на 3 кг затяжки. И фаска с нята была и электроды ЦУ-5, один хрен оборвало. Снял голову и начал выкручивать остаток. Никак....
Варил гайки на 22 . На блок шайбу положил чтобы поле не запаганить...Ночь варил и рвал и никак. Опять почитал форум...Нагреть советуют..Пробовал горелкой не идет.... Потом дедовскую мудрость вспомнил что свечи из горячей головки только с резьбой идут. Стали по другому бороться и пришла мысль ... наварили гайку по хорошему и натянули ключем через трубу, а сверху мутузили молотком... В момент удара шпилька начинала от прослабления резьбы выкручиваться и вышла наконец...
   Вывод:3 дня простоя из-за какой-то шпильки... проще голову внатуре пилить или мочить, но я так и не нашел чем... способ выкручивания реально действенный...
    Спасибо за внимание... Рад помочь...:Пишите в аську 400468736
