Дворники сдохли или пока простов коме???
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
Сегодня пришел утром прогревать машину чтобы ехать в офис, как обычно оторвал примезшие резинки дворников от стекла, сел в машину завелся, включил дворники а они чуть сдвинулись градусов на 60, хотя вчера прекрасно работали! Че может быть???
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
У тя переключалка сама в порядке? у меня такая фигня случается иногда я переключалкой быстро быстро так подергаю вверх до у пора потом вниз.. дворники фурычить начинают.
Потом еще причина может быть: там под решеткой где механизм привода дворнкиков, разъем есть (питалово матора дворников) так вот он такой скабой притянут должен быть и весеть в воздухе, у меня он однажды из этой скобы вылетел и лежал на кузове и по нему вода текла... он весь окислился.. тоже стоит проверить.
И что более вероятно на механизм дворников вода попала и замерзла. и их переклинело.
ну и соотвецтвенно на релюшку посматреть...
K
kukan
Ещё может грязь (застарелая смазка, капля воды и т.п.) на секторе с контактами застыла. Мне разок в таком случае помогло просто подыргать дворники вручную во включенном состоянии. Только аккуратно, чтоб не поломать. Поиеплеет - ревизия нужна всех контактов.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
При выключенном моторе попробуй включи дворники и послушай - крутится моторчик или нет. Если не крутится, то что-то с электрикой. А если крутится, то открывай решетку и смотри там. У меня такое было недавно. Моторчик работает, а дворники не двигаются. Открыл решетку, посмотрел, а у меня там железка, которую крутит мотор и двигает дворники просто отвалилась от мотора, она там держалась на одной гайке. Закрутил гайку, и все заработало :)
Классик
28 Дек 2007
156
31
Классик
28 Дек 2007
156
31
Классик, ну чтоб фворники не торчали на середине лобового стекла и чтоб чистили аж до края... лобовухи.
Чтоб не торчали на середине стекла - это можно, ослабляешь гайку и регулируешь начальное положение, как отрегулируешь - затягивай. А насчет увеличение хода - не пробовал, но помему это возможно, нужно только немного изменить трапецию.
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
140
У меня однажды тоже в морозец не захотели работать дворники. Я уже было опечалился и поехал на мойку. После мойки все заработало. Вывод: замерз механизм.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Хех! У меня в раз отказали дворники, вентилятор печки, а потом оказалось, что еще и карлсон не включается. Пол машины разобрал:fie:, потом выяснил, что сдохла контактная группа в замке зажигания:skull: поменял вроде работает!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я бы подёргал за поводки, выключив предварительно дворники, но включив зажигание (концевик без него не работает). если есть минимальный, рабочий люфт а оно не замашет, скорее всего - теплуха.
