Делаем сливной краник для новых радиаторов
camman
12 Июн 2010
250
159
Приобрел на днях оренбургский радиатор. Всем хорош, +40%, медный и все такое. Одно плохо - для слива ОЖ предусмотрена пластиковая пробка малого диаметра. Но бобышка имеет значительно больший диаметр, можно попытаться нарезать нормальную резьбу.
На стройбазе приобретаем метчик "К1\4" - коническая 1\4 дюйма, именно такая резьба сливного краника блока, сам краник, сверло на 11. Высверливаем старую резьбу и не торопять нарезаем новую, периодически извлекая метчик для смазки и проверки посадки краника. После нарезки все продуть.
Применять смазку для сверления и нарезки обязательно - повышается качество работы и стружка налипает на инструмент а не падает в радиатор.
    143.1 KB · Просмотры: 249
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: "человеческий" слив ОЖ из радиатора
димедрол, ещё можно сразу на краник надеть шланг и пропустить его в прорезь в защите картера:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Аэрус, тоже об этом думал чтобы вообще не парится когда надо слить,типа шланг достал и все дела.но по крайней мере это уже намного лучше.
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Ну вы блин даете, сверлите, режете резьбу.
Зашел в ближайший магазин для тазоводов и взял кран от жигуля. Стоит копейки, вкручивается на раз за место пробки. Не течет. Надо слить антифриз? Одеваем трубочку, открываем краник и сливаем сколь надо.
разница в том, что через тазовый кран, вы, во время слива ож, успеете 3 раза покурить и выпить чашечку кофе :)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
это понятно:)
я когда с системой охлаждения мучался,весь пол в гараже тосолом залил..
у нашего клубовца vitan777 он просто торчит из под защиты сантиметров на 7,когда надо слить,подставил ведро и всё.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
bear, там не сильно большое плечо.а вообще время покажет.
Реакции: bear
8,648
1,763
Народ,я чего-то не пойму, а зачем городить огород с краниками на радиаторе, когда удобнее и практичней просто врезать тройник с шаровым краном в самом нижнем месте нижнего патрубка радиатора, ОЖ при этом сливается вся, при этом можно на кран надеть шланг, опустить в бутылку и спокойно сливать ОЖ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
.........удобнее и практичней просто врезать тройник с шаровым краном в самом нижнем месте нижнего патрубка радиатора, ОЖ при этом сливается вся,......
есть фото этого варианта?
8,648
1,763
там не хватит места для крана
Попробую на пальцах (фотоаппарата нет): берется тройник с двумя большими выводами под патрубки радиатора и одним маленьким средним, далее режется не снимая нижний патрубок, вставляется тройник На средний сосок тройника через кусок шланга закрепляем шаровый полдюймовый кран, на краан одеваем заглушку, чтоб грязь не попадала. Все это применимо на крайслере, ну и других движках тоже, наверное.
Я сделал почти также, но (ранее не смекнул) врезал тройник в шланг расширителя около тройника (крысоводы поймут).
Вот как-то так, только нижний вывод меньше остальных:
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
участник, спорить не буду,ибо крыску себе даже не представляю..
Скажу только что на 402 (радиатор без крышки) нижний патрубок очень короткий,и если его разрезать,то врятле получится нормально вставить тройник.
И кстати,даже если снять нижний патрубок,подождать пока ОЖ стечёт,а потом снять радиатор и наклонить его,то вытечет ещё около пол литра тосола.
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ni82
14 Май 2010
682
Недавно менял радиатор. Ставил Оренбургский 3-х рядный. Там уже есть краник, не заглушка!!! Фото нет. Он не такой как на блоке. Представляет собой небольшой барашек с четрьмя "лопостями". Посередине сливное отверстие. Откручиваешь и жилкость через это отверстие и вытекает.
Может такие надавно пошли уже?!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Ставил краник от жигулей( не тек, но сопливился),поменял на аналогичный-тоже самое. Пришлось нарезать резьбу и поставить наш от блока. Такой же поставил и сам в блок( с завода стояла пробка):rolleyes:
Добавлено через 7 минут 30 секунд
И если можно не в тему: смотрю, что меня поблагодарили 49 раз, а я у самого 0. Я очень часто говорю спасибо в собщениях, но не знаю, как это отразить на экране (с комъютером не дружу):(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
