Движок не глохнет :)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
После переборки и установки головы под 92й, движок не хочет глохнуть. Выключаешь зажигание и стоит тыркает минуту, а то и более. Если снова включить зажигание, то работать начинает, причём так это ровненько, а не трясясь или троя... .Пипец непонятка, из за распред вала спортивного вроде не должно такого быть, работает с ним чётко, приём ахринительный, до 4500 оборотов крутит на раз, со второй уходит с места как пуля. Больше крутить страшно, не прикатан ещё. Пусть пооботрётся тихонько, потом поездим. Да и рулевая трапеция поменяна и развал не выставлен, тянет в стороны чуть рулём шевельни, с гуром не привычно что так отзывчива стала на движение руля. Но вот с тем чтобы мотор сам по себе работал , да ещё так долго, ...:( первый раз такая хрень, ***. Кто чего посоветует что может быть, вроде свечи не убиты, менял по лету, да и до переборки ехала на них, а вот выехал с бокса и пипец....:( порожних высказываний не гнать, :stop:только по теме вопроса:yes2:
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Пожет быть перегрев, + заклинивший клапан ЭПХХ, + не те свечи, не тот бензин...
А попробуй, при выключении зажигания газ в пол :) Так же как вариант позднее зажигание!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Перегрева нет, клапан не стоит, свичи до переборки работали в том то и дело. В субботу нормально работало, но с головой под 76, в воскресенье выехал и появилась такая бяка:( Если газануть и выключить, нажав на педаль и отпустив её то вроде глохнет, типа продувка. Не понятно, первый раз такая хрень, может обратно голову под 76 повесить? Из за спортвала не может же такого быть, да и зажигание крутил, пальцы позванивали было так же, сделал по позже, не исчезло:(
Похоже на дизелинг. Скорее всего твечи горячие.
Было такое дизелинг раза два, но там когда глушишь, мотор секунд пять тыркался и потом как бы увеличив обороты тыркнув -глох. А тут стоит и пыхтит, пыхтит по полторы минуты, я уже не выдерживаю, так как работает не ровно, а гремя и брякая всем чем можно, как серпом по яйцам. Если не трогать то хз сколько он сам сможет проработать, нужно будет замерять, может так можно будет ездить на заглушенном, и бензина не надо...:)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну не на полторы же минуты....:(
Почему бы и нет? Теоретически такой процесс может длиться гораздо дольше одной минуты. По дизелингу даж состояние ЦПГ можно косвенно определить. Чем дольше, тем лучше.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Алекс, мы тогда зажигание по меткам ставили, а не по стробоскопу, небыло его - забыл что ли? Поставь нормально зажигание - дизелинг исчезнет или практически исчезнет..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
может топливо плохое от бенза многое зависит. а компрессию замерить надо и сравнить с паспортом.
Топливо отмакса, у него 105 ездит(ла) да и я ездил, правда с 76й головой.А компрессию чего мерять, если больше нормы то свечки вывернуть;) Только что перебрали, кольца мастер спорт, маде ин фашистики:)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
погодь до понедельника,
Я как раз в понедельник с вышки слезу, завтра заступаю на сутки. Поеду на волге, буду потихоньку обкатывать :) Макс горючка есть? Пару канистр хотя бы , а то на суд не на чем будет ехать, не пешком же идти.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
машина разбита, откуда бензин, я его что - на себе таскать буду?
А автопарк куда уехал :(
31105,3110,2106,Logan prestige,Nissan Almera, Opel Astra H.. Будет еще.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Уже говорили, но у меня это вылечелось поворотом трамблер на одно деление октан-корректора.
Крутил в обе стороны, это первое чем попробовал вылечить, но работает и всё...
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Алекс, ага, у меня весь автопарк перед подъездом под парами стоит, выбирай любой и ехай..)) Завтра поеду к родителям, заберу 3110 , буду пока на ней ездить, во вторник вернусь, там будет видно..
Maniac
9 Июн 2008
167
Ну если рассуждать почему работает как первопричина скорее всего - доступ бензина в камеру сгарания после выключения зажигания . И это уже зависит полностью от неправильно отрегулированного карбюратора .
