А как сделать ход стеклоочистителей побольше? Только вариант с установкой частей от газели и перевариванием трапеции и переставки ее в другую дырку не предлогать, хотелось бы попроще как-нить
чёто я раньше вообще без них мог ездить, а как покатался на ауди завёлся желанием на волжанке сделать так чтобы отчищало всё и сразу.. вот тоже думаю применить данную ссхему со сдвинутым рычагом да вот только времени нету
Цитата от тудова
"Тем, кто захочет внедрить переделку на своей машине, возможно, будет интересен наш опыт. Первым делом снимаем панель стеклоочистителя и вал левой щетки. Вырезаем из этой панели опорную площадку вала поводка, переносим влево на 220 мм, прихватываем сваркой и сверлим в панели новое отверстие под вал щетки. Из рычага левой оси выбиваем палец подшипника тяги и переносим его на правую ось. Короткую тягу укорачиваем до 215 мм (по центрам отверстий) и соединяем ею кривошип моторедуктора с валом правой щетки. Длинную тягу, связывающую кривошипы валов щеток, удлиняем до 670 мм."
