Дворники
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
А как сделать ход стеклоочистителей побольше? Только вариант с установкой частей от газели и перевариванием трапеции и переставки ее в другую дырку не предлогать, хотелось бы попроще как-нить :)
Ramires
27 Сен 2008
97
Лично у меня стоят щетки 45см в нижнем положении до резинки 3-4мм, вовремя хода от верхнего угла щетки до верхней резинки 3мм и до водительской стойки тоже остается 3-4мм, ничего в трапеции не менял, больше ход и некуда делать, площадь очистки максимальна от возможной при такой конструкции. конечно вообще конструкция устаревшая в плане что нижний левый угол у водителя не чистится но тут уж никуда не денешся.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
у меня сейчас после некоторых регулировок в начальном положении от щетки до края стекла 3 см, в верхнем положении от щетки до бокового края стекла сантиметров 10, или даже больше, а было внизу 0, а тут вообще сантиметров 20...
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
а в чем может быть проблема, если они у меня недостаточный ход имеют? реле, трапеция, или еще что??
сними крышку и почисти трущиеся/вращающиеся детали трапеции, может в этом...
Antony3102
3 Июн 2009
23
Тут спрашивали про увеличение хода дворников, мне надо его уменьшить .
Как это сделать?
Регулировка положения поводка не помогает, заходит на край стекла или сверху или снизу
    398.7 KB · Просмотры: 180
Antony3102
3 Июн 2009
23
12,223
5,528
Что-то поводки не такие. Прямые, а не изогнутые.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Прочитал всё, что было здесь по дворникам.
ИМХО, надо ставить третью метлу.
Но, поставить на самый угол, почти вдвое меньше основной. И уменьшить размах установкой более длинного рычага под панелью.
Antony3102
3 Июн 2009
23
Не, поводки родные.
Достаточно 2х, но как на 2 фото
    409.7 KB · Просмотры: 146
    101.9 KB · Просмотры: 180
n311
1,710
778
Ну не знаю. У меня щетки, толи 410 мм, толи 420 мм, но ходят по самым краям.Из запаса снизу 0, по остальным сторонам до 5 мм. Поводки, трапеция и всё остальное родное, 450 мм однозначно не влезут, по букварю должны быть 390 мм.
Antony3102
3 Июн 2009
23
Трапеция , поводки, родные точно (Сам ставил). Щетки Valeo для GAZ (вот они могут быть чуть больше).
Вопрос в том-как уменьшить ход поводков (подогнуть тяги,... может с моторчиком подшаманить)?
12,223
5,528
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
а как сделать как на 2-ом фото??
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
вообще на 2-ом фото трапеция длиннее стандартной и дырка сильно сдвинута к краю
Antony3102, а ты поменял только щетки и все?
Antony3102
3 Июн 2009
23
зачетно придумано! щетки будут не концами сваливаться за стекло, а просто упираться в край. откуда взял, расскажи поподробнее
Написал хозяину машины ,чтоб рассказал по подробнее----отпишусь потом
Добавлено через 9 минут 3 секунды
Ну вот как-то так----
http://photofile.ru/users/d-suslyakov/115021558/
Добавлено через 9 часов 31 минуту 32 секунды
В том-то и дело,что ничего не менял,похоже ход щеток сам увеличился
