Движение накатом. Вперед не едет, назад едет.
Voron3250
2 Июл 2014
Добрый день. Машина Газ 3307. При движении накатом вперед машина притормаживает, при движении назад все отлично катится. В чем может быть причина?
Voron3250
2 Июл 2014
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
@Voron3250, если честно, то сам с таким не сталкивался. Но если притормаживает только при движении вперед, то значит это точно не тормоза. Снять картер моста, посмотреть что и как. При трогании щелчки/рывки/гул есть?
Voron3250
2 Июл 2014
Ни каких посторонних шумов
,просто в натяг идет и все.
Voron3250
2 Июл 2014
Барабаны тормозов,ручника точно не греются?
С тормозами все норм. Специально сжал колодки, и не помогло. Обнаружил еще в зяднем правом барабане гадость как солидол. Барабан завтра снимать буду. Сальник течет наверное.
Voron3250
2 Июл 2014
Мост исключить просто. Открутить полуоси и вывести из зацепления.
Но кажется , правильно сказали о колодках. Я бы начал с них.
Какой должен быть результат, если открутить полуоси и вывести из зацепа?
12,286
5,587
Поддержу. Вывесить и покрутить.
При обрыве пружины, стягивающей колодки, примерно так и должно быть. В одну сторону передняя колодка барабаном отталкивается, поэтому назад свободно, а вперёд - затягивается.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Согласен на все 100% лично я с этого и начал бы, под домкратить по очереди и провернуть по ходу и против тем самым узнаешь какое колесо притормаживает и далее разборка и устранение. Да и еще вопрос давно ли менялась тормозная жидкость, не слетела ли возвратная пружинка с педали тормоза
UAP-241982
18 Мар 2009
287
У меня Волга на одном и том же небольшом уклоне назад катится на нейтрали а вперёд - нет.
А дело в схождении передних колёс. Отрегулировал - стало заметно лучше, почти одинаково, схождение то всё равно остаётся.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Работал несколько дней как то на бычке,так у него интересная хрень была.На ручнике под горку вперед -катился,назад -стоял мертво...Разобраться не успел...Так что ,думаю это зад...
Voron3250
2 Июл 2014
Всем дорой ночи. Нашел причину похоже рассыпался подшипник задней ступицы на правом колесе. Т.к сегодня не получилось открутить колесо завтра возьму мясорубку. Позже отпишусь что и как.
