Дворники останавливаются.
R
rominaev
У меня такое как то на жигулях было, дворники работают только в непрерывном режиме, а если вкл. самый медленный то они как зависают в разном положении. жигули я правда так и продал. А тут вот теперь тоже самое, но на волге 3110. Кто-нибудь сталкивался? Куда лучше лезть? Реле или мотор?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Re: Помогите! Глюк в дворниках.
Было тоже самое с этим же режимом, поменял реле, и все ОК!
Находится на боковой панели слева, под крышкой.
Turist
3 Апр 2007
22
у мя лошти такая бяка была окозалось вал на котором дворники держатся(он крепится на 2х гайках) вобщем они ослабли и вся стойка всовала на перекосю
закрутил гайки и всё ОК
R
rominaev
непонял? Кгда выключаеш остонавливаются где попало или в процессе работы?
Вот именно, когда выкл. то они останавливаются где попало. А если поставить переключатель дворников в крайнее верхнее положение, то происходит тоже самое, промежуточное останавливание в разных местах. Но в обычном режиме работают нормально и в быстром тоже все в порядке.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Вообще то реле дает сигнал мотору небольшой продолжительности,
а дальше мотор сдвигается с места и далее независимо от реле
доворачивается, пока не разомкнутся контакты двигателя -
бывают два контакта и кулачек или радиальные дорожки и гребенка контактов.С ними тоже бывают проблемы со схожими симптомами-
щетки можно остановить в любой момент.Еще бывает реле дает очень короткий импульс, а движок подубитый и люфты не дают успеть сработать контактам-тогда щетки выдвигаются в прерывистый режим со второго раза сдвинувшись по стеклу на пару сантимов и ждут следующего щелчка реле.Лечится подгибом и чисткой .
R
rominaev
чьёрт-побъери ))) заехал на авторынок, спросил у продавца реле на дворники. принес-продал(100 рублей)-сказал что это точно оно. я ниразу не видел как оно выглядит, поверил ему на слово. сегодня было время, дай думаю поменяю. залез я в эту щель между водительским сидением и педалями(очень прикольно), открутил пластиковую облицовку, а там столько всего интересного )))). сначала поробовал найти по-виду (новый то у меня есть:)). ничего не получилось, нет такого. включил дворники, начал шарить на звук. мало того что стоит оно (реле) на самом верху сбоку (не подлезть), так еще оно и другое. пока открутил его чуть руки сам себе не вывернул. достал, разобрал реле, посмотрел как оно работает наглядно. в принципе в нем все работает нормально, единственное что может быть, там на нем с наружи есть одна припаянная деталь, что то вроде диода (вот он мне не очень нравится), выглядит как вытянутый боченок с двумя контактами, раскрашен разноцветными полосками, впаян в схему к обмотке. МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО В НЕМ?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,903
5,400
885
Дело помоему в контактной группе которое находится в приводе. тоесть в моторе стеклоочестителя! за правельную остоновку отвечает она.
R
rominaev
а можно чуть-чуть поподробней? куда нужно залезть, что подкрутить, или вообще может лучше просто новый привод в сборе купить, так как этот отмохал уже прилично.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,903
5,400
885
Залесь в старый попробуй зделать там страшного нечего нет пластина бегает покругу и размыкает контакты. может просто поджать надо . я думаю разберёшся! разбери привод там сам все поймеш. обяснять особо нечего.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Снимаешь панель откручиваешь болтики крепления моторредуктора и немного повернув ищешь крышечку куда провода уходят отворачиваешь винтики и все видишь.
