Двухрежимная прошивка Микас 11CR. Где взять?
Sandman174
12 Авг 2015
Купил Волгу 31105 2008 г.в. с крайслеровским движком, стоит ГБО 4-го поколения, с форсунками, стоит совершенно новый ЭБУ Микас 11CR, на нём маркировка 581.3763.000-02, т.е. как я понял там прошивка для Газели с ограничением скорости 130 км/ч.
Проблема такая, нигде не могу найти двухрежимную прошивку, чтобы первая половина была штатная бензиновая, можно чуть динамичную, а вторая газовая, и изменёнными УОЗ, отключенными бензонасосом и форсунками, возможно с отключенными лямбда-регулированием и диагностикой пропусков воспламенения. Переключение по +12В от газового клапана.
Программатор есть, залью сам.
Просто хочется сделать всё по уму, чтобы потом не прогорели клапана, чтобы всё автоматически переключалось, т.к. в скором времени Волга будет подарена моему деду, а он бывает забывчивым, может что-то не переключить и т.д.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
15,346
8,743
а вторая газовая...отключенными .... форсунками,
А как же ГБО будет работать? Мозги ГБО подключают вместо форсунок эмуляторы и берут длину импульса с сигнала форсунок, пересчитывая ее в длину импульса для газовых форсунок. Соответственно штатная система впрыска остается штатно работающей (за исключением отключенных от ЭБУ форсунок), вместе с лямбдарегулированием.
Sandman174
12 Авг 2015
Правильно понял?
15,346
8,743
На картинке видно, что вместо бензиновых форсунок подключен жгут мозгов ГБО. В мозгах ГБО идет переключение на бензиновые форсунки или их отключение и подключение вместо форсунок эмуляторов. Так же мозги ГБО считывают импульсы, которые предназначались для бензиновых форсунок и пересчитывают из в импульсы для газовых форсунок. ЭБУ продолжает при этом считать, что идет штатная работа на бензине.
Бензиновые форсунки в ЭБУ отключать нельзя, газовым мозгам не с чем будет работать.
Бензонасос так же элементарно отключается внешне, по сигналу от газовых мозгов.
Так что все что нужно, это таблицы для работы на газу и бензине.
7,980
3,831
На этом моторе их прогар и на чисто бензиновых машинах не редкость...
Для этих ЭБУ и однорежимку-то тюнинговую до ума так и не довели,а про двухрежимки вменяемые вообще не слышал.Хотя,надо к людям ГБО занимающимся обращаться - может и есть что...:wall:
Sandman174
12 Авг 2015
обычно наоборот бывает:):good:
Так мечта молодости деда :)
Вот на юбилей подарок будет, до сентября надо успеть сделать.
Кто-нибудь ещё подскажет что-нибудь для решения проблемы?
Уже подумываю чтобы купить коммерческую за 1,5 т.р.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Тебе правильно сказали на ГБО 4 поколения нет необходимости ставить 2 прошивки т.к. это ГБО с управлением от собственного ЭБУ и программа заливалась с учетом штатного. У меня ГБО попроще и вроде есть смысл в двойной прошивке но на личном опыте выскажусь что 2 прошивки это откровенная лажа друг диагност не гуру но с мозгами на моей газельке пробовали разные варианты прошивок в итоге выкинул ЭБУ (прошивали 2 а то и 3 раза в неделю искали оптимальный вариант) перестал держать даже заводскую прошивку(не факт что от постоянного прошивания).Чтоб выпустить релиз программы работает целое НИИ с далеко не шутошным оборудованием и заводская прошивка это оптимальное соотношение динамики расхода и долговечности ДВС все аналоги это собранная программа чуть ли не "на коленке" в итоге где то улучшение а где то потери.Если вы не собираетесь строить гоночный болид (одноразовый презерватив на заезд) не стоит изобретать велосипед его давно уже изобрели и успешно эксплуатируют:haha:
Sandman174
12 Авг 2015
AngelChik, как я понял, этот самый MikrideR есть газовые мозги, но в моём случае гбо 4-го поколения уже установлено.
Товарищи, как реализовать зажигание для газа в моём случае?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Без замены компонентов уже установленной газовой системы или установки соотв. прошивки в Микасе - НИКАК.
Поэтому, повторюсь ещё раз, чтобы двигатель работал на газе КАК ПОЛОЖЕНО, проще всего и ДЕШЕВЛЕ всего установить Микрайдер.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вся прелесть в том, что ему пофигу на конфигурацию мотора, и нет необходимости в подмене системы зажигания. Штатный бензиновый блок будет работать в штатном режиме. При этом характеристика УОЗ будет СОВЕРШЕННО другой, вы её сами настраиваете в АКМ free (спец для Микрайдера). Переключение газ-бензин полностью автоматическое.
Вы задали вопрос, я на него отвечаю - это САМЫЙ дешёвый и САМЫЙ простой способ заставить работать ваш мотор на штатном мозге с ПОЛНОСТЬЮ НАСТРОЕННЫМ и КОРРЕКТНЫМ режимом на газе.
Sandman174
12 Авг 2015
Товарищи, не подскажите, какой программой шьётся Микас 11CR? Адаптер есть с колодкой. Хочу залить 4-ую серийную прошивку, которая 0800_12 называется.
Кто что думает по поводу прошивок от АДАКТ?
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=1694
15,346
8,743
