Срочная проблема Двигатель!!!!
Сан САныч
7 Ноя 2008
32
Братья!!! Подскажите.
На первой, воторой передаче машина дёргается, такое ощущение, что нет бензина, ана третий, четвёртой всё нормально. Двигатель разогревается до 80 градусов и всё нормально!, а так же горит лаппочка крайняя слева.( помоему лампочка ошибок)
Что это может быть???
Газ у меня 3110:gaz_love:
7,978
3,831
Реакции: GAM
Сан САныч
7 Ноя 2008
32
это пока холодная дергается? карбюратор?
У меня инжектор. И дёргается пока холодная!
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Это к гадалкам и предсказателям вопрос.А если хотите здесь ответ получить ,то считывайте код ошибки и озвучивайте здесь.Тогда поможем.
Если ты говоришь про книгу в которой коды, то там непонятно.
А если бы я знал код , я бы заменил неработающий датчик!
Плюс если, что даст, то была замена датчика кален-вала и температуры воды!
7,978
3,831
А мы,типа,должны угадать,что у вас накрылось?Считать код не просто ,а очень просто - на диагностическом разъёме в нижнем ряду контактов перемыкаем два крайних любым проводником(скрепкой,куском проволоки и т.д.),включаем зажигание(не заводим!) и считываем количество миганий лампы неисправности.Если лень с этим заморачиваться,то либо покупайте БК либо на диагностику.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Кстати у меня такое было, при плавном нажатии на педаль газа (гы гы и машина ГАЗ и педаль газа) машина вообще хотела заглохнуть, датчик стоит 100-400 руб и меняется с отверткой за 10 минут.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если лень считать код ошибки-меняй ВСЁ по очереди,кроме двигателя.
Выгода очевидна! Если датчик рабочий-значит будет запасной!
Рано или поздно пригодится!
И неисправность найдёшь,и в запасе датчики будут,и,вконце-концов,научишься.
Кстати-этот метод называется "МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА"
Работает 100%
