Движок 406 - коды 53, 28, 61, 62, 91, 92, 161,162 все сразу!
Женя
28 Ноя 2008
63
31105 движок 406 пробег 99000- коды 53, 28, 61, 62, 91, 92, 161,162 все сразу!
Двигатель работал нормально, но иногда на низких оборотах на 2й и 3й передаче моргала лампа, машину взял недавно, пару недель катался не лихачил, но как представилась возможность выехать за город, сразу же устроил гонки, пытаясь обогнать "десятку ВАЗ" разогнался до 155км но так и не обогнал, но суть проблемы не в этом, а в том что через пару дней машина перестала заводится и лампа горит постоянно, и пока все что успел выяснить это коды ошибок, указаны выше, и при включеном зажигании слегка гудит регулятор холостого хода, подскахите с чего начать в этой ситуации. И еще вспомнил, что отсоединял АБ, подзарядил, поставил на место, лампа не горит но и машина не заводится, на ошибки проверить не успел.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Ответ: Движок 406 - коды 53, 28, 61, 62, 91, 92, 161,162 все сразу!
посмотри все колодки от датчиков , обнули блок (скинь "-" с акб сек на 10) потом заведи и смотри коды. ну а РХХ смотреть, проверять( может замкнуло и закрыло заслонку в РХХ вот и не заводится)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
РХХ с включенным зажиганием должен гудеть....в этом нет ничего страшного.....
если желтая лампочка не горит значит с электроникой управления двигателем всё в норме....т.е блок управления всё устраивает.....
значит надо смотреть в первую очередь высоковольтную линию (свечи провода наконечники) ..... возможно при неудачных попытках запуска просто залили свечи.....
но неплохо было бы проверить показания датчиков или диагностикой или БК....
Женя
28 Ноя 2008
63
Первый вопрос: В какой последовательности записываются ошибки?
Второй вопрос: Справедливо ли предположение, что ош 053 повлекла за собой неверные показания других датчиков 28, 61, 62, 91, 92, 161,162, что по логике приводит к выводу - поломка датчика угловой синхронизации (цитата из гниги "К полной остановке двигателя приводит отказ только одного датчика - синхронизации")- Машина ведь не заводится! Если ошибки записываются в другой последовательности, то проблема зависла на 162ой ошибке.
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
проверяй искру.....если она есть то двиг обязан завестись....даже при отключенных ВСЕХ остальных датчиках...будет работать криво, неровно но БУДЕТ
ну при условии что с ГРМ всё в порядке :) .....
Женя
28 Ноя 2008
63
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
ГазоРаспределительный Механизм если стуков не было значит всё путём, я думаю у тебя отвалились минуса от ресивера. Слева, где дроссельная заслонка и за ресивером есть болтик куда прикручивается много минусовых проводов, посмотри в книжке где они находятся и проверь
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
или у тебя где-то коса мандит, короче если сам не шаришьлучше оттащи её к электрику - дщешевле выйдет
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
не обязательно будут стуки и грохот...ГРМ имеет привычку проскакивать втихаря и так незаметненько ;) ..... так что лучше проверить....
на 105 волге не будет этого пучка масс....там идёт по одному проводку но всеравно стОит проверить (где стыкуется верхняяи нижняя часть впускного коллектора на крайних гайках прикрученно по одному проводку) ..... просто потянуть их с небольшим усилием....но без фанатизма ;) ....
но опять же....если бы были траблы с проводкой то как минимум не работал бы бензонасос.....и точно небыло бы искры.....так что начинать надо с простейшего и не лезть в дебри.....ведь машина работала нормально ;)....
проверяем искру и смотрим состояние ГРМ
7,961
3,816
Женя, не ломайте голову себе логикой появления ошибок в Микасе.Завести это всё равно не поможет.В вашем случае я бы проверил РХХ в первую очередь.Или попробовал заводить с немного нажатой педалью газа.А так советы
Vestorа - самое то.
7,961
3,816
Slavka11
21 Янв 2009
Скинь акомуляторные клеймы подожди чуток потом поставь и заведи пускай работает минут 20. Там уж напишеш.
MITAKA
19 Июн 2007
ошибка 61:
причины: 1.уровень помех в бортовой сети выше допустимого значения.
2. уровень помех при вкулючении стартера выше опустимого значения.
проверь: 1. исправность элементов системы зажигания(катушки и т.д.)
2.проверь корректность подключения в проводку авто дополнительного оборудования.3. проверь подключение "иассовых" проводов и экранов....
