Демонтаж ГБЦ. Проблемы и решения.
10 Июл 2007
53
115
Облазил форум, темы не нашел, поэтому создаю. Проблема в следующем- необходимо поменять прокладку под головкой блока, при этом хотелось бы проверить геометрию головы. Снял все, открутил гайки которые держат головку, но голова сидит как влитая. Даже не шевелится. Легкое постукивание киянкой ничего не дали. Сидит намертво. Только слегка шевелится, а вот снять не получается. Возможно из-за того что голову могло повести после перегрева. Как ее сдернуть? :help:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
10 Июл 2007
53
115
Re: Не снимается голова
Вот не надо сказки рассказывать
Одна из многих : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23524&highlight=%F1%ED%E8%EC%E0%E5%F2%F1%FF
Тема то фактически пустая, совета толкового ноль. Все что там описано уже сделал. Да описано там фактически про установку новой головы взамен снятой. У меня проблема-то как раз снять. Поскольку после откручивания гаек, голова даже не шевелится.Только слегка отпустило прокладку. Я уже и капот снял, и туда внутрь сам залез с ногами, ты ее тянешь а она даже ни на миллиметр не поддаётся.Резиновым молотком стучать пробовал-ноль эмоций. Проблема с двигателем, то что он жрал тосол, слил с головы тосол-а он вместе с маслом там в перемешку.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Резиновым молотком хорошо по голове стучать....))))..Ищи помощника,раз так закисла...И в 4-е руки...Один в раскачку пытаеться
..а второй плоской монтажкой или отвёткой широкой силовой аккуратно,в местах где шпильки в блок входят подталкивать..
голову болгаркой распилить
Лучше шпильки резануть..
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Дима нужен лом. Можно домкратом гидравлическим (или уазовским) распереть со стороны колекторов. Площадку домкрата ставишь в прилив блока, там где шпильки поддона завернуты, а другой конец в колектора упираешь.
Ломом, если мне память не изменяет, можно поддеть за кронштейн, к нему фильтр топливный часто прикручивают и массу, через гайку крышки масляного фильтра. На лонжероны чурбаки выставляешь и ломом подцепляешь головку.
Главное не зверствовать и побольше смотреть, а то сам знаешь, что бык с дури сломал, будет идти по чуть-чуть. Поддевай с разных сторон, приподнял можно обратно осадить и туда сюда, не мытьем так катаньем.
Как появится щель можно и туда лом засунуть, только смотри во что упираешь и сильно поверхности не коцай.
У меня товарищ (опытный моторист) со снятого мотора девять часов голову снимал.
Я заместо резиновой киянки бил молотком через проставку из мягкого металла.
Главное не торопись. Можно, даже нужно, шпильки чем-нибудь залить на ночь.
10 Июл 2007
53
115
>По поводу головы, то не актуально. Тут вопрос был о помощи а не о конкурсе остроумия. Раскачка пока ничего не дает, качали вдвоем, эффект тот же.
>Монтажка не подлезет, туда даже лезвие ножа не засунуть
Сверху шпильку то я отрежу, но держит то не конец, а сама шпилька. Так что тоже не выход
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Шпильки пролил и WD и тормозухой, по поводу распереть домкратом, не совсем понял-как это происходит? :( Во что упереться. Есть гидравл. домкрат но его туда некуда подоткнуть. Мягкого метала нет, бил через чурбак, голова сидит намертво. Есть подозрение, что когда тесть ремонтировал-могли посадить на какую-то смазку, что и закисло намертво( к сожалению уже не у кого спросить...) так что буду думать дальше...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Макс [2410 написал(а):
;353385]если сама не пойдет, то можно аккуратненькими ударами снизу в верхний прилив(над свечами буртик) и в дырки от коллектора через деревяшку состукивать её , только не перекашивай, а то заклинит. и боже упоси совать между блоком и головкой монтировку или гвоздодер... тогда и гбц и блок выкинешь.
Это "ноль"? Разведя флуд надеетесь, что кто-то откроет Вам заветное слово типа "По щучьему велению- снимись головка сама" или какой-то другой совет даст?
10 Июл 2007
53
115
Это было сделано с самого начала, голова не снимается, поэтому и написал. Если считаете что это флуд, тему могу удалить. Но проблема-то осталась- голова не снялась.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
10 Июл 2007
53
115
Дима..Если хочешь заняться сексом с движком..то срежь...Этож я не тебе совет,а предыдущему автору..))))) Шутка..так сказать...))))...А где Москва территориально..?
Это не Москва. Машина сейчас в Голицыно в гараже. Надо анкету переделать...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Дмитрий Каминский, она вообще не шевелится? Я тогда и подвешивал за нее фактически всю машину-ноль, и стучал-ноль. Так продолжалось пол-дня. Есть у меня ломик, я взял его в руки, и плоским концом аккуратно всунул в щель между термостатом и помпой, плавно толкнул вверх и голова подалась, отлипла. А дальше-с ногами в моторный отсек, и в раскачку... потихоньку...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Так, ну дайте я. Подними машинку домкратом лутше с двух сторон. Возьми два бруска и подставь с низу уперев в землю с одной и другой стороны, слева крепиш
петлю на каторой висит бензофильтр, или можеш закрепить всё что можно прикрутить. Потом потихоньку опускаеш машинку слева справа. по мере поступления. вот так при помощи какойто матери и произойдёт рождение нового спеца.
10 Июл 2007
53
115
Шевелится, но так что только прокладка подминается, при этом туда нож подсунуть невозможно...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
голова не снялась
Собственный многолетний способ- изготовить два острых клина из ТВЕРДОГО (а значит дорогого)дерева и вбивать их по диагонали между ГБЦ и БЦ.
Дмитрий Каминский, поверьте- нет других способов, кроме описанных на форуме, не Вы первый и не Вы последний
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот более уточнённо...Спасибо..))) Попробуй сдёрнуть передок....И лучше ещё две руки....
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вы чего мне не поверили, а зря не одну голову так снимал. И вообще, я ни чего не придумываю просто я так делал. Пол дня содной головой промучился а подставил под калектор палку опускал и стукал.
Ничего никуда не всовывай стопудов найдёш проблем.
И ещо, надо навернуть гайки на шпильки и обстучать со всех сторон каждую, пролив жидким ключом.
10 Июл 2007
53
115
Что-то не совсем понятно во что упереть? С одной стороны можно в свечные колодцы, вот с другой стороны только если в выхлопной коллектор. Только меня сомнения терзают? Не треснет ли голова от такого обращения?
