Доброго времени суток уважаемые форумчане . Суть проблемы начну все по порядку.
У меня волга 29 с 406 инжекторным двигателем ( бензин) начал гудеть бензонасос гудел но работал гдето месяца 3-4 в итоге с приходом тепла машина начала дергатся глохнуть такое ощющение будто ей нехватает бензина ощющение как будто уже на парах из бака дотягиваеш до заправки только даже на полном баке. Заменил насос , при замени выяснилось что устанавливая насос вебер на штатное место и подключая провода так как изабражено на насосе бензин качается в бак а не как это должно быть. проверил провода идут нармально один идет на масу другой от замка к насосу. было решено изменить палярность поменял провода местами. Поехала можно сказать полетела волга.. проехал 15 км тоже самое опять поведение как будто нехвотает горючего. разобрал посмотрел фильтр в баке не забитый чистинький. под капотом в большом фильтре тоже проблем нет поставил новый когда менял насос. Потом после нескольких попыток проехать еще машина затроила и начала еще чаще глохнуть. ( насос новый сразу опять начал гудеть) снемаю шланг перед фильтром включаю зажиганее бензин идет за 2 раза набирает почти пол литра. снимаю шланг на планке фарсунок думаю может пробка гдето дальше в системе тоже самое включаю зажигание бензин идет.. подскажите в чем может быть проблема что за беда.. авто находится в далеке от сервисов и сто очень накладно его гнать к мастеру...
