Большая проблема Двигатель 406 не завидится
predator98
15 Ноя 2012
39
газ 31105 Волга с 406 двигателем. История такая: за месяц до окончательной остановки двигателя скакали обороты, иногда как будто что-то за жопу дергало машину. Потом в один прекрасный момент она доехала до дома и все - больше не заводится. Искра на свечах есть - выкручивал, проверял. Бензонасос стоит новый, давление вроде есть, свечи мокрые. Менял ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, датчик положения цилиндров тоже новый, датчик давления масла новый, стартер двигатель прокручивает легко (попробовал прокрутить на передаче - машина поехала на стартере), самодиагностика показывает ошибку 53 (неисправность ДПКВ), хотя менял датчик дважды. Двигатель вроде схватывает, но не может завестись. Что делать?
predator98
15 Ноя 2012
39
Не думаю, что причина в этом. Машина на стоянку приехала своим ходом, а заводиться перестала, напомню, после замены помпы.
Но, всё равно, спасибо за подсказку, у меня топливный фильтр - бочёнок на внутренней стенке. От него откручивать бензопровод? На входе, или на выходе?
А бензин другой пробовал заливать? Вообще проверь его на горючесть. Когда шланг открутишь моей миллилитров 10 в отрезанную бутылку и попробуй поджечь спичкой или зажигалкой. Он должен сразу загореться и гореть хорошо.
Отправлено с моего HTC Desire 516 dual sim через Tapatalk
Sherkhan71
25 Май 2014
66
НАшёл сервис недалеко, оттащил. Завели за 3 часа. Сказали, отсутствовала компрессия. Залили масла в цилиндры, подняли компрессию, завели. На данный момент, сказали, в 1 и 4-м цилиндрах по 4,5, во 2 и 3-м по 11. Используй, говорят, раскоксовыватель.
