Двойное лобовое стекло. Стеклопакет.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Посетила меня этой зимой такая идея... вместо того, чтобы клеить второе стекло на зиму, сделать его двойным:smoke:, а если еще и с вакуумной прослойкой... аля стеклопакет)))
Преимущества мне видятся следующие: 1. Теплоизоляция 2. Шумоизоляция 3. Шикарный внешний вид и зимой и летом.
Недостатки: 1. Конструктивно не просто 2. Увеличивается вес 3. не уверен не даст ли это оптических эффектов, как то: преломлений, дополнительных бликов, эффекта линзы летом...
Требования: 1. сохранить внешний вид машины 2. Надежность крепления 3. максимальное упрощение операций.
Теперь по воплощению. Думаю, вариантов несколько... первый, наиболее очевидный - сделать или подобрать резинку на два стекла, как в старых автобусах - "сараях", например.
Второй вариант с герметиком - как делают на инках. Тут все несколько сложнее - поскольку ни на Волге, ни на инках стекла никогда не снимал и, тем более, не ставил - плохо себе представляю в деталях как это сделать.
Третий вариант, как водится, комбинированый - основное стекло оставить как есть, с внутренней стороны герметиком приклеить дополнительное... но надежность такого крепления у меня лично под сомнением...
Теперь, что касается вакуума или хотя бы разрежения какого-то между ними... 1. Ставить в жару, предварительно прогрев на солнце, нагреть оба стекла еще феном - чтобы воздух от них обжигал прямо) И герметично собрать оба стекла 2. Врезать обратный клапан в камеру между стеклами (глупость, нет?) и через него каким-то образом откачивать воздух.
Теоретическая база готова. Кто что добавит, какая будет критика, какие идеи?
15,295
8,689
Лобовое стекло гнутое, следовательно длинна наружного и внутреннего должны быть разными. Ради интереса попробуй просто два стекла наложить одно на другое - ни чего не получиться.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Такие стекла на лексусах новых :) так что не успели с инновацией :) Лобовуха с нихромовым тиснением, трехслойный триплекс :)
Если делать такое на заказ для волги цена будет сопоставима с ценой авто :)
24,196
Идея шикарная. Вот только реализация потребует специального оборудования. Если делать одну-две шитки - будет даже дороже всей машины, как сказал NNZMihan.
Однако, если есть поблизости некой кооператив, занимающийся изготовлением автомобильных стекол, можно с ними тему обсудить. Но боюсь, что даже мелкая серия из 10-20 штук цену не сильно собьет.
А в целом - идея правильная.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
да чего велосибед придумывать? на 105-е давно уже атермальные стекла ставяит! __http://asahi.ru/production/?1159 Это вам не это :)
Даже тема такая уже была! __http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15982
По опыту эксплуатации на 105-й меньше тепла через лобовуху уходит чем через лобовуху 3110 и 2410 у меня и не обмерзает!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,045
1,375
аля стеклопакет)))
А как быть с безопасностью? Как отработает такой стеклопакет, если, авария, не дай Бог? Влетит в салон? Или покалечит пешехода? Да и идея труднореализуемая, ИМХО.
xxil
3,710
5,187
725
Естественно легче розглогольствовоть сидя на диване. А вы попробуйте сомастоятельно замутить такую вещь потом, чтобы сможете кретиковать.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Думаю что как называемый стеклопокет не есть гуд,
Cheshire, -попробуйте сами простое стекло вставить,а иска
Добавлено через 54 секунды
Cheshire, -попробуйте сами простое стекло вставить,а искажения точно будут,еще и ухудшения зрения.так на провительственых машинах передние стекла были бронерованые и водители очень часто терялизрение.
24,196
И тем не менее, стеклопакет будет гораздо лучше сохранять тепло.
Атермальное стекло содержит лишь пленку, задерживающую ИК излучение, а стеклопакет - это термос.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,045
1,375
Естественно легче разглагольствовоть сидя на диване.
Лёжа на диване..)))
А вы попробуйте самостоятельно замутить такую вещь потом, чтобы сможете критиковать.
__________________
а оно мне надо? Меня и так лобовые стёкла устраивают. :) Просили:
я высказался.. Да и идея сама трудновыполнимая.
Олег, ты уж извини, я в цитате тебе ошибочки исправил.. ;)
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Cheshire, советую обратиться к владельцам крузаков и т.д. У нас было несколько клиентов с севера, у них второе стекло приклеено, примерный процесс таков, прокладка по периметру (напр. в виде провода одножильного 2-3 мм.) и клеится на материалы, идущие в комплекте (обезжириватель, салфетки, паста антиультрафиолет и герметик стекольный, который сутки сохнет, потом зубами не отгрызешь) мажется, укладывается, клеится и скотчем на сутки фиксируется. про воздух, не знаю, но уверен, что он должен быть сухим, можно силикогеля насыпать... В общем уточняй, а про необходимость сего деяния даже спрашивать не стану, ибо слышал ответы от пользующих двойные стекла. Еще они все сайлентблоки и пыльники обматывают чулками красивых женщин и обмазывают смазкой.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
А все остальные стекла не нуждаются в подобных изысках? Или через них ничего не уходит/не холодит?
лишь бы видимость через лобовое была, при их-то морозах...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Gansta, возможно сейчас, ты считаешь так, а через несколько лет, набравшись опыта - по другому, причем стоит учесть, что бОльшая часть владельцев ИНОмобилей, заглядывая в наш гараж только бред и видит.
Vitabass
22 Окт 2007
идея вообщем то интересная, но мне кажиться ни чего не получиться! потому что во 1 надо будет плотно герметизировать, и откачивать весь воздух между стеклами, а иначе оно будет патеть (внутри) либо как было сказанно ранее спиртом заливать( это если в гаражных условиях,) а так нужно оборудование для таких работ
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
А где-то года 2 назад я уже читал про двойные стекла, кстати кто то из северян писал. И по моему у этого человека была 24-ка. Правда кто это я не вспомню.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Идея реальная, когда-нибудь только такие стекла и будут ставить, как минимум на автомобили для севера :) Только стекла должны быть как можно более плоские, иначе кривизна будет добавлять оптических коллизий :) Кстати говоря, может быть и не обязательно делать именно стеклопакет. Возможно ученые когда-нибудь придумают прослойку для триплекса, которая будет иметь минимальную теплопроводность. А это как раз могло бы дать эффект стеклопакета. Но, мечтать не вредно :)
