Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Парни, ну читайте форум, неоднократно все расписано и с чертежами!:gaz_love_girl:
В этой теме я вижу только схемы с двухканальным коммутатором 133.3774-03 и применение его с ОДНИМ датчиком Холла.
Или я не туда смотрю?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Все правильно, тут именно это схема и обсуждается как самая эффективная, оптимальная из простых и не обременена интеллектом:)
Подскажите, какая должна быть шторка при использовании двух коммутаторов и двух датчиков холла, расположенных в трамблере под 90град. относительно друг друга?
Отзывы по это схеме в теме есть, собирал
С 2я датчиками Холла невозможно точно отрегулировать, а следовательно невозможно добиться стабильной (точной) работы двигателя.
ДХ установлен на круглой пластине которая была прикреплена 3-я винтами на место удаленного индуктивного датчика а на оси трамблера закреплен "вертолетик"- экран для ДХ, ну не нравится мне эта конструкция (без обид) если 1 ДХ еще куда не шло, если конструкция с 2-я ДХ и немного другим экраном то вообще "карау" разместить ДХ точно под 90 градусов очень сложно, но возможно ошибся хоть на градус это на РВ на КВ уже 2, даже если делать на ЧПУ и настраивать светодиодами эти 90гр. то при выходе из строя одного ДХ просто заменить не получится, придется заново настраиваться.
Если все же решил ее собирать, то тебе сюда http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3591.0 размеры, чертежи все присутствуют.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Самая простая схема двухкатушечного зажигания.
0_ca075_fea18408_orig
Исполнение схемы.
Для увеличения кликнуть по фото.
С таким питанием ДХ не собирал, нарисовал на чистом доверии техническим характеристикам Завода Изготовителя.
http://www.12v.ru/site.xp/050053048124052055055124.html
Схема коммутатора 133.3774-03
http://img-fotki.yandex.ru/get/9264/15404655.1/0_c9cd8_ce960906_orig
не поленился,
списался с заводом изготовителем, схему и исполнение утвердили, сказали будет работать.
С уважением, ГАЗ 2410. :hi:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вопрос по алгоритму работы двухканального коммутатора. Я так понимаю появляется напряжение с датчика Холла, искра на одном канале, пропадает напряжение с датчика, на втором. Проблема в том что при таком раскладе не получится сделать многоискрового зажигания, просто скоро буду внедрять мпсз и данная схема очень привлекательна, но вот как быть с многоискровым зажиганием?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер я приобрел каммутатор 6420.3734 он двухканальный,соединил по второй простой схеме,без кондесатора и сопративления (на питание дх) тоесть питание дх с 6 ноги комутатора.Так можно?не чего не сгорит?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Исполнение схемы.
Эта схема утверждена заводом изготовителем как рабочая. При таком подключении никаких дополнительных доработок не требуется.
Одно только но, это действительно для коммутатора Энергомаш двухканальный 133.3774-03
Схемы на Ваш коммутатор у меня нет, но так как они являются аналогами, думаю всё должно быть отлично.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Пробывал подключать еще в воскресенье,все собрал на столе,(прежде чем ставить на авто) вообщем искры нет,но когда соеденяешь плюсовой провод ,в этот момент на свече проскакивает еле видная искра,а через дх тишина ни какой реакции,проверял дх замыкая массу с зеленым сигналом от датчика.В этот момент искра проскакивает(еле видная) и проскакивает на все 4 провода.Проводку подключил правильно,проверил раз 10 .все провода прозванивал,как быть? Комутатор есть только такой,и то один,как его проверить?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Есть еще в магазине 95.3734 он семи контактный продовцы говорят что он двухканальный,стоит верить?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
через дх тишина
Проверку датчика Холла можно сделать при помощи этого
0_f08cb_292186b8_orig
0_f08cd_552dc970_orig
0_f08ce_c0d6d89f_orig
Аварийное зажигание, разъем как на трамблёре вставляется в, собранную Вами, проводку в гнездо (маму) датчика Холла.
В это гнездо (разъём)
0_f092a_e4742636_orig
Сразу станет понятно, работает ДХ в трамблёре или нет.
Аварийное зажигание в любом ВАЗовском магазине.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Датчик проверил,точнее снял дх с рабочей 08 ,теперь остается только комутатор,как его проверить?и почему при подачи полюса на комутатор появляется искра на свечах(еле видная) что еще может быть?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Он одноканальный
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
С аварийным зажиганием можно и без трамблёра домой доехать. Штука очень полезная, советую её приобрести. Никогда не пожалеете.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Заведомо рабочим коммутатором.
что еще может быть?
Провода.
Больше, то, ничего не осталось. :)
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
У нас на рынке проблемотично найти такую приблуду.
Завтра пойду обменяю комутатор,только 6420.3734 у нас есть и то в одном прилавке.
Провода точно отпадают,я их прозванивал,а искрить свечи разве должны при подачи напряжения на комутатор даже при отключоном дх?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Но тогда получается что комутатор работает?забыл сказать,я проверял тестором с 6 ноги коммутатора,нет 5 волт
Добавлено через 20 минут 26 секунд
А дх все одинаковые? Или для двухканального другой нужен?
Добавлено через 59 секунд
А дх все одинаковые? Или для двухканального другой нужен?а провода свечные для проверки я обычные использовал
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Почему искрят свечи при подключении питания? :)
А если без коммутатора подать питание на одни только катушки, свечи искрить будут? :)
Да, будут искрить! :)
Вывод: если свечи искрят
это значит, что на обмотки катушек поступил ток. :)
И не более того. :)
Если работает, то ставим, заводим и едем. :)
В чём тогда вопрос? :)
Если нет 5 вольт, значит работает или не работает?
Если нет 5 вольт значит НЕ РАБОТАЕТ! :)
2,261
Должны, так как принцип работы использованной микросхемы таков - при подаче напряжения микросхема открывает выходной транзистор, потом, если нет сигнала на входе микросхемы, она закрывает транзистор. При каждом переключении проскакивает искра на свече.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
